Moje motania z Kijanką i kijanki ze mną
Sportage, Asia Rocsta
lewy00_00
Re: Moje motania z Kijanką i kijanki ze mną
Post autor: lewy00_00 » ndz sty 24, 2016 8:28 pm
Używki szukam. Cenowo przystępnie. W kia trzeciej generacji są i elektryczne :-P
Damy radę ogarnie się i będzie grzać jak kiedyś ;-)
sportage'98r 16V KL71 235/75/15
boodylift 2,6" przód lift 1.6"+gumy Tył:2"+astra
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » śr sty 27, 2016 6:23 pm
Cześć przyszła razem z plastikowa obudowa.
Wziąłem się za rozbieranie auta. Po kilku godzinach udało się. Ale moje cieszenie z tego że rurki w nagrzewnicy są aluminiowe a nie plastikowe szybko minęło. Nagrzewnica jest wogole pod innym kątem niż u mnie. Rozmontowalem obie obudowy no i nagrzewnica jest o połowę ciensza. Żeby nie połamana jedna łapka do zamykania przegrody pozostawił bym stara obudowę. Na dziś koniec. Umylem wszystko z płynu, wszystkie gąbeczki i plastiki. Jutro złożę i przymierze czy będzie pasować do auta nowa obudowa. Moim zdaniem wystarczy tylko zrobić nową dziurę pomiędzy komora silnika aby wypuścić rurki do nagrzewnicy. Jeśli nie to skleic będzie trzeba tą łapke która się złamała i założyć stara obudowę i wsadzić ta cienszą nagrzewnice, sprawdzalem - pasuje.
Wersja nowych plastikow również jest z mojego rocznika lecz jest ona bardziej zautomatyzowana. Ma dodatkowe sterowniki.
Zdjęcie pokazujące że pod innym kątem jest nagrzewnica:
https://drive.google.com/file/d/0B-RBuy ... cslist_api
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » czw sty 28, 2016 7:09 pm
Wszystko złożone do kupy. Nagrzewnica działa.
Ale pojawił się nowy problem, występował wcześniej czasem. Problem dotyczy dokładnie centralnego zamka. Drzwi zamknąć z pilota mogę ale jak otwieram to tylko drzwi kierowcy się otwierają. Jak mam przekrecony kluczyk w stacyjce to mogę otwierać i zamykać pilotem bez problemu. Gdzieś brakuje jakiegoś podtrzymującego zasilania lecz gdzie szukać przyczyny? Centralka pod radiem czy sterownik od pilota?
Masmo
Post autor: Masmo » pt sty 29, 2016 7:35 pm
lewy00_00 pisze:Tylko ze kumho kl71 31" nie ma w rzeczywistości 31"
A ty jakie odsadzenie felgi masz?tzn et.
Na wiosnę poszerzenia, progi i zderzaki będą malowane czarnym raptorem, dojdą metalowe progi z rury. I poszerzenia oryginalne będą poszerzane i dorabianie z włókna szklanego Więc rzeźba na ciepło w plastikach bez obaw jest do ogarnięcia.
Duratraki też są zaniżone. Naprawdę mają pewnie 30,5"
Mam felgi ET=0 (chyba)
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » czw lut 18, 2016 8:15 pm
I wkoncu nastał ten dzień ;-)
Pierwsze w Polsce bixenony soczewkowe do kia Sportage.
A oto efekty.ObrazekObrazek
Więcej zdjęć na dysku Google https://drive.google.com/folder/d/0B-RB ... ZLR3c/edit
Masmo
Post autor: Masmo » pt lut 19, 2016 10:28 am
NIEŹLE .... :o !!
Tylko uważaj żeby Ci dowodu nie zabrali ...
