Możliwości przewozowe terenowych Suzuki
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 11:49 am
Terenówki marki Suzuki nie są stworzone generalnie do przewozu bagażu i najlepiej je mieć jako drugie auto. Na to jednak nie wszystkich stać. Ja rozważam zakup Jimnego / Vitary I / Samuraja. Jeżeli dojdzie do skutku będzie to moje jedyne auto. Czy ktoś z praktyki wie jak wygląda pakowność bagażników tych aut (szczególnie Jimnego)? Czy można tam np. zmieścić, za tylną kanapą, dwa plecaki w pionie itp.? W sieci można znaleźć sprzeczne dane (podawane pojemności od 85 do 324l dla Jimnego). Jak wygląda eksploatacja bagażnika dachowego (wpływ na stabilność, jakie bagażniki można mocować poza fabrycznym, ile kg wytrzyma dach, bo wartości podawane przez Suzuki wahają się od 40kg w katalogu do 75kg podanych przez dealera)?
CLIMBER
Re: Możliwości przewozowe terenowych Suzuki
Post autor: CLIMBER » czw gru 09, 2010 12:06 pm
Rozbiezność w pojemności bagażnika wynika chyba z danych podawanych ze złożonymi/rozłożonymi tylnymi siedzeniami. Ogólnie wszystkie auta które wymieniłes bagaznik mają znikomy, jak włozysz tam niezbędne minimum szpeju potrzebne w tego typu aucie to nie zmieścisz tam juz prawie nic.
Colicab
Post autor: Colicab » czw gru 09, 2010 12:48 pm
my też Cie serdecznie witamy...
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 12:55 pm
Climber, dzięki za szybką odp.!
Nie jestem typowym off-roadowcem, ale fotografem (przyroda + reporterskie). Potrzebuję terenówki, żeby podjechać gdzieś drogą gruntową, dowieźć z 50-100 kg podgniłych jabłek z działki jako przynęty na jelenie, zaparkować w śnieżnej zaspie (np. podczas akcji straży pożarnej, żeby nie blokować ruchu) itp., więc szpeju za dużo wozić nie potrzebuję. Znajomi podsuwają mi małego SUV-a z wiskotycznym, ale nie chcę wydać kasy, a potem przekonać się, że utopiłem ją w półśrodkach. Gdybym miał nieograniczone środki finansowe to pewnie skończyłoby się na pick-upie w stylu Hiluxa albo jakimś długim, terenowym kombi. Ale nie mam... I chodzi tu zarówno o kasę na zakup, jak i eksploatację (paliwo, OC, opony itd.).
Wracając do bagażnika Jimnego: czy można jego pakowność porównać do auta segmentu B?
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw gru 09, 2010 1:03 pm
Kutry pisze:Wracając do bagażnika Jimnego: czy można jego pakowność porównać do auta segmentu B?
Widziałeś kiedyś Jimnego na oczy ? Jeśli nie to od tego bym zaczął..
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 09, 2010 1:14 pm
samo pojęcie "pojemność bagażnika" jest juz mocno przesadzone moim zdaniem :)21 najprosciej pojechac pod pierwszy lepszy duzy market wylookac obiekt zainteresowania i zaglądnąć przez tylną szybe w celu zobaczenia jak wygląda bagażnik, którego i tak zresztą nie bedzie widać bo prawie nie występuje :)21
Fredny
Post autor: Fredny » czw gru 09, 2010 1:16 pm
w pionie, nie postawisz dwóch zapakowanych plecaków. no way.
ale jesli jezdzisz w nie wiecej jak dwie osoby a potrzebujesz malego i lekkiego auta...no to zawsze mozna tylne siedzenia złożyć i wrzucać sprzęt. Da się.
SJ 413 '87
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 1:17 pm
TomaszRT:
widziałem i wiem, że nie jest wesoło, ale wiem też że pozory mylą, ludzie są pomysłowi i lepiej czasem zapytać kogoś, kto użytkuje coś dłuższy czas.
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 09, 2010 1:21 pm
mozesz wyrzucic fotele ze srodka i zostawic fotel kierowcy wtedy przestrzen ładunkowa zmienia sie nie do poznania :)21
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 1:25 pm
A co do bagażników dachowych???
I jeszcze jedno: niezwykle rzadko spotyka się przedłużane Samuraje z przyzwoitszym bagażnikiem. Czy zna ktoś jakąś stronę poświęconą tej odmianie? W jakich latach produkowano tą wersję?
