Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Re: Reduktory SJ410/SJ413 - przeczytaj zanim zapytasz!
Chyba o ta poduszke chodzi : http://skoda.autodoplnky.cz/skoda-120/s ... -s25063893 ,ale gdzie to u nas dostac?? U mnie w miescie powiedzieli ,ze nie maja
Suzuki Samurai 1,8 - PARARAŃCZA - sprzedana
Suzuki Vitara Cabrio+2"
Escort Cabrio RS2000 i inne
- apede
@seba wyrwales sie z kontekstu
juz dwie strony minely. Coraz berdziej sklaniam sie ku 6,5, mialbym zapas przelozenia na prawdziwe czolganie lub w przyszlosci wieksze kola.
Bareja wieszczem narodowym...
Grzebie w katalogach intercarsu i też tego nie mogę wynaleźć ale popytam na dniach po sklepach u mnie w mieście.Seba350 pisze:Chyba o ta poduszke chodzi : http://skoda.autodoplnky.cz/skoda-120/s ... -s25063893 ,ale gdzie to u nas dostac?? U mnie w miescie powiedzieli ,ze nie maja
Przypomnę stare niezajebliwe rozwiązanie:
Stare gumki albo polibusze z resorów plus śruby na przestrzał.
Działa do końca świata (i jeden dzień dłużej).
slavok , czemu w podpisie jako (tak sie przynajmniej domyslam) upgrade masz podane NKN (jak domyslam sie przeguby)
Świszcząca Suka Stage I
Projekt zakończony , jeszcze tylko kilka poprawek
- apede
Jeszcze jedno pytanie - ten zestaw Trail Gear pasuje do kazdego reduktora? Tzn czy te koncowe santany z XXI wieku nie mialy jakichs zmian uniemozliwiajacych zalozenie wolnych trybikow?
miało być calimini+NKN taki zestaw...Zun pisze:slavok , czemu w podpisie jako (tak sie przynajmniej domyslam) upgrade masz podane NKN (jak domyslam sie przeguby)
Aha .... tak sie pytam , bo ostatnio wyjelismy taki piekny , pekniety przegub NKN z naszego mostuslavok pisze:miało być calimini+NKN taki zestaw...Zun pisze:slavok , czemu w podpisie jako (tak sie przynajmniej domyslam) upgrade masz podane NKN (jak domyslam sie przeguby)
bo jeździć trzeba umić
na pękające przeguby polecam zmniejszenie skrętu ogranicznikami. wkurza toto na zakrętach co prawda ale idzie się przyzwyczaić.
Ograniczniki sa wykrecone zupelniemaristez pisze:bo jeździć trzeba umić![]()
A gdzie w Samuraiu sa ograniczniki skretumaristez pisze:bo jeździć trzeba umić![]()
Miejsce na Twoją reklamę.
Dwie z śrub którymi są przykręcane blaszki przytrzymujące filc na kuli są wyższe od innych - to są ogranicznikiszympro pisze:A gdzie w Samuraiu sa ograniczniki skretumaristez pisze:bo jeździć trzeba umić![]()
na pękające przeguby polecam zmniejszenie skrętu ogranicznikami. wkurza toto na zakrętach co prawda ale idzie się przyzwyczaić.![]()
Hm, to u mnie chyba wszystkie cztery srubki byly takiej damej dlugosci, pewnie ktos sobie chcial zmniejszyc promien skretu
Moze sa wkrecone gdzie indziej. Oblukaj wszystkie sruby na blaszkach. Czasem ktos nie wie czemu jest dluzsza i jak przykreca z powrotem te blaszki to wkreca jak popadnieszympro pisze:Hm, to u mnie chyba wszystkie cztery srubki byly takiej damej dlugosci, pewnie ktos sobie chcial zmniejszyc promien skretu
Nie wiem czy sprawa jest aktualna, ale chciałbym coś w tej sprawie powiedzieć:) Mam gościa co pracuje w sklepie z częściami samochodowymi i kiedyś dobierał mi poduszke do reduktora od jakiegoś volvo. W opisie było, że to poduszka silnika do volvo 340, dysponuję też numerem katalogowym firmy SCANDICAR: 51.0518. Kosztowało to śmieszne pieniądze, coś ok 40 zł ale to było 2 lata temu.Seba350 pisze:Odczego zastosowac poduszki do reduktora?? U Danielsa napisane jest ,ze skoda,ale jak pojde do sklepu i powiem ,ze chce do reduktora samuraia poduszki od skody to mnie raczej nie obsluza.
Od jakiej skody i ktorego jej elementu??