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt lut 19, 2016 11:38 am
Prędzej by zabrali za xenony które miałem wcześniej w zwykłych lampach. Pomimo że były bardzo nisko ustawione to rzucaly poswiate w koło. Nie oslepiala ale widać było białe światło.W soczewce jest linia odcięcia i nie świeci po oczach a więc też nie rzuca się w oczy. :D
Jak by mieli zabrać dowód a często się mijam z policja to za Koła wystające poza obrys by zabrali, za postojowki w halogenach na dachu.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pn lut 22, 2016 2:37 pm
Znajomy w cenie złomu ma na sprzedanie silnik z kia clarus. Silnik taki sam jak w kiajance tylko ma inny dolot powietrza. Może przez to ma te 133 km. Więc jest teraz od czego sprawdzić przepływomierz i inne rzeczy :-D pod warunkiem że one będą dobre he he.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » sob mar 05, 2016 11:28 pm
W tym tygodniu pewnie odbiorę silnik od kia clarus. 2.0 16v. Ze skrzynia, poloskami itd. Taki sam u nas w kijankach tylko ma inny dolot. Wtryskiwacze napewno pójdą na podmianke oraz z czasem głowica bo stara ma jedno gniazdo świecy już naprawione po tym gdy wyrwało świece. Glowica przejdzie jeszcze najpierw kilka zabiegów, powiększenie kanałów dolotowych, polerka oraz powiekszenie kanałów wydechowych i cały nowy układ wydechowy nowy z powodu swoich lat, o tłumiku nie wspomne:-P oczywiście wszystko o większej średnicy
Cały silnik z czujnikami z demontażu za stowke kupiłem od znajomego więc można się pobawić.;-)
Pierwszym zabiegiem będzie przeszczep wentylatora chłodnicy bo ten co mam to tylko taka prowizorka na sprawdzenie, oczywiście trzeba będzie również zastosować krótszy pasek do alternatora bo w tym momencie nie potrzebnie napędzane jest koło które pozostało po mocowaniu visco.
Oczywiście podmiana sondy lambda i przepływomierza bo już dawno te błędy dokuczaja kijance przez co może palić ponad 16 l /100 km. ostatnio w trasie przy 150km auto spalilo mi prawie 32l gazu. Czyli wychodzi ze auto pali 20 l/100 km. Gdzie w jedną stronę jechałem 80km/h w drugą 100km/h. Choć jeszcze zastanawia mnie czujnik temperatury odpowiadający za ssanie, może ono się nie wyłączac przez to?
Znikające paliwo z samochodu pomimo jazdy na gazie? Może nie trzymające wtryskiwacze? Coś takiego ostatnio usłyszałem od znajomego. Czy to możliwe?
leon zet
Post autor: leon zet » ndz mar 06, 2016 10:09 am
Tego paska nie ruszaj, bo jak inaczej będziesz napędzał pompę wody?
U mnie też benzyna znika... i nie wiem gdzie.
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz mar 06, 2016 11:03 am
leon zet pisze:Tego paska nie ruszaj, bo jak inaczej będziesz napędzał pompę wody?
Jak dotychczas- paskiem rozrządu :)21
A benzynę czasem wciąga przez dziurawą membranę regulatora ciśnienia paliwa... :)
Nie ważne czym lecz gdzie i z kim!
leon zet
Post autor: leon zet » ndz mar 06, 2016 12:11 pm
Chyba nie jestem w formie.
:wink:
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz mar 06, 2016 2:08 pm
leon zet pisze:Chyba nie jestem w formie.
:wink:
E tam, stary, wyluzuj...
Jak sobotni wieczór przeciąga się do niedzielnego ranka to raczej objaw formy doskonałej... :)2 :wink:
leon zet
Post autor: leon zet » ndz mar 06, 2016 3:00 pm
wojteusz pisze: A benzynę czasem wciąga przez dziurawą membranę regulatora ciśnienia paliwa... :)
Czyli w przewodzie podciśnieniowym w takim przypadku powinna się pojawić benzyna - dobrze kombinuje?
Zmiana w zachowaniu silnika też chyba jakaś powinna być. Wyższe obroty na biegu jałowym?
wojteusz
Post autor: wojteusz » ndz mar 06, 2016 3:45 pm
Benzyna się pojawia w wężyku a obroty silnika reguluje regulator. Więc jak sprawny to nie zauważysz...
Za bogata mieszanka na pierwszym cylindrze i być może i na drugim. Jeśli ogólna kultura jednostki jest wysoka to można to wychwycić na słuch, że coś nie funkcjonuje poprawnie.
Jeśli silnik żyje własnym życiem to i tak mu wszystko jedno i żaden pomiar spalin ani inne metody diagnostyczne są pewnie i tak już zupełnie zbędne :)21
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » śr mar 16, 2016 7:59 pm
I chlodnica nowa założona.i pozbyłem się napędu wisco. Zastosowałem krótszy pasek. Przeniosłem czujnik zalaczania wentylatora na dolny wąż. Lecz nie był to dobry pomysł. Bo dół chłodnicy słabo się grzeje i tym samym i wąż. I choć temp nie podskakuje do połowy poziomu to góra chłodnicy jest gorąca i wentylator nie załącza się. Nawet po zatrzymaniu auta na postoju. Więc czujnik spowrotem pójdzie jutro na górny wąż.