CLIMBER
Post autor: CLIMBER » czw gru 09, 2010 1:31 pm
użyj opcji szukaj, oszczędzisz nerwów sobie i innym :)21
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 2:32 pm
Climber:
jak znam życie to jesteś spoko gościem, który chętnie pomaga ludziom i denerwuje się, gdy ktoś tej pomocy nadużywa. Nie dziwi mnie to, ale...
Info. w sieci o Samurajach Long są mało klarowne, często to tylko strzępy info., a nie kompleksowe dane. Mi przynajmniej to szukanie nie wychodzi. Nawet angielskojęzyczna Wikipedia jest skromna w tym zakresie. Jak coś wiesz, to podaj mi chociaż poprawne oznaczenie literowo-cyfrowe wersji Long.
Kostuch
Post autor: Kostuch » czw gru 09, 2010 2:37 pm
Kutry pisze:Climber:
Long jest jak short, tylko dłuższy :)21
Różnice występują tylko w blachach, ramie i tylnym wale. No i plandeka/hardtop inne.
pavelk
Post autor: pavelk » czw gru 09, 2010 3:24 pm
nie liczyłbym pojemności objętości miedzy tylnymi siedzeniami a tylna klapa w samuraiu lub jimnym jako bagażnik - jak chcesz zaoszczedzic to wchodzi tam ładnie w poprzek butla na LPG..
plecak ew wejdzie jeden w poziomie (taki ok 70l) przy jezdzie w 4 osoby do wykorzystania pozostaje przestrzen na tylnych nadkolach - po 1 duzym plecaku na strone wchodzi, jak jezdzisz w nie wiecej niz 2 osoby najlepiej wykrecic tylne siedzenia i masz miejsce na wszytko
w samuraiu cabrio mam bagaznik dachowy na konstrukcji opartej na tylnych burtach i pałaku za siedzeniami (taki jak zaleca producent :)) - 80 kg moze na tym stac - sprawdzone
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
WOLVERINE
Post autor: WOLVERINE » czw gru 09, 2010 3:28 pm
ale chcesz wozić szpej + 4 osoby? kumpel w klubie ma jimniego, jak chce wrzucić coś więcej to składa tylnie fotele i ma całkiem pojemnego jamnika ;)
Suzuka Vitara
OME+31cali
http://www.gdansk4x4.pl
tanto
Post autor: tanto » czw gru 09, 2010 4:55 pm
Kutry pisze: Info. w sieci o Samurajach Long są mało klarowne, często to tylko strzępy info.
Co chcesz wiedzieć?
Kutry pisze:...to podaj mi chociaż poprawne oznaczenie literowo-cyfrowe wersji Long.
SJ510, SJ513
Kutry
Post autor: Kutry » czw gru 09, 2010 6:20 pm
Pavelk: dzięki za praktyczne wskazówki!
Tanto: generalnie w jakich latach powstawał model, z jakimi silnikami był łączony, gdzie był dostępny (czy był to model z grubsza ogólnoświatowy jak zwykły Samurai czy tylko na wybrane kraje), jak jest w nim objętość bagażnika, jak wygląda spalanie w porównaniu ze zwykłym Samurajem, czy ma taki same rozwiązania w układzie napędowym?
Dzięki za oznaczenia!
koonrad
Post autor: koonrad » pt gru 10, 2010 1:33 pm
Kutry pisze:Pavelk: dzięki za praktyczne wskazówki!
nie brał bym długiego samca pod uwagę, bo ich jest mało, bardzo mało
prędzej znajdziesz longa vitarę, ew GV, do Twoich zastosowań powinna wystarczyć
bagażnik jamnik porównał bym do bagażnika matiza tico czy sc, na pewno nie auta klasy B
bagażnik jest wąski, płytki, dość wysoki, podjedź oglądnij oceń
nikt z nas nie wie co chcesz wozić, więc ciężko doradzić
na dach spokojnie wrzucisz box'a, ale tam sprzęt foto ... może jakiś statyw :roll:
75kg powinien wytrzymać, bo tyle jest przyjęte dla zwykłych aut i samych bagażników
ludzie mają porobione bagażniki wyprawowe i 100kg spokojnie dźwigają
Vitara seria 3d 1.6 16v GY ATR
protetyk
Post autor: protetyk » pt gru 10, 2010 2:33 pm
Panowie nie przesadzajcie. Do samuraia ładowałem 4 osoby z bagażami na tygodniowy wyjazd.
