Jakie auto na wyprawy bliskie i dalekie
wojo02
Re: Jakie auto na wyprawy bliskie i dalekie
Post autor: wojo02 » śr paź 17, 2012 7:51 am
TomaszRT pisze:
wojo02 pisze:Jaki ty gaz właściwie tankujesz bo butle do "gotowania" w europie są na propan-butan, a do auta są na LPG.
LPG i propan butan to jest to samo..
:oops: to nie wiedziałem :)21
pytanie stąd, że ostatnio na złombolu w dubrowniku napełniliśmy butle na stacji LPG i natychmiast zatkało nam palniki w 2 kuchenkach, myślałem, że ten do gotowania jest jakiś czystszy, ale może po prostu w chorwacji gaz jest ujowy
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 11:06 am
wojo02 pisze:@urlik, to zdradź nam ten patent, bo sobie chciałem drugą butlę LPG pod autem zamontować.
czy to jest obojętne co zatankujesz, auto i tak wszystko zeżre?
Pod auem nic ci nie da, bo ona musi byc w pionie. Jesl ma byc jako druga, to trzeba tylko podpiac sie z nia trojnikiem pomiedzy zbiornikiem wlasciwym a parownikiem. Stasuje siwe w tym celu waz uzywany w wozkach widlowych, Zadnej wiedzy tajemnej w tym nie ma. Koszt calej instalacji ok 200 pln
http://www.orfemet.com/photos/168.jpg
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 11:18 am
wojo02 pisze:
TomaszRT pisze:
Odwrotnie, gaz do samochodow jest czysty. W KAZDEJ butli jest masa syfu (glownie gafit). Jesli odwrocisz taka butle, to syf poleci do instalacji, wiec wymagany jest po drodze filtr z odstojnikiem.
Z tego tez powodu nie nalezy butli instalowac idealnie pionowo.
Mi kilkuktnie zapchal sie zawor w butli i pomimo ze pelna, to gaz nie chcial leciec. Pomaga dmuchniecie kompresorem o cisnieniu powyzej 4 bary
wojo02
Post autor: wojo02 » śr paź 17, 2012 11:28 am
uriuk pisze: Pod auem nic ci nie da, bo ona musi byc w pionie. Jesl ma byc jako druga, to trzeba tylko podpiac sie z nia trojnikiem pomiedzy zbiornikiem wlasciwym a parownikiem. Stasuje siwe w tym celu waz uzywany w wozkach widlowych, Zadnej wiedzy tajemnej w tym nie ma. Koszt calej instalacji ok 200 pln
ok, ale jak podepnę zawór gazu do tej butli pod autem i połączę je tym wężykiem z fotki to mi się gaz nie przeleje z górnej butli do dolnej?
Post autor: lbl78 » śr paź 17, 2012 11:38 am
pomijając fakt że jest inny skład procentowy propanu/butany w LPG i w gazie z butli
aczkolwiek jest to mało istotne :)21
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 12:07 pm
wojo02 pisze: ok, ale jak podepnę zawór gazu do tej butli pod autem i połączę je tym wężykiem z fotki to mi się gaz nie przeleje z górnej butli do dolnej?
Wyrownaja sie cisnienia miedzy nimi. Nie ma to zadnego znaczenia dla eksploatacji.
Musisz wystrugac taka galazke: trojnik, filtr z odstojnikiem i elektrozaworem http://nagaz24.pl/elektrozawor-lpg-lova ... ,p,pl.html
i waz do wozkow widlowych Przyda sie tez stojak na butle. Nie da sie kupic trzeba zrobic. Butla ma byc do gory dnem, odchylona od pionu ok 30 st. U mnie to byly dwa prety z pierscieniem ok 15 cm na dole, butle do pretow mocowalem gumami od expandera.
Odstojnik filtra jest do czyszczenia co ok 4-5 tankowan. Filterka nie trzeba wymieniac, wystarczy go obstukac.
Kupujac filtr kup kilka wkladow RAZEM Z USZCZELKAMI. Z powodu czestego czyszczenia szybko sie zuzywaja.
No i pamietaj, ze w UE unikanie akcyzy jest przestepstwem skarbowym (czyli trzeba to jakos zamaskowac).
