[Hilux 96r] Wyciagarka na pickupie
pieczur
Post autor: pieczur » pt paź 30, 2009 9:04 am
Witam, zastanawiam sie nad wyciagarka dla swojego samochodu. Jaka to juz inna kwestia, interesuje mnie bardziej sposob instalacji.
Chcial bym miec tak, same urzadzenia chcial bym zeby bylo zalozona na pace a lina przeciagnieta do przodu. Czy ktos widzial cos takiego na oczy a moze zna jakiegos fachowca ktory by sie takiej instalacji podjal.
Nie chce dowazac i tak ciezkiego przodu samochodu, a 30kg na tylniej osi bedzie ok.
Zeby samochod ciagnal sie do tylu to chyba nie jest taka trudna sprawa, ale chyba chodzi o to zeby jechac do przodu :)
ps. Wczoraj sie zakopalem w blocie i gdyby nie lopata to bym nie wybrnal, ale popada jeszcze troche i nawet lopata w pewnych sytuacjach nie pomoze.
pieczur
Re: [Hilux 96r] Wyciagarka na pickupie
Post autor: pieczur » sob paź 31, 2009 10:12 am
no wiec chcial bym miec cos takiego http://www.allegro.pl/item792571528_wyc ... _m_cy.html podoba mi sie cena, przekonuje mnie gwarancja, podoba mi sie jak wyglada, szukam aktualnie jakis informacji o niej, jak wyglada realizacja tej gwarancji itd.
Dalej sie zastanawiam nad montazem, czyli jak przeciagnac line i jak ja zamontowac skoro nie mam zderzaka
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob paź 31, 2009 12:43 pm
wyciągarka jak wyciągarka
montaż na pace to średni pomysł -ale jeśli sie upierasz to d o zrealizowania najgorsze że stracisz około 6 metrów liny na bloczki itp ale dać się da
jeśłi winda ma działać do przodu i do tyłu to już w ogóle meksyk
najtaniej wyjdzie kupić dwie chińskie wyciągarki i je zamocować
aby zamocować windę z przodu nie potrzebujesz stalowego zderzaka - demontujesz stary robisz płytę pod wyciągarkę, montujesz ustrojstwo i modelujesz zderzak tak aby przykrył wszystko
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob paź 31, 2009 12:44 pm
a najsensowniej to będzie kupić hilifta i tirfora wtedy namachasz się ale z każdej opresji wyjedziesz
pieczur
Post autor: pieczur » sob paź 31, 2009 3:22 pm
wyciagarka z przodu nie wchodzi w rachube, za ciezki bedzie przod no i wtedy to juz tylko i wylacznie bede mogl polegac na wyciagarce, bo nosem bede ryl w ziemi.
Wystarczy ze bedzie ciagnal do przodu nie chce na tyl, chodzi o jedno dobre permanentne rozwiazanie.
Zmeczony jestem po objedzie, pozniej opisze swoj pomysl.
kpeugeot
Post autor: kpeugeot » sob paź 31, 2009 7:05 pm
to nic nie zmieni hilux sam z siebie jest ciężki z przodu wyciagarka niewiele zmieni
a ilość roboty związanej z wrzuceniem jej do tyłu nie wiele da,
chyba że zamontujesz z tyłu windę i będziesz z niej korzystał cigając się do tyłu
pieczur
Post autor: pieczur » sob paź 31, 2009 8:14 pm
50 kg to malo?
Pablos
Post autor: Pablos » sob paź 31, 2009 8:52 pm
pieczur pisze:50 kg to malo?
Nie prościej będzie drążki na HD zmienić niż kombinować z windą na pace? Średnio wyobrażam sobie poprowadzenie 5 metrów stalówki pod spodem, tak żeby to robiło niezawodnie. Też kiedyś myślałem o windzie na pace ale na samej płycie z tyłu się skończyło. Chyba, że winda tylko do tyłu, co w moim przypadku ,częstej jazdy samemu, ma sens.
Mazda B2500 TD
Mazda Tribute 3.0 V6
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » sob paź 31, 2009 10:33 pm
a lzejszej nie mozesz kupic?
Pablos
Post autor: Pablos » sob paź 31, 2009 11:40 pm
Można też syntetyk zamiast stalówki, tylko ja dalej średnio widzę obsługe takiej windy, choćby kontrolę układania liny na bębnie
Mazda B2500 TD
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 01, 2009 10:07 am
Pablos pisze:Można też syntetyk zamiast stalówki, tylko ja dalej średnio widzę obsługe takiej windy, choćby kontrolę układania liny na bębnie
przy syntetyku nie musisz tak czesto kontrolowac ukladania liny jak przy stalowce...
ba,nawet nie musisz w ogole tam zagladac :)21
Zibi
Post autor: Zibi » ndz lis 01, 2009 10:10 am
Twoja toyota nawet nie poczuje 30 kg, nie przesadzajcie z tymi kilogramami.
