GAŹNIK
Rafał D
Post autor: Rafał D » wt cze 06, 2006 10:10 am
Ta rurka na zdjęciu to odpowietrzenie silnika - podłączane do filtra powietrza pod rurką łączącą z odmą silnika. Rurka do podciścnienia jest od strony klawiatury silnika
Post autor: klucz13 » wt cze 06, 2006 9:08 pm
SebastianS pisze:eee, jesteś małego ducha :)21 Nie takie się z Józkiem rzeczy po pijanemu robiło :)21
Eeee nie to zaracam honorek sianownego Pana :)21
Kiedyś to się tulejowało na fosforobrązie a kto to terz zrobi :)23
Grzegorz G.
Post autor: Grzegorz G. » śr cze 07, 2006 7:14 am
jak zapytałem o regenerację gaźnika w tym osi przepustnicy to na wstępie 500 usłyszałem :lol:
Grzechu_z_UAZ
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr cze 07, 2006 7:47 am
klucz13 pisze:
Niby, w zasadzie, nie jest to aż taka znów filozofia... Tylko macherzy od gaźników zamierają, bo gaźniki schodzą do podziemia...
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr cze 07, 2006 11:13 am
O ile pamiętam są zestawy regeneracyjne z tulejkami.
http://www.mudmasters-4x4.com
SebastianS
Post autor: SebastianS » śr cze 07, 2006 1:45 pm
Bartmann pisze:O ile pamiętam są zestawy regeneracyjne z tulejkami.
...z gównolitu. A my tu o B101 mówimy :)21
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » śr cze 07, 2006 3:23 pm
Z tym podciśnieniem to dziwna sprawa, ja mam podłączone do.. gaźnika, u góry, obok linki ssania, akurat ta strona której niewidać na zdjęciu... ciekawe co tam z koleji ma być podłączone :roll:
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr cze 07, 2006 6:10 pm
BROWAR_PL pisze:Z tym podciśnieniem to dziwna sprawa, ja mam podłączone do.. gaźnika, u góry, obok linki ssania, akurat ta strona której niewidać na zdjęciu... ciekawe co tam z koleji ma być podłączone :roll:
no właśnie ja też tam mam !!
faziuaz
Post autor: faziuaz » śr cze 07, 2006 6:15 pm
SebastianS pisze:
....nie tylko B101.....się nadaje ........powiem więcej, każdy brąz się nadaje do gażnika, .......w końcu co za obiążenia są na osi przepustnicy? 8)
www.mudmasters-4x4.pl
tomek4x4
Re: GAŹNIK
Post autor: tomek4x4 » śr cze 07, 2006 6:53 pm
Olek1605 pisze:mam pytanie czy na wskazanym na zdjęciu miejscu może się lekko przedostawać paliwo po wciśnięciu pedału gazu na zgaszonym silniku.
czy jest to może jakaś wada??prosze o nie kasztanienie.
http://img183.imageshack.us/my.php?image=uaz0092pw.jpg
Z tego co widzę to nie masz LPG więc jeżdzisz na benzynce. Nie wiem jak ten silnik ci chodzi i ile pali ,ale tego typu gażnik to tylko za psem rzucić. Zamontuj sobie WEBERa[od poloneza] ewentualnie SOLEX będziesz zadowolony- dynamika,osiągi rewelacja,nie mowiąc juz o oszczędności paliwa. POZDRAWIAM!
W TERENIE Nissan Patrol GR 2.8 NA ASFALCIE BMW 320I 24V 150KM.
Olek1605
Re: GAŹNIK
Post autor: Olek1605 » śr cze 07, 2006 7:01 pm
tomek4x4 pisze:
czytałem o WEBRRZE że tylko na płaskim robi, a k 131 zapewni lepszą dynamikę i zmniejszy zużycie??
