koła 30 czy 31
mosze44
koła 30 czy 31
Post autor: mosze44 » pt sie 23, 2013 10:07 am
Panowie!
Szybkie pytanie, jaki rozmiar kół lepiej do samuraja ( już podniesiony, powycinany). Koła 30" czy 31". Chodzi o to czy przy 31" niczego jeszcze nie pourywam.
Salata123
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Salata123 » pt sie 23, 2013 10:19 am
za mało informacji.
ale jeśli nie masz zmienionych przełożeń to na 31 będzie słabo a do tego sprzęgło będziesz palił.
Więc kupuj 31 i zmień przełożenia jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
mosze44
Re: koła 30 czy 31
Post autor: mosze44 » pt sie 23, 2013 10:53 am
jedynie mam reduktor 1.0 - czy to wystarczy? czy zmieniać też przełożenia na vitarowskie?
Ale głównie chodzi mi o to jak maja się mosty do 31" - konkretnie czy nie pourywam/poukręcam półosi. Ktoś cos kiedys mi mówił na ten temat... Ale pamiec
morfi888
Re: koła 30 czy 31
Post autor: morfi888 » pt sie 23, 2013 11:33 am
jeśli chodzi o 31 calowe opony to jest to max na seryjnych bebechach w mostach samuraiowskich, a pourywać i ukręcić można wszystko i na mniejszych kapciach, jeśli się uprzesz na 31 cali to warto zainwestować w vitarowskie przełożenia do mostów przynajmniej sprzęgła zaraz nie upalisz i będzie przyzwoicie jeździć.
gruszek
Re: koła 30 czy 31
Post autor: gruszek » pt sie 23, 2013 11:38 am
Ja miałem 31" w Samuraiu.
Podniesiony(lift mazura) , rozmiarowo wchodziły(trzeba było ranty w zakolach pozaginać).
Jeden zmielony przegub. Półosie wytrzymywały. Chyba tylko dlatego że jeżdżone z głową.
Sprzęgło- zmieliłem - zmieniłem na Poldka - chodziło do końca.
Ale brak mocy przy seryjnych przełożeniach jest nie do zniesienia :)
mosze44
Re: koła 30 czy 31
Post autor: mosze44 » pt sie 23, 2013 11:44 am
Ok w sumie wszystko jasne. Biore 30" :-)
dzięęęęęęęęęęki Panowie
yahoo33
Re: koła 30 czy 31
Post autor: yahoo33 » pt sie 23, 2013 12:50 pm
Bierz 31, bo za chwilę będziesz zmieniał z 30 na 31'' ;)
Taki wyścig zbrojeń to już jest, będziesz miał motywację do zmiany przełożeń
Suzuki Samurai 1.6 Spring, blokada, i inne pierdółki.
Mitsubishi L300 2.4i 4wd LSD.
qwai
Re: koła 30 czy 31
Post autor: qwai » pt sie 23, 2013 1:25 pm
Bierz 31" bo za tydzień będziesz zmieniał :)21
Fascynaci 4x4
Salata123
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Salata123 » pt sie 23, 2013 1:51 pm
Dokładnie :)
A w między czasie zmien przełożenia :)2
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Kostuch
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Kostuch » pt sie 23, 2013 3:06 pm
Etam...
Jak dorośniecie, to do was dojdzie że liczy się technika a nie wielkość :)21
Adam.Ż
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Adam.Ż » pt sie 23, 2013 3:51 pm
ja tam 5 czy 6 lat temu zakupiłem 30" i są do dzisiaj 8)
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Salata123
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Salata123 » pt sie 23, 2013 4:37 pm
Ja tam mam teraz 33 a miałem kilka rozmiarów... I wiem, ze najlepszą jest technika na 35 :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
N2O
Re: koła 30 czy 31
Post autor: N2O » pt sie 23, 2013 5:20 pm
Do niektórych 35" to samurai jest za lekki - trzeba by jakieś podciśnienie zapodać w koła.
GG: 3215824
Salata123
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Salata123 » pt sie 23, 2013 7:02 pm
wiesz... niektóre AT 35 mają głębszy bieżnik niż nalewka simexa 29` :)21
i są miękkie :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Terenowiec
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Terenowiec » wt wrz 17, 2013 3:32 pm
czytam o tych dywagacjach nt rozmiaru opon, ale nikt nie wspomina o szerokości. Czy pisząc o 30 calach myślicie o szer 9,5, a w przypadku 31 - 10,5, czy niestandardowym 30x9,5? Chodzą mi po głowie też jakieś większe oponki, chociaż kasy trochę brak, ale może jakaś okazja się trafi. Zastanawiam się tylko na jakie konkretnie powinienem zwracać uwagę biorąc pod uwagę, że półosiek pewnie długo jeszcze nie zmienię, przełożeń reduktora też nieprędko. No chyba, że taniej byłoby zmienić przełożenia mostów... Co byście brali, 30x9,5 , 30x10,5 czy 31x10,5?
N2O
Re: koła 30 czy 31
Post autor: N2O » wt wrz 17, 2013 4:55 pm
Bez zmiany przełożeń żaden z tych rozmiarów nie ma sensu.