Post autor: Mroczny » ndz lis 01, 2009 10:12 am
chyba, że się zakleszczy - czyli co rozwijanie
Moim zdaniem pomysl chybiony absolutnie. Skoro auto nie ma służyć do hardmadafaka terenu to szkoda rzeźbić. Lekka wyciągarka ( może byc ta z obrazka), na rozsądnej płycie i z syntetykiem. A jak chcesz poprawić rozkład mas to odsuń bardziej fotel. :021
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 01, 2009 10:24 am
Mroczny pisze:chyba, że się zakleszczy - czyli co rozwijanie
ale ja pisałem o zwijaniu :)21
pieczur
Post autor: pieczur » ndz lis 01, 2009 1:16 pm
wyciagarka z obrazka wazy 40 ponad kilo, do tego plyta i lina robi sie 50.
Nie kupie sznurka za 1500zl bo mnie na to nie stac, nie zarabiam az tyle, na ta wyciagarke to bede musial sie niezle szarpnac albo mi swiety mikolaj przyniesie :-)
Co tego czy jest potrzebna wyciagarka, ostatnio sie okazalo ze jest. Pojechalem sobie na blotko w okolicy, ugrzazlem, no i kupa. Mialem lopatke i kolege, jakos zesmy sie wykopali, udalo sie. Wyciagnac z tamtad by mnie tylko mogl terenowiec z wyciagara, dojazd bardzo ciezki bo przez mala sadzawke, na kinetyka nie bylo rozpedu, bo to bloto i ze tak powiem nie starczylo by trakcj, ja ledwo jechalem, moze moj samochod kotem nie jest ale ..... Po drugi hi lift i kirfor, no nie bardzo bo tego sie używa jak sie chcesz pobawic i potaplac, no i czasem chce ale wtedy akurat to nie bylo zbyt wskazane(kolega szedl na randke ja na spotkanie z tesciami, taki mial byc ot co wypadzik do lasu). Pozatym kirfor kosztuje prawie tyle co wyciagarka, tyle ze nie trzeba go na stale instalowac.
To moze olac to do przodu (beee :-( _) i zalozyc odrazu w tym projekcie ze sie wyciagam po swoich sladach i atakuje jeszcze raz?
Post autor: Mroczny » ndz lis 01, 2009 1:22 pm
hmmm a jakie kolega ma opony?
pieczur
Post autor: pieczur » ndz lis 01, 2009 1:32 pm
Kumho kl71 235/85r16 - wiekszy kapec bez przrobki nie wiejdzie a na szerszy mam za malo kucykow.
Z tym dowazaniem nie przesadzam, jak juz zlapalem kawalek trakcji to but w podloge i jakos jechalem, z racji ze musialem troche zakrecac bo sie konczyla laczka to oddzielnie slady robil przod i tyl, przod duzo glebiej sie wgryzal w ziemie.
Post autor: Mroczny » ndz lis 01, 2009 2:16 pm
i tak kładłbym windę na przodzie. Tyle, że darowałbym sobie cos więcej niż płyta. Żadnych balkoników ani skrzynkowych dociążników.
pieczur
Post autor: pieczur » ndz lis 01, 2009 4:26 pm
gdzie sie kupuje plyte pod hiliego? bo pod patrola czy innego pospolitusa to nie ma problemu, ale do mojego jakos nie widze.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 01, 2009 5:03 pm
pieczur pisze:gdzie sie kupuje plyte pod hiliego? bo pod patrola czy innego pospolitusa to nie ma problemu, ale do mojego jakos nie widze.
robi sie ją samemu lub przy pomocy spawacza
pieczur
Post autor: pieczur » ndz lis 01, 2009 5:55 pm
czyli nie wiadomo ile wazy.
no dobra temat narazie uznaje za zamkniety, ale nie bardzo mi sie podoba wsadzanie kilogramow na przod albo kupowania sznurka za poltora kafla, za duzo w obu przypadkach raz dla mojej kieszeni raz dla samochodu. Do tego przed przednia os.
Czas pokaze, narazie to nawet na ta glupia wyciagarke nie mam.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 01, 2009 6:05 pm
pieczur pisze:czyli nie wiadomo ile wazy.
od kiedy masz terenowke?
pieczur
Post autor: pieczur » ndz lis 01, 2009 6:52 pm
pol roku, niecale, przed tem mialem quada przez tez pol roku, mam 23 lata
czemu pytasz?
Post autor: Mroczny » ndz lis 01, 2009 7:00 pm
Olek zagaduje na staż... Wie, z kursu flirtowania, że aby podtrzymać atrakcyjnośc rozmowy trzeba pytać tak aby rozmówca radził sobie z odpowiedzią a odpowiedz owa dała pole do popisu pytającemu. W tym wypadku Olek odpowie, ze jeździł w teren jak Ty miałes pierwsze gleby na pelikanie. Taki z niego wygadany chłop..
Olej tą windę, nie szarp się z kosztami. Kup tirfora i ciesz się terenem.
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz lis 01, 2009 7:11 pm
chciałem to samo napisać, ba jeszcze moge napisac ze najpierw to sie trza nauczyc jezdzic :)21
Wróć do „Wyciągarki”