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr cze 07, 2006 7:10 pm
K 131 spala "stosunkowo" najmniej dajac niby najwięcej mocy..czyli zdaje sie dobiera optymalną ilosc wachy/nie chlapie bez potrzeby :D / A weber to jest :)3
a co do rurki to ona jest od odpowietrzenia tylko ja pomyliłem nazwe i stąd to wasze zamieszanie...pomyśleć a nie kłapac ozorami :)18
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr cze 07, 2006 7:38 pm
Przemekslaw pisze:K 131 spala "stosunkowo" najmniej dajac niby najwięcej mocy..czyli zdaje sie dobiera optymalną ilosc wachy/nie chlapie bez potrzeby :D / A weber to jest :)3
i czy k 131 spokojnie pasuje do oryginalnego silmnika Uaza bez żadnych przeróbek??
wupasek
Post autor: wupasek » śr cze 07, 2006 7:44 pm
Olek1605 pisze:i czy k 131 spokojnie pasuje do oryginalnego silmnika Uaza bez żadnych przeróbek??
to jest gaznik z uaza to do czego ma pasowac?
do motorynki? :wink:
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » śr cze 07, 2006 7:53 pm
No i wsio :)2
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Olek1605
Post autor: Olek1605 » śr cze 07, 2006 7:58 pm
wupasek pisze:
dzięki nie byłem pewny w jakich cenach one chodzą?? może ktoś wie
tomek4x4
Re: GAŹNIK
Post autor: tomek4x4 » śr cze 07, 2006 11:39 pm
Olek1605 pisze:
tomek4x4 pisze:
Chyba żle zrozumialeś,bo co do symbolu k131 to wydaje mi się że to raczej jest gażnik jednogardzielowy[może się myle?]. Ja miałem na myśli gażniki dwugardzielowe, bo tylko takie mozna zkonfigurować tak aby silnik był jednoczesnie mocny i oszczędny. Ja mam zamontowany WEBER od NYSY dokładnie taki jak przy POLONEZIE.jeden z ostatnich modeli jakie wszły [bo od ŻUKA to jest kicha bo ma dwie gardziele tej samej średnicy] . Prędkość max.[według licznika] ok.120km/h ,spalanie na asfalcie z załączonymi sprzęgiełkami 11-12l/100km, w terenie trudno określić. W tamtym tygodniu zamontowana instalacja LPG -w trakcie testów.
SebastianS
Post autor: SebastianS » czw cze 08, 2006 12:25 am
Z weberem da się sprawę odchodzenia wachy opanować - i to prosto. Należy obrócic gaźnik, wtedy paliwo odchodzi spod rurek emulsyjnych nie na podjazdach tylko na zjazdach, co nie stanowi... Howgh!
Przemekslaw
Post autor: Przemekslaw » czw cze 08, 2006 7:01 am
Tylko że po co ?? o wiele lepiej samochód na weberze idzie żeby tak motac ?? :roll:
XJ 2.1 TD :)21
MudMasters 4x4
Przygoda 4x4
Rafał D
Post autor: Rafał D » czw cze 08, 2006 9:22 am
W K131 u góry to jest odpowietrzenie komory pływakowej. W k 129 się nie zgłębiałem :oops:
SebastianS
Post autor: SebastianS » pt cze 09, 2006 11:09 pm
Przemekslaw pisze:Tylko że po co ?? o wiele lepiej samochód na weberze idzie żeby tak motac ?? :roll:
Nie... K126G jest zdecydowanie lepszy, choć nieco kapryśniejszy przy regulacji niż weber. Ale jak ktoś bardzo chce...
Olek1605
Post autor: Olek1605 » czw cze 22, 2006 8:09 am
odnowie troche temat bo mam pytanie czy komora mieszalnika z gaźnika k129 będzie pasowała do k 131?? bo mam możliwość tanio kupić k 131 tylko bez komory mieszalnika
SebastianS
Post autor: SebastianS » pt cze 23, 2006 9:52 am
tego nie wiem.
Olek1605
Post autor: Olek1605 » ndz cze 25, 2006 5:53 pm
Olek1605 pisze:odnowie troche temat bo mam pytanie czy komora mieszalnika z gaźnika k129 będzie pasowała do k 131?? bo mam możliwość tanio kupić k 131 tylko bez komory mieszalnika
czy jest ktoś na tyle dobry i tak dużo motał że mi na to pytanie odpowie??
Olek1605
Post autor: Olek1605 » wt cze 27, 2006 9:40 pm
Olek1605 pisze:
czy nie ma na tym forum fachmanów od gaźników ??
