Bajkał
- Marek D.
Re: Bajkał
O! i pięknie.
Panowie: Trza wybić durniowi ze łba pomysł pięciotygodnowej wycieczki do tego zapomnianego przez Boga i ludzi kurwidołka.
No, że komary jak wilki, że mokro, zimno, ponuro, że drogi do dupy i z paliwem krucho, że plaż tam niema a kobiety brzydkie ... takie tam oczywistości
Re: Bajkał
no można by spróbować ale same brednie piszesz
Komarów nie było (wrzesień), natomiast w sezonie jest wiecej niż ludzi ktorych jest ponoć masa.
Zimno nie jest jak jest ciepło, ponuro tym bardziej bo pięknie. Drogi wspaniałe a paliwo na każdym kroku nawet jak go nie ma.
Co do kobiet się nie wypowiem bo każdy ma swoje
... gusta rzecz jasna
Re: Bajkał
Bajkał trzeba odwiedzic przynajmniej dwa razy.. nawet jesli tylko pierwszy i ostatni
umoczyc posladki w wodzie , podelektowac sie odludziem tyle ze po to odludzie trosz ..ke trzeba odjechac na poln wschod.. komarow nie stwierdzilem sierpien wrzesien, goraco za to bylo piekielnie momentami
piotr.m
http://www.masicz.pl
- Marek D.
Re: Bajkał
Z kronikarskiego obowiązku
cel: Bajkał i okolice
cele dodatkowe: zobaczyć matuszkę rasyję
czas operacyjny 30.07 - 29.08.2017 plus dojazdówki do granic imperium
siły i środki: dureń z brodą sztuk jeden w montku wartym tyle co paliwo w baku
trasa: przejechane 17 kkm, spalonej ropy nikt nie liczył
straty: opona we wrębach została gdzieś w Burjacji, dwa krzyżaki, wybita dziura w obudowie skrzyni. A po powrocie do naprawy są: alternator, łożyska piast, rama do spawania i co najmniej ozonowanie wnętrza.
cel zrealizowany. Dodatkowo przedefiniowałem sobie pojęcie czasu, przestrzeni i odległości.
no, i to by było na tyle.
będę miał chwilę to greźdnę jakąś relacyjkę i może nawet fotką czy dwiema ją okraszę
Re: Bajkał
wycieczka jak wycieczka.. ale miesiąc urlopu robi wrażenie
serio - gratuluję i zazdraszczam. Gadasz sam do się?
- Marek D.
Re: Bajkał
zaległy musiałem odebrać
w brew pozorom są tam ludzie i to cholernie świata ciekawi.
na stopa podwoziłem takich unikatów że klękajcie narody: jeden z pierdla wracał (tydzień w trasie), inny to jaki hipis z moskwy co się na olchom wybrał źródła mocy szukać, jakaś staruszka co to z buta 15 kilosów po drobne sprawunki raz w tygodniu napierdala a innym razem małżeństwo buriatów co się z teściami pożarło i w środku nocy z dzieckiem na ręku i całym dobytkiem w reklamówce szło w świat nowego miejsca do życia szukać
choć są też minusy. żeby nie niedźwiedzie i drwale to zero sexu
Ostatnio zmieniony czw wrz 14, 2017 7:29 am przez Marek D., łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bajkał
Damian robi imprezę końcem października gdzieś tam u Cię za płotem..
będziesz?
będziesz?
- Marek D.