Kolejny zabieg jaki nastąpi to przeniesienie wentylatora ze środka chłodnicy trochę wyżej, czyli max do góry.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt mar 18, 2016 4:57 pm
zresetowalem dziś rano kompa przed wizytą u gazownika. Zapaliłem pi jakiś 10 min wsiadam i pojechałem zobaczyłem że temp nie podskakuje. Ale dojechałem do miasta zasiłem auto. Zajrzałem pod maskę a tam przewód od czujnika urwał się. Zaczepilem go odpaliłem auto i po odpaleniu wyskoczył błąd. A już się cieszyłem że błędy mi zniknęły. W domu sprawdziłem a tam błąd odpowiadający za zawór egr. Wczoraj odłączyłem sterowanik odpowiadający za zalaczanie egr. Bo egr już dawno mam zaslepiony więc wszystkie podciśnienia odłączylem od niego też. No ale podłączyłem go i sprawdzimy co się będzie działo.
Błędu sondy nie ma, przepływomierza też wiec chyba się poprawiło.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » śr kwie 06, 2016 9:18 pm
Auto jeździ łożyska w lewym kole hucza coraz bardziej, jeżdżenie po wodzie wychodzi powoli ;-) łożysko na alternatorze również, no i przez lsd wyrobiło się kilka tulejek, drążka wzdłużne krótkiego, na wahaczu dolnym, jeszcze muszę panharda sprawdzić ale gdzieś jeszcze luz jest bo auto lekko myszkuje po drodze i czuć to tak bardziej na tyle auta. I krzyżak na tylnym wale zaczyna mieć lekki luz. Na szczęście mam prawie nowe na starym wale z wyrobionym wieloklinem. Więc się przełoży je;-)
Zbiornik paliwa rozlazi się przy wale tylnym,i lekko cieknie przebieg 217320km pozatym centralny zamek z pilota nadal działa gdy chce, tylne drzwi nie zawsze się otwierają od zewnątrz, jedna szyba w aucie tylko się otwiera panel u kierowcy w drzwiach walniety.
Przygotowania do malowania zderzaków, progów i tych wszystkich plastikow na dole raptorem w trakcie. Rodzina się powiększyła więc wszystkie sprawy z samochodem narazie obłożone na drugą półkę.
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » pt kwie 22, 2016 9:02 pm
I ogarnięte podwozie, nadwozie, rama, rdza, chyba he he
A oto efekt Obrazek
seba4x4
Post autor: seba4x4 » sob kwie 23, 2016 11:35 am
Niezła kuna ;)
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
zbjibs23
Post autor: zbjibs23 » sob kwie 23, 2016 6:29 pm
Jak się maluje raptorem?? Bezproblemowo czy jakowaś trudność jest?? Długo schnie? Dużo poszło na zderzaki i progi? Mam w zamiarach psiknąć tym całą kijane
8v, lpg AGC
kia-sportage
Post autor: kia-sportage » sob kwie 23, 2016 6:48 pm
Wejdź na stronę producenta i powinno być podane dawkowanie na metr2 i podpowiem że wychodzi 2x więcej. Ja używam farb poliuretanowych + zageszczacz ( nie mogę powiedzieć niestety jaki bo zaraz stracę klientów ) i mam efekt "line-x" można j......ć młotkiem i co najwyżej karoserię pognieść. Swojej narazie tak nie będę malował bo sam materiał na kijanke około 1500.
Raptors wyjdzie trochę taniej i da się go szlifować, a jak poliuretanem źle pomalujesz to detal do kosza.
Mówcie na mnie OBCY
Jest VITARA 1,6 8v geo
Jest KIA SPORTAGE 2.0 16v
lewy00_00
Post autor: lewy00_00 » sob kwie 23, 2016 8:28 pm
To nie raptor. Drogo wychodziło, raptor, podkład, poleciałem po kosztach trochę:-P , więcej zdjęć na grupie na fb. kia sportage I (94 - 03) Polska.
kia-sportage
Post autor: kia-sportage » sob kwie 23, 2016 9:15 pm
Mogłeś siknąc tym na jakiś kawałek blachy i zrobić wstępne próby wytrzymłościowe. Zarysowania np gwoździem i uderzenia młotkiem. Bo z samego użytkowania codziennego to mało się dowiemy. Daj znać jeszcze po pierwszej papli błotnej czy idzie go umyć w sposób nie inwazyjny.
Mówcie na mnie OBCY
Wróć do „Kia”
