wielozblocze - patent Szwedow
Juz kiedys pytalem o wieloblok - w typie talii zeglarskiej - ale nikt tego w OR nie wdzial.
Ale prawdą jest, ze nie zawsze siłą, ale sposobem - mozna sie wyratowac.
Chocby tydzien temu.
Auto paskudnie powiedszone na zderzakach.
Godzina wykopywania, potem lina podpieta do GR-a - i ani nie drgnelo:
[url]http://2006_11_18.fajnafotka.pl/default_EntTyp_ClassicPhotoDetail.aspx?cgUID=9927&pageNo=2&conUID=374541&photoNr=33[/url]
Ale potem, 4 osoby wlasnymi rekami, wyciagnelo go w 10 sekund. Ale sposobem:
[url]http://2006_11_18.fajnafotka.pl/default_EntTyp_ClassicPhotoDetail.aspx?cgUID=9927&pageNo=3&conUID=374547&photoNr=39[/url]
Sposob znany z Mlodego Technika sprzed 30 lat...
wyjasnij jaka jest zasada tej metodypezet pisze:Juz kiedys pytalem o wieloblok - w typie talii zeglarskiej - ale nikt tego w OR nie wdzial.
- jak widac na zalaczonym obrazku
Drugie auto sluzy tylko do napiecia liny, a kiedy juz jest naprezona - ciagnie sie ją w bok.
Inny wariant:
podwojna lina przywiazana do drzewa lub innego auta, nastepnie 2 (4 lub wiecej) osoby ciagna na boki, w polowie jej dlugosci.
Jesli lina jest dluga, to przełożenie sil jest bardzo duze. Moze nawet wystarczy do wyciagniecia na wprost wklejonego auta?
Inny wariant:
- Marcin-Kraków
I ciekawe kto wpadl na ten pomyslpezet pisze:- jak widac na zalaczonym obrazku
Inny wariant:
- w trakcie motania
No i kto sznurek naciągałMarcin-Kraków pisze:I ciekawe kto wpadl na ten pomyslpezet pisze:- jak widac na zalaczonym obrazku
Inny wariant:
Jesli lina jest dluga, to przełożenie sil jest bardzo duze. Moze nawet wystarczy do wyciagniecia na wprost wklejonego auta?![]()
To fakt... ale za długa rura do tirfora to porażka... bo trzeba „za nią biegać” na boki – mam taką akuratyankee pisze:To kwestja długosci rury hihi do tirforaps. hiliftem się łatwiej (lżej) ciągnie niż tirforem...
Heh, po to masz pas transportowy żeby wybrać luz w kilku machnięciach jego ściągaczem i tym samym nic nie tracisz na napięcie... bo te pasy się nie rozciągająmroczny pisze:i pół tego metra idzie na napięcie sznurków
chyba w suzuceSalata123 pisze:To fakt... ale za długa rura do tirfora to porażka... bo trzeba „za nią biegać” na boki – mam taką akuratyankee pisze:To kwestja długosci rury hihi do tirforaps. hiliftem się łatwiej (lżej) ciągnie niż tirforem...i hiliftem idzie lżej
(ale i tak wole tirfora
w parchu, choćbyś nie wiem jak wybierał, i tak pierwsze pół metra hilifta nie drgnie autem
Re: wielozblocze - patent Szwedow
Używałem wielokrążka jak jezdziłem łada Nivą i nie miałem jeszcze zadnego szpeju offroadowego. Delikatnie mówiąc - nie polecam. Wielokrążki miały po 3 kółka, (przełożenie 6:1) oraz kiepsko rozwiązene łozyskowanie ślizgowe. Wściekle walcząc można było przeciągnąć samochód po PŁASKIM, sypkim piasku w jedną osobę. Ale tak to sam też jechał. Jeśli był chociaz delikatnie zakopany, to wielokrążek i ciągnący nie dawali rady. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że każde wyszarpane centymetry mogły byc szybko stracone, bo nie miało toto blokady.Klamer pisze:Kiedys uslyszalem historie, jak to Szwedzi (...)mieli line z wielozbloczami - podobno przy uzyciu wlasnych rak Suze z najwiekszej melasy wyjmowali i to na luzie.Jaka do tego powinna byc lina i ile kólek na wielozbloczu musi byc coby wyciagnac?liczac sile dwa do jednego na pare kolek to przy przylozeniu 100kg przy dwoch wielozbloczach z szescioma kolkami to i nawet 3200kg mi wychodzi.Myle sie?
No i plątały się ciągle te kilometry liny.
Michał "Majkello"
UAZ -expect the unexpected....
