garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 7:49 am
Pilnie poszukiwane wszelkie dane regulacyjne na temat tego gaźnika.
Mile widziane opinie tzn. jak wypada w konfrontacji z innymi jeżdżącymi w Waszych uazach, co zrobić żeby uaz z tym gaźnikiem palił 5,5l/100km ekstremalnego terenu
itp.
Za wszelkie informacje z góry dzięki.
garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 7:53 am
...i jeszcze wyzwanie dla jeżdżących z tym gaźnikiem na gazie: jak optymalnie zapodać gaz, mikserem czy rurą w gardziel?
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » pn lip 26, 2004 8:32 am
garry pisze: co zrobić żeby uaz z tym gaźnikiem palił 5,5l/100km
wsadzić go na lewetę
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 9:11 am
Kolega nie potrafi czytać między wierszami czy też nie dostrzega żartobliwości tego pytania?
A skoro już kasztanimy to jakie auto z uazem na lawecie spali 5,5l/100km?
Wojtek_K
Post
autor: Wojtek_K » pn lip 26, 2004 9:18 am
garry pisze:Kolega nie potrafi czytać między wierszami czy też nie dostrzega żartobliwości tego pytania?
nie z uazem na lawecie tylko uaz na lawecie
1. Muscel'69
2. Muscel'82
3. Uaz'91
4. K160-3,3T'91
5. Cherokee'95
6. Africa'00
garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 9:22 am
No to jak ten uaz przemieści się te 100km
z punktu A do punktu B???
kpeugeot
Post
autor: kpeugeot » pn lip 26, 2004 9:38 am
na pych
TARO 3,0V6 LJ70 LJ78
garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 9:46 am
No to chyba lżej pchać samego uaza niż mordować się jeszcze z lawetą.... Wojtek widziałeś, ten pomysł jest tysz nie zgorszy
. Zająłeś drugie miejsce
garry
Post
autor: garry » pn lip 26, 2004 1:19 pm
Temat skasztaniony... ale nadal aktualny. Mile widziane wszelkie info na temat tego gaźnika.
Adampio
Post
autor: Adampio » wt lip 27, 2004 5:09 pm
drogi garku,
zamiast pytac to sie najpierw sprawdza takie rzeczy na UAZ-buce
Kasprol
Post
autor: Kasprol » wt lip 27, 2004 5:18 pm
załatw sobie nakładke na gaznik bo zawsze mozna przełozyc wtedy gaznik na inny i nie kombinowac a co do spalnia to kazdy uaz pali innaczej wiem bo miałem juz kilka uazów
pol
Post
autor: pol » wt lip 27, 2004 8:23 pm
Kasprol pisze:za³atw sobie nak³adke na gaznik bo zawsze mozna prze³ozyc wtedy gaznik na inny i nie kombinowac a co do spalnia to kazdy uaz pali innaczej wiem bo mia³em juz kilka uazów
noo, moja wolga ostatnio wziela 10litrow w 15 min ne wolnych obrotach
pawel
garry
Post
autor: garry » śr lip 28, 2004 7:04 am
Chciałem na łatwiznę... mój rosyjski techniczny jest denny więc liczyłem ze może ktoś coś rzuci...np. taki kolega Adampio... a on nic.
Adampio
Post
autor: Adampio » śr lip 28, 2004 8:31 am
Ja jezdze na gazie wiec nic w gazniku nie reguluje, moze poza poziomem paliwa w okresach chlodu (zeby sie sinik zbytnio nie zlewal podczas odpalania)
garry
Post
autor: garry » śr lip 28, 2004 9:17 am
Ja właśnie zakładam gaz... ale słyszałem że wcześniej trzeba gaźnik dobrze wyregulować na benzynie żeby potem było git.
