W260 rd28 bez turbo - dymi po odpaleniu ....
aarecki
Post autor: aarecki » sob sty 14, 2012 9:14 pm
Witam.
Panowie zakupilem autko znajac jego stan i z ta usterka a mianowicie po odpaleniu na zimno samochod nie gra na wszystkich garach , daje bialym dymem i jak go przegazuje o po 3 min jest juz ok. Wprawdzie mi to nie przeszkadza ale po co ma tak byc ... Poprzedni wlasciciel wspomnial ze zapowietrza sie uklad paliwowy. Od razu podkreslam ze nie jestem mocny w mechanice ale chce dowiedziec sie gdzie szukac newralgicznych miejsc takiej usterki i zasugerowac to serwisantowi. Moze ktos z Was mial taki problem ?
Z gory dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
Zdrowka
Arek
W260 RD28 - 1993r
tomek 79
Re: W260 rd28 bez turbo - dymi po odpaleniu ....
Post autor: tomek 79 » sob sty 14, 2012 9:29 pm
swiece miszczu,swiece :)21
Marek
Post autor: Marek » sob sty 14, 2012 9:34 pm
Jak jest podejrzenie zapowietrzenia układu paliwowego (sam wspominałeś o tym) to na początek:
- sprawdź stan rurek biegnących od/do zbiornika na ramie - oryginalne są stalowe,lubią rdzewieć, wtedy wymieniasz dla pewności całość (ćwiczone)
- sprawdź, czy nie sparciał któryś z gumowych węży w okolicach filtra paliwa i pompy zasilającej
- może zdarzyć się po dłuższym postoju mała "cofka" paliwa (jeśli pompa zasilająca jest sponiewierana) - doraźnym lekarstwem jest zawór zwrotny na stosownym przewodzie paliwowym
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » pn sty 16, 2012 5:01 pm
Zawory trzeba sprawdzic, kompresję w cylindrach, sprawdzic wtryskiwacze...i oczywiście wszystko inne co piszą koledzy powyżej :wink:
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240 :)
KLR 600 1985 (nowy) :)
redzik
Post autor: redzik » śr sty 18, 2012 8:55 am
tomek 79 pisze:swiece miszczu,swiece :)21
oooo tak, tez stawiam na taki banał, to na 1 ogien sprawdz.
andcomputers
Post autor: andcomputers » czw sty 02, 2014 7:23 pm
aarecki pisze:Witam.
Zdrowka
Arek
naprawiłeś ? :roll:
Parch Y60 3d 2.8 2" 35" MT Cooper STT Pro + Silverstone MT-117, Talon 12.5
Post autor: Wowos » czw sty 02, 2014 7:27 pm
Sądząc po tym, że autor wątku ostatni raz był na forum w marcu 2012 roku, nie wydaje mi się, żebyś uzyskał odpowiedź. :wink:
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sty 02, 2014 8:04 pm
Wowos pisze:Sądząc po tym, że autor wątku ostatni raz był na forum w marcu 2012 roku, nie wydaje mi się, żebyś uzyskał odpowiedź. :wink:
nie podniecaj się Wowos
widzisz,że koledze pierrdolła czapka i chce oszukać rzeczywistość
:)20
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=71597
zaśpiewajcie mu : i nasze słowa zimne ,że nie ma drogi innej
andcomputers
Post autor: andcomputers » czw sty 02, 2014 8:16 pm
tylko capka i capka
mój po odpaleniu rano potwornie dymi na biało/siwo (nieprzepaloną ropą ewidentnie) nie może wejść na obroty, zarywa może nawet 3 cylindry. Trzymam go tak ze 3 minuty na 1500obr/min aż się zagrzeje (dopiero wtedy przestaje dymić). Później jeździ jak szalony i nic już nie dymi.
Nie bierze wody, oleju. Temperatura w 1/3 skali maxymalnie.
capka ?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw sty 02, 2014 8:37 pm
zmierz kompresję
na ciepłym i na zimnym
zrób test spalinowy
a upewnisz się,że czapka
tomek 79
Post autor: tomek 79 » czw sty 02, 2014 9:04 pm
andcomputers pisze:tylko capka i capka
capka ?
karwaz twaz
swiece :)21
andcomputers
Post autor: andcomputers » czw sty 02, 2014 9:42 pm
Patryk 160 pisze: zrób test spalinowy
a cio to....
N2O
Post autor: N2O » czw sty 02, 2014 10:47 pm
Trzeba objąć ustami rurę wydechową i wciągnąć spaliny.
:lol:
GG: 3215824
Post autor: Wowos » czw sty 02, 2014 11:28 pm
tomek 79 pisze: karwaz twaz
swiece :)21
Zdecydowanie popieram :)2 :)21