Założenie, że wielokrążek pomnoży nam siłę tyle razy ile ma kółek dotyczy sytuacji w której na kółkach nie mamy tarcia - czyli możliwej tylko we wzorach fizycznych.Piotrul pisze:P=Q/n P-siła Q-ciężar n-ilość krążków
Bloczki na tulejach brązowych według PETZLA generują siłę tarcia dochodzącą do 40% obciązenia. To znaczy, ze jak przyczepimy sobie taki bloczek do sufitu i będziemy chcieli podnieść 100 kilo to będzie trzeba zadziałać siłą 140 kg. Bloczki na łożyskach kulkowych w tej sytuacji wymagają tylko 110 kg. Niestety spotykane przezemnie wielokrążki nie miały nawet tulei brązowych, tylko stalowe lub plastikowe w mniejszych modelach
Zeby sensownie wyciągać wklejone samochody potrzeba by było bloczka na łożyskach kulkowych, a taki może być drozszy niż kinetyk albo hujlift.
Michał "Majkello"
Czytam czytam i powiem tak. czasami nawet szewc bez butów chodzi i na ostatnią wyprawe Bieszczady, Uraina Rumunia wybrałem sie Land cruiserem BJ73 ( troooszke waży sobie) bez wyciągarki. Zdradzieckie rzeczki bieszczadzkie uwięziły toykę podczas wyjazdu z rzeki. zawisła na moście, przy cofaniu rura wydechwa zagieła sie i utkneła w błocie odcinając całkowicie spaliny co spowodowało że musiałęm wyłaczyć silnik. Próbowalismy kinetykiem ale S3R tylk oslizgał się Rockym po trawie a toyka ani drgneła. Wiem ile wazy wiec już trochę mnie to podłamało. I wtedy postanowiliśmy wykorzystac lifta. dwie tasmy 15 metrowe, jedna taśma od lifta do samochodu, druga tasma od lifta do drzewa, przy drzewie stanłą ser i 3 razy objechał drzewo taśmą, tak aby nie trzeba było się przepinać. W 15 minut toyota została wyciagnięta na brzeg, w sumie chyba 5 przełozeń lifta czyli 5 metrów ciagniecia, ja liftowałem, jak dochodziłem do konca to ppuszczałem ( sym w tym czasie trzymał na hamulcu) a S3R w tym, casie skracał linę owijając ja na drzewie. I da sie, czaem trzeba tylko pomyśleć.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Moja wiedza o samochodach jest zerowa (tzn zdałem prawko 2 dni temu
) ale o jachtach nie mała.
Nawiązując do któregoś z postów poprzednich ( w którym mowa była, że bloczki żeglarskie mają wytrzymałość 30kg) chciałbym podać parę przykładowych wytrzymałości:
Bloki do tali na jachtach ok 10m:
Statyczna: 600kg Chwilowa: 5ton
Małe bloki na żaglowcach:
Statyczna: 3tony Chwilowa: 15ton
Więc takie bloczki chyba nadają się wystarczająco, szczególnie, że zajmują mało miejsca, są lekkie i stosunkowo tanie.
Gorzej z liną....
Big Foot
P.S. Witam Państwa - mój pierwszy post
Gorzej z liną....
Big Foot
witamBig Foot pisze:Moja wiedza o samochodach jest zerowa (tzn zdałem prawko 2 dni temu) ale o jachtach nie mała.
Gorzej z liną....
tak z ciekawosci. ile by kosztowal taki bloczek na żaglowiec co 3 tony wytrzyma??
Takie nie najtaniej, od 300zł, a dobre około 1000Traf02EK pisze: witam
Cena zależy bardzo od łożyska.
2 potrójne bloczki to koszt około 300-400zł. 6 bloczków to około 5 razy mniej potrzebnej siły do ciągnięcia... o ile mniejszy obiad trzeba zjeść
na jachcie nie raz widziałem bloczek o wytrzymałości 2t rozlatujacy się na kawałki
P.S.
Nie wpadnijcie tylko na pomysł używania sprzętu do wspinaczek
Tak jak pisalem wczesniej dla potrzeb GR'a ( o Zuzie sie nie wypowiadam):
Zaleta w stosunku do torfora jedynie taka, ze po 10m nie trzeba sie przepinac
Wady ( i tu bedzie stado):
Aby sie przeciagnac ponad przyslowiowe 10m trzeba ponad 70m liny,
Bloczki musza byc nie male, czyli z odpowiednia waga, odpowiednim kosztem (cena dobrego ulozyskowania), odpowiednio polaczone.
70m liny, ktora to wytrzyma to tez jakas waga i jakis koszt (nie mowimy o sznurku do snopowiazalki)
Sprobujmy tego nie zaplatac w kufrze (na pace/ w przedziale bagazowym), gdzie lezy np. klucz do kol, np. trapy i stado roznego innego szpeja.
Konkluzia (w przypadku posiadacza GR'a) w teren bedzie duzo lepszy Tirfor bo mniej miejsca, latwiejszy i szybszy do rozplecienia, mniej zachodu, a przede wszystkim DUZO, DUZO, DUZO TANIEJ
Nadal ześwirowany...
