Przetwornica -zasilanie kompa i...
Witam potrzebuje przetwornicy do zasilania kompa w drodzę oraz innych urządzeń elektrycznych. Jaką polecicie /uzywacie i jesteście zadowoleni....
JA ostatnio kupiłem taka : http://allegro.pl/show_item.php?item=1726338815 i nie chciała mi hulać nie ładowała kompa ...
Fotki
Fotki
Re: Przetwornica -zasilanie kompa i...
Do komputera kup sobie zasilacz samochodowy.
Oki dzięki za info tzn ,że pod przetwornice podłączam taki zasilacz ? oraz czy orietuje sie ktoś czy kożystając z przetwornicy naładuję baterie akumulatorki..?!
Fotki
Fotki
- gebels
NUREK MAV pisze:Oki dzięki za info tzn ,że pod przetwornice podłączam taki zasilacz ? oraz czy orietuje sie ktoś czy kożystając z przetwornicy naładuję baterie akumulatorki..?!
nie karwa zasilacz pod przetwornice tylko zasilacz samochodowy
podpinasz do gniazdka zapalniczki
dell kiedys miał np. w ofercie takiego nawet sam takiego miałem, inne firmy tez takie mają, sa i takie co sa i na 12 i 230V wsio w jednej obudowie
Czwarte serce
Taka przetwornica powinna Ci zadziałać u mnie robi
http://www.whiteenergy.pl/
Inverter 12V DC - 230V AC
Power 400W, USB socket
Code: 06581
więcej masz tutaj
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?p=2831076#p2831076
Code: 06581
więcej masz tutaj
Nie kupuj tanich przetwornic z Allegro. Nie nadaja sie do niczego. Znajomy elektornik mi probowal kiedys wytlumaczyc, ale nie dal rady cos o jakims falowaniu etc. Sa do dupy i tyle. Jesli chodzi o kompa to polecam orginalny zasilacz samochodowy. Taki ladowany z gniazdka zapalniczki. Celowo pisze orginalny, bo te zamienniki tez o kant dupy. Kupujesz taki uniwersalny z 85 koncowkami i tez jest dramat. Mi rozwalil w lenovo baterie.
W plaskaczu mialem kiedys starego UPSa , ktorego dostalem piwo, bo mial niesprawny akumulator. Robilo to rewelacyjnie.
- milczacy12
ja mam tę http://www.wyprawa4x4.pl/info/przetworn ... -3063.html
i laptop Asusa działa bez problemu
i toster też
i toster też
Hilux has me...
Hilux has me...
tez mam z azo ale wieksza i nie ma problemu smiga wsio jak trzeba jedynie ostatnio szlifierki duzej nie chciala pociagnac nie wiedziec czemu
Czasami wychodzi lepiej niż planujesz-pomyślał mąż,gdy rzucił młotkiem w kota,a trafił w żonę
toster raczej nie wymaga ladnej sinusoidy ;Pi toster też
za to taki zasilacz impusowy do laptopa juz raczej bedzie wymagac , ale sa wyjatki jak widac u ciebie
--== Constant Learning ==--
Patrol Long Y60 `96 2.8T
- milczacy12
chodziło mi raczej o to, że daje radę przy ciągłej pracy na maximum zakresu
Hilux has me...
Hilux has me...
Jak tylko do komputera, to lepiej zasilacz (przetwornicę) 12v/napięcie komputera. Mniejsza od takiej 12V/230V, łatwiej ją na stałe zamontować w samochodzie i nie trzeba zawsze pamiętać o zasilaczu do komputera.
Niestety bywa coś za coś, o czym przekonałem się osobiście - zasilacz uniwersalny Trust 70W art. nr 16568 ( http://www.trust.com/products/product.aspx?artnr=16568 ) niesamowicie zakłóca odbiór CB, szumi nawet z ok. 3 m od samochodu. Jak podłączę zasilanie komputera z oryginalnego zasilacza na 230V to jest cisza w eterze.
W środę zanabyłem przetwornicę w Lidlu za 119zł
300W/chwilowe 600W. Podłączałem wszystkie ładowarki jakie miałem i wsio działa na niej. Tylko jak się laptopa podłączy (czy z baterią, czy bez) to nie działa touchpad ( skacze kursor i sam klika jak się chce przesunąć) ale z myszką działa normalnie. Ciekawe czemu tak się dzieje
na prądzie z gniazdka wszystko jest ok (touchpad działa normalnie). Dzisiaj ją trochę przerobiłem i zamontowałem w Parchu
lipa tylko że jest na te małe wtyczki
ale dorobiłem sobie przejściówkę
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Fajny patent, tylko pytanie do znawców elektryki, czy w razie zalania auta, nie ma opcji, żeby prądzik popieścił?
Pod siedzeniem pasażera jest jeszcze wzmacniacz ( na tej samej wysokości co przetwornica). Ale zacznijmy od tego że ten parch nie jest topiony aż tak żeby woda weszła do środka i na pewno ( przynajmniej celowo) nie zamierzam wiecheć do takiej wody żeby mi w dupsko się mokro zrobiło
No i niby przetwornica jak i wzmacniacz mają swoje bezpieczniki + zamontowałem drugie bezpieczniki na kablach zasilających, więc w razie zalania ich wodą powinno chyba odciąć prąd
pokrowce fajne
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
dzięki
Siemka @zagaj ... powiedz mi jak w twoim patencie jest rozwiązana wentylacja tego urządzenia ... Przeczą łono si grzeje
Fotki
Fotki
Pod tym podłokietnikiem jest sporo pustej przestrzeni, zamontowane tak aby wentylator nie był niczym zasłonięty, po 2h pracy z laptopem i takimi tam nic się nie działo
faktem jest że na dłużej nie podłączałem nic co potrzebuje tej max mocy przetwornicy (350W).
Pewnie dlatego ze przetwornica daje przebieg prostokątny. Ogolnie tanie przetwornice nie maja odpowiednich falownikow stad ten problem.zagaj1 pisze:W środę zanabyłem przetwornicę w Lidlu za 119zł300W/chwilowe 600W. Podłączałem wszystkie ładowarki jakie miałem i wsio działa na niej. Tylko jak się laptopa podłączy (czy z baterią, czy bez) to nie działa touchpad ( skacze kursor i sam klika jak się chce przesunąć) ale z myszką działa normalnie. Ciekawe czemu tak się dzieje
śle zapytanie cajmerskie ... czy przetwornica musi być zamontowana w poziomie oraz czy możan jej używać w ruchu pojazdu ... ?!
Fotki
Fotki
w znajomym pojezdzie jest zamontowana w pionie (byleby otwory wentylacyjne nie byly pozaslaniane) i uzywana w trakcie jazdy spokojnie tylki "sieje"" wtedy na CB
- gebels
NUREK MAV pisze:śle zapytanie cajmerskie ... czy przetwornica musi być zamontowana w poziomie oraz czy możan jej używać w ruchu pojazdu ... ?!
montuj jak chcesz, nie ma zastrzeżeń co do używania podczas jazdy
Czwarte serce
