wojo02 pisze:
ok, ale jak podepnę zawór gazu do tej butli pod autem i połączę je tym wężykiem z fotki to mi się gaz nie przeleje z górnej butli do dolnej?
Wyrownaja sie cisnienia miedzy nimi. Nie ma to zadnego znaczenia dla eksploatacji.
Musisz wystrugac taka galazke: trojnik, filtr z odstojnikiem i elektrozaworem
http://nagaz24.pl/elektrozawor-lpg-lova ... ,p,pl.html
i waz do wozkow widlowych Przyda sie tez stojak na butle. Nie da sie kupic trzeba zrobic. Butla ma byc do gory dnem, odchylona od pionu ok 30 st. U mnie to byly dwa prety z pierscieniem ok 15 cm na dole, butle do pretow mocowalem gumami od expandera.
Odstojnik filtra jest do czyszczenia co ok 4-5 tankowan. Filterka nie trzeba wymieniac, wystarczy go obstukac.
Kupujac filtr kup kilka wkladow RAZEM Z USZCZELKAMI. Z powodu czestego czyszczenia szybko sie zuzywaja.
No i pamietaj, ze w UE unikanie akcyzy jest przestepstwem skarbowym (czyli trzeba to jakos zamaskowac).
Ja korzystam z tego w Afryce, ktora jak na razie nie dorobila sie ani akcyzy ani eurobiurokratow