Re: Bajkał
jak tam gdzie ostatnio to z przyjemnością
Re: Bajkał
Jaki czas dojazdu na miejsce ? Jakie opony ? Jak z częściami do Montka ? Jak Montek znosił przejazdy przez brody ?Marek D. pisze: ↑czw wrz 14, 2017 7:21 amzaległy musiałem odebrać
na stopa podwoziłem takich unikatów że klękajcie narody: jeden z pierdla wracał (tydzień w trasie), inny to jaki hipis z moskwy co się na olchom wybrał źródła mocy szukać, jakaś staruszka co to z buta 15 kilosów po drobne sprawunki raz w tygodniu napierdala a innym razem małżeństwo buriatów co się z teściami pożarło i w środku nocy z dzieckiem na ręku i całym dobytkiem w reklamówce szło w świat nowego miejsca do życia szukać![]()
choć są też minusy. żeby nie niedźwiedzie i drwale to zero sexu![]()
W miesiąc da radę oblecieć ? Gdzieś naszkicowana traska ? Chciałem po trasie jeszcze w góry Ałtaju wskoczyć na kilka dni .......i mocno się zastanawiam czy czasu wystarczy . 9tys km nad Bajkał więc zakładam że w tydzień się dojedzie .
Re: Bajkał
***** USA
- Marek D.
Re: Bajkał
do Irkucka jest 6 dni jazdy, na spokojnie, z normalnym spaniem i jedzeniem trzy razy dziennie. ale nie oszukujmy się o zwijaniu obozu o 9 i szukaniu miejsca na nocleg od 15 zapomnij
Mntek zapi...dalał jak wściekły. marszowa to 95 na GPS trucht 105km/h - 2750 obrotów na blacie.
opony - mt 33", at to średnioszczęśliwy pomysł na zryte przez drwali drogi albo przeprawianie się przez step po deszczu.
dostęp do części zerowy. tam tylko uazy, tojoty i leksusy, choć w irkucku jest aso landrowera
Jeszcze alfonsa z aspiracjami w rendzu rozumiem bo ostentacyjny luksus i funkcjonalność karawanu w jednym albo fryzjera co to czego się nie dotknie to spierdo....i to tak że inaczej niż performensem tego nazwać nie można w sporcie ...., ale na uj handlarzom suszoną rybą freelandery pojęcia nie mam.
co do zdolności terenowych montka - środek czarnej dupy 7 kkm od domu to wyjątkowo głupie miejsce do poznawania możliwości maszyny
Re: Bajkał
Pytam bo większość osób co robiła montkiem tą trasę narzeka na małe opony w naszych autach .......i głębokie brody co powodują w naszych autach samodestrukcję alternatora . Tranzyt dla mnie nie jest problemem , pytanie czy lecieć przez Białoruś ( wizy ) czy Ukrainę . Trasa na Kijów spoko ale może przez Białoruś i Moskwę szybsza co przy tranzycie ma znaczenie . ............6 dni do Irkucka to dobry tranzyt. Miesiąc będę miał max, więc każdy dzień się liczy .
Jest sens zboczyć z trasy i Ałtaj przejechać czy raczej czasowo mission imposiblle ?
- Marek D.
Re: Bajkał
mój lata na 255x85x16 ale nawet przy opuszczonym przednim moście trzeba pamiętać o przegubach.
alternator moczę regularnie i jak dla mnie jest on wyjątkowo idiotoodporny, po prostu przed wyjazdem zmień łożyska i szczotki.
miesiąc w rosji na sam bajkał to mało, wychodzi mi że średnio dziennie robiłem ponad 500 kilosów a to i tak tylko płytkie rozpoznanie bojem.
A co do brodów - jeździłem sam więc takie powyżej 75 cm sobie odpuszczałem ale koło domu czy nawet na zakarpaciu zdarzało mi się mieć maskę pod wodą a w kabinie wiadro narybku i jakichś większych scen nie było
Re: Bajkał
miesiąc to samo objechanie bajkału chcąc być wszędzie choć na chwilę a w niektorych miejscach pasuje kilka chwil
Tranzyt przez ukraine jest bajecznie szybki. Piękna trasa prowadzi przeciez ze wschodu na zachód... spowrotem też
Re: Bajkał
Dawno mnie tu nie bylo...ale gdzie te foty????Marek D. pisze: ↑czw wrz 14, 2017 7:16 amZ kronikarskiego obowiązku