"Dadzą sobie radę, nie są z pierwszej łapanki. Oni nie mają 2k postów"
- apede
Wracajac do reduktorow... 6,5 juz dawno przyplynelo a tu karwa nie ma czasoprzestrzeni korzystnej zeby to zmotac. Kolega ma garaz zablokowany dwoma LR-zgliszczami (disco'90 i def po litewskiej Strazy Granicznej...) co nie wrozy szybkiego zwolnienia miejsca
. A tak btw to sie zalamalem przelozeniami w mostach: myslalem ze wg danielsa mam 3,727 a ostatnio zalatwilem sobie certyfikat zgodnosci swojego sztrucla i tam stoi ze 3,411 czy jakos tak. W coraz nowszych suzukach jakos coraz szybsze te mosty
Tym bardzie potrzeby wolny reduktor.
Nie histeryzujapede pisze:Wracajac do reduktorow... 6,5 juz dawno przyplynelo a tu karwa nie ma czasoprzestrzeni korzystnej zeby to zmotac. Kolega ma garaz zablokowany dwoma LR-zgliszczami (disco'90 i def po litewskiej Strazy Granicznej...) co nie wrozy szybkiego zwolnienia miejsca. A tak btw to sie zalamalem przelozeniami w mostach: myslalem ze wg danielsa mam 3,727 a ostatnio zalatwilem sobie certyfikat zgodnosci swojego sztrucla i tam stoi ze 3,411 czy jakos tak. W coraz nowszych suzukach jakos coraz szybsze te mosty
Wsadzenie przełożeń to w 3 godziny na blacie w kuchni jak żona wyjdzie
Poza tym bardzo wolny reduktor do szybkich mostów to taki sobie pomysł...
Taaaa pod warunkiem , że łożyska wyjdą jak ta lala i dobrze sie weźmiesz do szlifowania ścianki w środku w reduktorzeKostuch pisze:Nie histeryzujapede pisze:Wracajac do reduktorow... 6,5 juz dawno przyplynelo a tu karwa nie ma czasoprzestrzeni korzystnej zeby to zmotac. Kolega ma garaz zablokowany dwoma LR-zgliszczami (disco'90 i def po litewskiej Strazy Granicznej...) co nie wrozy szybkiego zwolnienia miejsca. A tak btw to sie zalamalem przelozeniami w mostach: myslalem ze wg danielsa mam 3,727 a ostatnio zalatwilem sobie certyfikat zgodnosci swojego sztrucla i tam stoi ze 3,411 czy jakos tak. W coraz nowszych suzukach jakos coraz szybsze te mosty
Wsadzenie przełożeń to w 3 godziny na blacie w kuchni jak żona wyjdzie![]()
A 6,5 z przełożeniami 3,4 imho bedzie robic rewelacyjnie - tak w sam raz
Zawsze można żonie wykupić weekend w spa i zostanie jeszcze czas, żeby porządnie oblać przeszczepZun pisze:Taaaa pod warunkiem , że łożyska wyjdą jak ta lala i dobrze sie weźmiesz do szlifowania ścianki w środku w reduktorzeKostuch pisze:Nie histeryzujapede pisze:Wracajac do reduktorow... 6,5 juz dawno przyplynelo a tu karwa nie ma czasoprzestrzeni korzystnej zeby to zmotac. Kolega ma garaz zablokowany dwoma LR-zgliszczami (disco'90 i def po litewskiej Strazy Granicznej...) co nie wrozy szybkiego zwolnienia miejsca. A tak btw to sie zalamalem przelozeniami w mostach: myslalem ze wg danielsa mam 3,727 a ostatnio zalatwilem sobie certyfikat zgodnosci swojego sztrucla i tam stoi ze 3,411 czy jakos tak. W coraz nowszych suzukach jakos coraz szybsze te mosty
Nie chodziło mi o całkowite przełożenia układu 6,5x3,4 tylko fakt, że moment nie rozkłada się "równomiernie". Pierwsze skonają krzyżaki. Po ich wzmocnieniu pewnie atak.
- Misiek Bielsko
Pierwsze obstawiam łapy reduktora.
Raczej łapa , ta wzdłuż co idzie. Ta druga raczej wytrzymuje. Właśnie w piątek ją prostowaliśmy i wzmacnialiśmy , bo się makaron z niej zrobiłMisiek Bielsko pisze:Pierwsze obstawiam łapy reduktora.
- Misiek Bielsko
U mnie przy 4,16 po paru tys. km na reduktorze szlag trafił najpierw jedną, a zaraz wynikiem tego - drugą.
jedna sie skręca, druga za to pęka
było już u nas w klubie kilka przypadków że ta mniejsza pękła.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
dokładnie
a, i ta dłuższa łapa skręca się nawet bez zmiany przełożeń na małych kołach