Z tego co piszesz wynika że nie ma takiej potrzeby?
pilmar
Post
autor: pilmar » czw lip 29, 2004 7:34 pm
nie ma potrzeby
KleryK
Post
autor: KleryK » pt maja 13, 2005 3:10 pm
Tylko 2 pytania dt. K-131 ktore tutaj nikt nie odpowiedzial :
DO CZEGO PODLACZYC RURKE KTORA NA UAZBUCE NAZWANO "odparownikiem paliwa ? "
Zamiast 2 regulatorow mieszanki mam teraz 2
do czego sluz± ?
UAZ 469B 80/85' uazo-wołga syntetyk 5W/50 na dotarciu
wupasek
Post
autor: wupasek » pt maja 13, 2005 3:29 pm
KleryK pisze:Tylko 2 pytania dt. K-131 ktore tutaj nikt nie odpowiedzial :
do czego sluzą ?
a pokaz no na jakims rysunku ktora to..
ta na gorze zwrocona w strone kabiny?
u mnie nie jest do niczego podlaczona..
KleryK
Post
autor: KleryK » pt maja 13, 2005 4:20 pm
http://www.uazbuka.ru/k131.htm
na pierwszym rysunku to bodajze 22 .
i o te 2 srubki regulacyjne mi chodzi od strony pasazera
A pozatym moj K131 nie ma okienka do sprawdzania ilosci paliwa i troche inaczej wygl±da
niz ten na www.
Wogole to zamontowalem podlaczylem lekko podkrecilem srubeczki i odpala normalnie po 20 setnych sekundach rozrusznika. Jak czarodziejsk± ró¿d¿k± ! i tak duzo równiej chodzi i korb± bez problemu odpala na cieplym jak i zimnym.
WYWALAJCIE K129 ! KUPUJCIE K131
wupasek
Post
autor: wupasek » pt maja 13, 2005 4:28 pm
no.. najelpsze jest to ze moj ma oznaczenie k129 a wyglada DOKLADNIE TAK jak k131, a rozni sie od drugiego k129 ktory tez posiadam
nie czaje tego
KleryK
Post
autor: KleryK » pt maja 13, 2005 6:22 pm
Bo korpusy sa chyba identyczne. Rozni sie tylko dolna czesc i gorna
Moze ktos zrobil hybryde ?
wupasek
Post
autor: wupasek » pt maja 13, 2005 6:26 pm
KleryK pisze:Bo korpusy sa chyba identyczne. Rozni sie tylko dolna czesc i gorna
no wlasnie podejrzewam ze ktos do gory i dolu k131 wsadzil srodek k129
uwielbiam takie akcje
no i mimo nie podlaczenia tej rurki (a moze jej nie trzeba wcale podlaczac i tak ma byc?) na benzynie zapierdala az huczy...
na gazie niestety zdycha ale to chyba wina instalki
ale skoro tak zachwalasz to zaloze chyba k131
podobno na 131 pali ciut mniej niz na 129, prawda to?
KleryK
Post
autor: KleryK » sob maja 14, 2005 1:06 am
mialem juz 2 K129 i oba chodzily srednio. Zamontowalem ten K131 i roznice widzieli nawet s±siedzi
jak uruchamialem silnik. 1/5 sekundy ruchu rozrusznika wystarcza do odpalenia. Korb± odpala bez problemu. Szczelny sukinsyn niesamowicie ani kropli benzyny poza przewodami. Wchodzi na obroty piêknie a na maksymalnym ssaniu ma niskie obroty wiec chyba dobrze. Ssanie wyciagasz doslownei z 2cm by zamknac przepustnice maksymalnie a nie 10cm
jak w K129. Jestem cholernie z niego zadowolony.
wupasek
Post
autor: wupasek » sob maja 14, 2005 1:07 am
jutro zakladam.. jak bedzie gorzej niz teraz to bedzie kara
KleryK
Post
autor: KleryK » sob maja 14, 2005 1:10 am
wogole z tego co po rusku wyczytalem to ta rurka jest jakims odparowaniem paliwa. Dziala w sumie gdy samochod jest na jalowym albo wylaczony.
A powinno dzialac wiecej bo ma wiecej pierdolnikow do regulacji
ajuz ktos pisal ze K131 jest oszczedniejszy od K129 i ogolnie lepszy,.