GG: 3215824
slavok
Re: koła 30 czy 31
Post autor: slavok » wt wrz 17, 2013 11:29 pm
Terenowiec pisze:czytam o tych dywagacjach nt rozmiaru opon, ale nikt nie wspomina o szerokości. Czy pisząc o 30 calach myślicie o szer 9,5, a w przypadku 31 - 10,5, czy niestandardowym 30x9,5? Chodzą mi po głowie też jakieś większe oponki, chociaż kasy trochę brak, ale może jakaś okazja się trafi. Zastanawiam się tylko na jakie konkretnie powinienem zwracać uwagę biorąc pod uwagę, że półosiek pewnie długo jeszcze nie zmienię, przełożeń reduktora też nieprędko. No chyba, że taniej byłoby zmienić przełożenia mostów... Co byście brali, 30x9,5 , 30x10,5 czy 31x10,5?
33, 5.125 oraz spidertrax w mosty, 4.16 w reduktor, 1.6 pod maskę, fajnie uzupełnienie to 2x ARB :)21
a tak na serio to rozsądną i najtańszą opcją jest 30 cali i 5.125 w mosty
Terenowiec
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Terenowiec » śr wrz 18, 2013 11:50 pm
oj Slavok, Slavok, jak zacząłem czytać Twój post... ;) a jeszcze na koniec dobiłeś mnie tymi ARB :)
Siedzę znowu po nocy i szperam nt tych kół i przełożeń. Właściwie jakbym kupił większe kółka to bym miał mobilizację, żeby zmienić przełożenia mostów na wolniejsze (z tego co tam wyczytałem ,to pewnie w jakiś 800 pln bym się zmieścił). Mam okazje kupić ładne 31x10.5 w nienajgorszych pieniądzach, dlaczego będą gorsze od 30x9,5 (oczywiście wciąż mając na uwadze ograniczone fundusze)? Suczkę niby mam tylko w teren, ALE czasami musi służyć jako miejski środek lokomocji, więc chciałbym uniknąć problemów typu mega obcieranie o resory, ukręcające się półośki albo maksymana prędkość podróżna 60km/h
Terenowiec
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Terenowiec » sob wrz 21, 2013 7:26 pm
no i kupiłem 31x10.5 bfg km2... Jak furę poskładamy, zaczynam się martwić przełożeniami :] Uznałem, że będę miał motywację do dalszych modów i nie będzie za mną chodzić myśł "a mogłem wziąc cal większe"
slavok
Re: koła 30 czy 31
Post autor: slavok » sob wrz 21, 2013 9:40 pm
na KM2 to w takim błocie jak masz w avatarku to nie pojeździsz :)21
bigos
Re: koła 30 czy 31
Post autor: bigos » pn wrz 23, 2013 10:18 am
Terenowiec pisze:no i kupiłem 31x10.5 bfg km2... Jak furę poskładamy, zaczynam się martwić przełożeniami :] Uznałem, że będę miał motywację do dalszych modów i nie będzie za mną chodzić myśł "a mogłem wziąc cal większe"
Miłego zamotania :)21
Wczoraj jeździłem prawie seryjnym samuraiem (215R15 MT i wyciągarka) i w pewnym momencie z właścicielem zaczęliśmy dyskutować nad motaniem :) na przykładzie seryjnego samuraia i zmotanego samuraia ( calmini, 4,16, silnik od vitary, lock right, wyciągarka i kopie simexów 31')
Właściciele z tej samej miejscowości więc często razem jeździli w tym samym terenie. Seryjny z trudem ale często przejechał całość albo większość trasy, zmotany no cóż :lol:
4,16 powodowało że samochód nie mógł nabrać rozpędu, simexy w pewnych terenach zakopywały auto, silnik vitary 16v- straszna szlifierka. Modyfikacje trzeba robić z głową, inaczej sporo kasy utopione i tylko frustracja jest ogromna :)21
Jimny :)21
slavok
Re: koła 30 czy 31
Post autor: slavok » pn wrz 23, 2013 10:57 am
No tak to jest, mając 4.16 w reduktorze trzeba zapoznać się ze skrzynią biegów :)21
Jak to było? Furka gwizda tylko kierowca p***a. :)21
Adam.Ż
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Adam.Ż » pn wrz 23, 2013 3:45 pm
przy 4.16 w terenie norma to ruszanie z 2, jak potrzebny rozpęd to i z 3 sie startuje :wink:
Terenowiec
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Terenowiec » śr wrz 25, 2013 11:02 pm
Chyba było tak jak w tej maksymie, o furze i kierowcy , którą przywołał Slavok:) Widziałem jak suzuka na 4,16 i na 30" jeździ - marzenie! Co lepiej zrobić, reduktor czy te przełożenia mostów? Jeszcze pytanie z innej bajki troszkę. Mam mały problem, bo opony są, buda samuraiowska jest, z tym, że obok ramy:) no i teraz czy ciąć błotniki czy liftować budę (wolałbym nie podnosić środka ciężkości) czy po prostu się zmieszczą te gumy bez niczego. Lift mazurowski - teoretycznie miało być 3'', a wygląda jak 5
Salata123
Re: koła 30 czy 31
Post autor: Salata123 » czw wrz 26, 2013 9:17 am
Jeżeli nie wejdą, ciąć błotniki.
na twoim miejscu dał bym w mosty 4.3 a reduktor 4.16 (to opcja optymalna ale i najdroższa)
Jak opcja budżetowa to 5.125 w mosty.
średnia opcja 4.16 jak lubisz wolno... albo coś więcej - zależy jak lubisz. Najlepiej jak byś się przejechał czymś takim.
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