Jak się złoży siedzenia słonia można wozić.
boomi2
Post autor: boomi2 » pt gru 10, 2010 2:58 pm
samurai ma mniejszy bagażnik niż mitsubshi colt '93 - wiem bo miałem :)
ja jeżdze bez jednego tylnego siedzenia i wszystko się mieści - z lenistwa zapas tez wożę w środku bo mi klapę obrywał w blaszance. :)12
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
radzik071
Post autor: radzik071 » sob gru 11, 2010 10:43 am
Samuraj dla laika, który nie jeździł nigdy autem terenowym , wyda się taczką lub sprzętem rolniczym :wink:
Chłopie kup sobie vitare long i po kłopocie ! Masz i bagażnik i komfort porównywalny do starszej osobówki.
Radze Ci przejedź się samurajem po polnej drodze to zobaczysz o co mi chodzi.
Jak ma to być jedyne auto to zdecydowanie polecam vitare long :)2
Koszty eksploatacji vitary, vitary long, samuraja i jimniego są podobne !
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » sob gru 11, 2010 5:26 pm
kup forestera
NO I JEST RZOPA
filarm
Post autor: filarm » sob gru 11, 2010 6:50 pm
Ja tam uważam że samurai ma całkiem spore możliwości transportowe...mam cabrio i z tyłu składaną ławkę...składa się ona w ciągu kilku sekund i cały tył jest wolny na różne bagaże:D sam woże nim różne rzeczy np. 0,8m3 drzewa, 11 worków z piaskiem(troche za cięzko ale powódź była trzeba było kumpla ratować) no i silnik z dostawczego iveco 2,5litra bez skrzyni biegów sie mieści:D samurai to kwintesencja SUV`a Sport-rajdy wygrywa Utility-można nim sporo przewieść :)21 a no i zmieściłem kiedyś 7 osów i dwa rowery zjazdowe i do tego łopaty liny pasy szekle i inne rzeczy potrzebne na mały wypad w teren:D
Opel Frontera A 2,4i remontomodyfikacje in progress:D SWAP
Suzuki SJ500 gaźnik 2x34mm:D SPRZEDANY:(
tanto
Post autor: tanto » pn gru 13, 2010 12:30 am
Kutry pisze:Tanto: generalnie w jakich latach powstawał model, z jakimi silnikami był łączony, gdzie był dostępny (czy był to model z grubsza ogólnoświatowy jak zwykły Samurai czy tylko na wybrane kraje), jak jest w nim objętość bagażnika, jak wygląda spalanie w porównaniu ze zwykłym Samurajem, czy ma taki same rozwiązania w układzie napędowym?
Wersja Long, popularnie zwana LWB, była produkowana praktycznie w tych samych latach co SJ413 i Samurai (nie wiem jak z SJ410), na ogół lata produkcji można rozpoznać po budowie hardtopu, oczywiście o ile ktoś nie robił przekładki. Wersje silnikowe - to samo co w krótkich, głównie benzyna, ale można trafić też na oryginalne diesle. Spalanie jest uzależnione od wielu czynników np. stan silnika, wielkość opon, styl jazdy, ale nie powinno znacznie odbiegać od krótkich, masa własna nie jest dużo większa, aerodynamika ;-) podobna.
Co do występowania tego gatunku, to spotykany jest na całym świecie, w Europie częściej w rejonach o cieplejszym klimacie (Włochy, Hiszpania); USA, Meksyk, kraje azjatyckie (również jako pojazdy wojskowe).
Tak jak już pisano większych różnic technicznych nie ma, poza tymi wynikającymi z tego że samochód jest dłuższy o ok. 60 cm od standardowego.
Bagażnik. Przy zamontowanych tylnych fotelach wchodzą obok siebie dwie skrzynki o wymiarach 600x400 mm, takie jak do transportu pieczywa lub mięsa. Głównym ograniczeniem jest szerokość podłogi pomiędzy nadkolami (około 850 mm), po bokach z tyłu pozostaje jeszcze trochę miejsca w które można upchnąć różne szpargały. U siebie wywaliłem oryginalną ławeczkę i zamontowałem fotele ze scenica, nie pamiętam jaka wcześniej wtedy odległość od siedziska do klapy.
Po zdemontowaniu foteli paka ma około 1400x850 mm na poziomie podłogi i około 1400x1220 mm powyżej nadkoli.
himself
Post autor: himself » pn gru 13, 2010 6:35 am
ja mam vitary long do tych samych zastosowan co ty miedzy innymi
to co nie wejdzie do auta wrzucam na dach a tam moge wrzucic 300kg spokojnie ;)
VITARA V6 - 4" lift - 32" MT
http://www.lukasziewa.com