Ja korzystam z tego w Afryce, ktora jak na razie nie dorobila sie ani akcyzy ani eurobiurokratow ;)
wojo02
Post autor: wojo02 » śr paź 17, 2012 12:18 pm
dzięki urlik,zobacz jeszcze tu na walcowe podwójne:
http://www.stako.pl/index.php?id=menu&k ... fragment-3
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr paź 17, 2012 12:18 pm
w wózkach i niektórych konstrukcjach off-roadowych butle leżą !! dlaczego ??
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr paź 17, 2012 12:21 pm
pinc6x6 pisze:w wózkach i niektórych konstrukcjach off-roadowych butle leżą !! dlaczego ??
Lezą i to jeszcze nie przypadkowo. Każda butla ma oznaczenie jak ma leżeć. Chodzi o sposób pobierania gazu z butli.
pinc6x6
Post autor: pinc6x6 » śr paź 17, 2012 12:23 pm
to jakieś specjalne są ??
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr paź 17, 2012 12:24 pm
Tak, to sa specjalne butle dedykowane do wózków widłowych i innych pojazdów.
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 12:26 pm
To sa butle syfonowe. Maja zamontowana wewnatrz specjalna rurke. Z grubsza chodzi o to, zeby tego syfu z dna nie ciagnac.
Tyle ze takiej butli nie da sie wymienic w kazdej wsi ;)
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 12:29 pm
wojo02 pisze:dzięki urlik,zobacz jeszcze tu na walcowe podwójne:
Dla mnie malo uzyteczne. Srednio czas moich wypraw wynosi 6 miesiecy, a najblizsza stacja LPG jest w Hiszpanii ;)
mazurkas007
Post autor: mazurkas007 » śr paź 17, 2012 12:31 pm
uriuk proszę cię, chodzi o pobieranie frakcji płynnej gazu a nie o syf z dna butli.
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr paź 17, 2012 12:55 pm
To ja myslalem, ze jestem milosnikiem LPG - jak bardzo sie myliłem :)21
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
uriuk
Post autor: uriuk » śr paź 17, 2012 1:00 pm
mazurkas007 pisze:uriuk proszę cię, chodzi o pobieranie frakcji płynnej gazu a nie o syf z dna butli.
A przypuszczazsz e ja jezdzilem na fazie lotnej?
Faze plynna z butli mozna pobrac bez problemu instalujac butle do gory dnem. I ja tak robie.
Ale wymaga to czestego czyszczenia filtra i moze zapchac zawor w buitli (pisalem juz o tym)
W wozkach zorganizowano to w ten sposob, ze sa specjalne butle, wewnatrz ktorych idzie wygieta rurka. Instaluje sie jte butle tak, zeby rurka zasysala gaz prawie z dna. To prawie czyni roznice, bo syf zostaje w butli.
System jest lepszy, o ile mozna wymienac butle syfonowe.
Ja takiej mozliwosci nie mam, dlatego chodze ufajdany grafitem (to bardzo drobny pyl, ktory fantastycznie wszystko uswinia)
kal-gary
Post autor: kal-gary » śr paź 17, 2012 6:42 pm
Ja pierdziele, makgajwery. Nie gadajcie o tym gazie głośno, bo ruskie się dowiedzą i cenę podniosą albo rurę zakręcą. Po tej lekturze wypada się zapytać - kiedy na księżyc?!
Nie ważne czym ale dokąd zmierzasz.
10zulu
Post autor: 10zulu » ndz gru 09, 2012 4:45 pm
Panowie, powoli szukamy następcy naszej 23 letniej krótkiej vitary używanej na co dzień do pracy (układam podłogi - potrzebuje załadować paczki dł. 138 cm. szer 20 cm ) oraz na weekendowe wypady raczej bliższe =- 300km w lekki teren na poziomie przewodnika bf goodrich. Raz w roku trasa około 2 tys km nad morze czy innego Bornego Sulinowa.
Szukamy auta teraz już 4 drzwiowego najlepiej z benzyną + gaz. i tu jest pytanie które z tych aut wymienionych poniżej jest najsolidniej wykonane, tzn zajedzie w " terenie" tam gdzie vitarka i będzie równie bezawaryjne.
