Wyciągarka chińska problem z podłączeniem przekażnik 8000lbs
Koledzy, mam taki problem z przekaźnikami w wyciągarce elektrycznej z dwoma przekaźnikami w "puszce".
Mam wyciągarkę 8000lbs z dwoma przewodami do silnika, kiedy jeden z przekaźników zakończył działanie postanowiłem wymienić dwa. Nie zrobiłem zdjęcia ani nie zaznaczyłem jak było podłączone i teraz nic mi nie działa. Może ktoś podpowie jak to podłączyć lub wklei fotkę jak to wygląda z góry po otwarciu puszki. Z góry dziękuję za pomoc
KingMajkQuad
- MotoManiek
Re: Wyciągarka chińska problem z podłączeniem przekażnik 8000lbs
Podjedź do warsztatu Bucika i Rudego na Topolową, nie odmówią Ci pomocy, powiedzą co i jak
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Z dwoma przewodami do silnika to chyba od quada
Kostuch pisze:Z dwoma przewodami do silnika to chyba od quada
Poniżej link takiej wyciągarki
http://www.allegro.pl/item620221598_wyc ... a_ods.html
KingMajkQuad
Ja to się nie znam, ale jak silnik jest z magnesami a nie z uzwojeniem szeregowym, to raczej 4KM/8000lbs z tych gabarytów nie wyda.
Jakaś ściema marketingowa
Wyciągarki LBS 8000 stosowane są do średnich aut terenowych
miedzy innymi Toyota, Suzuki, Honda
Kostuch pisze:Ja to się nie znam, ale jak silnik jest z magnesami a nie z uzwojeniem szeregowym, to raczej 4KM/8000lbs z tych gabarytów nie wyda.
nie mówię tutaj akurat o uzwojeniu ale Superwinch X9 miał 1,5 KM i 9000lbs uciągu
I silnik był tak ze 2x większy od tego tutaj.
Poza tym te rolki wydają się podobne do tych co miałem w superwinchu S5000
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Dokładnie w 100% to jest taka:
http://www.allegro.pl/item635258218_wyc ... 629kg.html
Zastanawiam się czy może wstawić jej silnik od 12000lbs czy będzie szybciej ciągneła i wtedy łątwiej mi będzie podłączyć przekaźniki - bo w takich silnikach wiem jak.
KingMajkQuad
szybkosc bardziej zalezy od przelozen niz od mocy silnika moim zdaniem
teoretycznie powinna się zwiększyć szybkość pod większym obciążeniem. Ale przy swobodnym zwijaniu będzie taka sama.
Pytanie tylko jaka jest różnica w silnikach??
Bo może silniki są takie same tylko różnią się przełożeniem??
Jeśli wstawimy silnik 4,46 KW (6KM) to może będzie szybszy od tego co mam teraz. Moc większa to może prędkość obrotowa również.
KingMajkQuad
Ale zakup popełniłeśmajkimajk pisze:Dokładnie w 100% to jest taka:
Podłączenie wygląda tak (nie śmiać się):
prędkości oscylują w granicach 3000obr/min z tego co pamiętam.majkimajk pisze:Jeśli wstawimy silnik 4,46 KW (6KM) to może będzie szybszy od tego co mam teraz. Moc większa to może prędkość obrotowa również.
I większość silników tak chyba ma(mówię o prędkości silnika w stanie nieobciążonym).
I raczej nie będzie różnicy w maksymalnej prędkości obrotowej.
[/quote]
[/quote]
a co się stanie jak wysterujemy tylko 1 przekaźnik?
SJ-413
będzie dużo dymu z izolacji, jeśli nie ma bezpieczników
Suzuki Vitara Cabrio '96 1.6 16V
Zakupiłem silnik 12000 lbs i ... pracuje szybciej. Prawdopodobnie silnik, który miałem wcześniej 8000lbs był wolny i dlatego miał inne przełożenia, żeby się to jakoś w miarę kręciło. Po założeniu mocniejszego wyciągarka chodzi jak wariat ( sprawdzałem bez obciążenia, ale stary bez obciązenia kręcił dużo wolniej). Ciekawe jak będzie z wyciąganiem z błotka. Problem mam chyba z głowy. Dzięki za pomoc.
KingMajkQuad
Podłączenie wygląda tak (nie śmiać się):zuczek pisze:
a co się stanie jak wysterujemy tylko 1 przekaźnik?[/quote]
Nic. Drugi koniec będzie wisiał w powietrzu.
przypatrz się uważnie i nie proponuj ludziom więcej takiego rozwiązaniaKostuch pisze:
(chyba, że jest to jakiś trójstanowy przekaźnik)
SJ-413
Nie chce mi się nic udowadniać. Wystarczy że jest czerwona kreseczka i czarna kropeczka. Reszta zależy od inteligencji oglądającego obrazek...zuczek pisze:przypatrz się uważnie i nie proponuj ludziom więcej takiego rozwiązaniaKostuch pisze:
Nic mi się dzisiaj nie chce
Wczoraj sprawdzałem po zamianie silnika na 12000 pod obciąząnieniem (wyciągałem Daihatsu Rocky ). Dawała sobie rade szybciej chyba niż druga oryginalana 12000, którą mam na przód.Adam.Ż pisze:prędkości oscylują w granicach 3000obr/min z tego co pamiętam.majkimajk pisze:Jeśli wstawimy silnik 4,46 KW (6KM) to może będzie szybszy od tego co mam teraz. Moc większa to może prędkość obrotowa również.
KingMajkQuad