Do tej pory przymierzaliśmy się się do granda zj-ta 4.0, lr discovery 3.9 oraz montereya 3,2 v6. Największa frajda z jazdy była w jeepie ale ma za miękki zawias - wymienić nie problem. Landek kojarzy mi się z bufonowatym :wink: @LR- Olkiem i mam psychiczny uraz do tego auta, z kolei opel sprawiał na oko wrażenie twardego najsolidniej zrobionego samochodu- tylko jest po prostu wielki. Najchętniej każdym z tych aut pojeździłbym z tydzień, na krótkiej przymiarce trudno je wyczuć.
Najważniejsze budżet 16.000 plus 4 na pakiet startowy :oops:
Ps. Oto my: https://picasaweb.google.com/108843252323190485089
Południe Polski, sporo górek i porządne zimy więc preferowany stały napęd na 4 koła.
pozdr-
Wj/Wg
Post autor: Damian » ndz gru 09, 2012 4:51 pm
się uśmiałem z tym Olem :)21
stały 4x4 w klasycznej terenówce i tak nie sprawdza się na białym asfalcie, auto jest nieprzewidywalne przez zupełnie otwarty centralny dyfer - więc trzeba i tak difloka zapinać
a wtedy układ jest taki sam jak ze sztywno dołączanym przodem
najfajniejszy z wymienionych jest LR, ale może Cię sponiewierać
brałbym montereya albo XJ z końca produkcji
miras7
Post autor: miras7 » ndz gru 09, 2012 5:16 pm
10zulu pisze:Panowie, powoli szukamy następcy naszej 23 letniej krótkiej vitary używanej na co dzień do pracy (układam podłogi - potrzebuje załadować paczki dł. 138 cm. szer 20 cm ) oraz na weekendowe wypady raczej bliższe =- 300km w lekki teren na poziomie przewodnika bf goodrich. Raz w roku trasa około 2 tys km nad morze czy innego Bornego Sulinowa.
pozdr-
Kilka miesięcy temu miałem podobny dylemat. Także Vitara stała się za mała :wink: Ostatecznie kupiłem Monterey 3.1 TD i jestem bardzo zadowolony. Jeśli chodzi o turystykę off-road na pewno zajedzie tam gdzie Vitara. W cięższym terenie... no cóż, pomiędzy Twoją Vitarą a Monterey Long jest prawie tona różnicy :) . Wcześniej miałem do czynienia z Jeepem Grand Cherokee 5.2 i Discovery 300Tdi więc te auta skreśliłem z listy następców Vitary, ponieważ nie spełniały podstawowego mojego założenia - bezawaryjności. Monterey, a właściwie Trooper to przemyślana i solidna japońska konstrukcja. 3.2 V6 podobno palą średnio ok. 14-15l lpg/100km, co było moim marzeniem do uzyskania w Vitarze. Mój Montek przy codziennej asfaltowej jeździe na 32" kołach MT pali poniżej 10l/100km.
Isuzu Trooper 3.1 LTD '94
10zulu
Post autor: 10zulu » ndz gru 09, 2012 5:30 pm
Dzięki @miras7, mam przeczucie że też pójdziemy właśnie tym tropem tylko mało tych aut.
Wj/Wg
miras7
Post autor: miras7 » ndz gru 09, 2012 5:53 pm
Jak coś to zapraszam na http://www.trooper4x4.pl/forum/index.php
Ruch tam spooooro mniejszy niż na suzuki.info, ale zawsze coś się dowiesz .
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz gru 09, 2012 9:49 pm
10zulu pisze: Landek kojarzy mi się z bufonowatym :wink: @LR- Olkiem i mam psychiczny uraz do tego auta,
:o
ciekawe spostrzezenie...
szczegolnie jestem pod wrazeniem stwierdzenie "bufonowaty"
moglbys opisac mi geneze tego twojego odczucia w stosnku do mojej osoby?
Post autor: czesław&jarząbek » ndz gru 09, 2012 9:55 pm
sad but true
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz gru 09, 2012 10:13 pm
czesław&jarząbek pisze:sad but true
go balls deep :)21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
