Przelozenia w mostach Y61
chermol
Re:
Post autor: chermol » sob sty 03, 2009 1:24 pm
Igor909 pisze:Wchodzą 15-stki bez problemu do GU4
Zaciski są identyczne w każdym 3.0
nie każde Igorku, nie każde :-) zależy od konstrukcji felgi i odsadzenia
Igor V8
Re: Re:
Post autor: Igor V8 » sob sty 03, 2009 11:46 pm
chermol pisze: nie każde Igorku, nie każde :-) zależy od konstrukcji felgi i odsadzenia
... a może być Maćku
Przymierzałem dotza - 25 :wink:
Ps. Fajne forum :)2
lukels
Re: Przelozenia w mostach Y61
Post autor: lukels » śr sty 07, 2009 1:50 pm
Ja załozyłem 15" ET-30, weszło bez problemów, zaciski są koło centymetra od felgi. Tyle, ze musiałem trochę pokombinować z nadkolami. 35" opony tarły z przodu.
Patrol GR TD4.2T A/T +4" 35"
http://www.bezdroza4x4.pl
Igor V8
Post autor: Igor V8 » śr sty 07, 2009 2:04 pm
Powinieneś podkręcić lekko ograniczniki skrętu :wink:
lukels
Post autor: lukels » pt sty 09, 2009 8:14 am
W sumie wystarczyło podgiąć nadkola po wewnętrznej stronie i trochę dalej przykręcić plastikową osłonę. (Jakieś 2 cm zyskałem w ten sposób). Nie trze wcale.
kubas1994
Post autor: kubas1994 » ndz mar 01, 2009 6:35 pm
Może mi ktoś podać przełożenie mostów w GR 4200 Benzyna
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz mar 01, 2009 7:02 pm
kubas1994 pisze:Może mi ktoś podać przełożenie mostów w GR 4200 Benzyna
... o ile się nie mylę to 4.11
W manualu jest TB42s - 4.11 :wink:
Ostatnio zmieniony ndz mar 01, 2009 7:16 pm przez Igor V8, łącznie zmieniany 1 raz.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz mar 01, 2009 7:14 pm
TD42 - 4.11
TD42Ti - 3.90 :o
kubas1994
Post autor: kubas1994 » ndz mar 01, 2009 7:31 pm
ale mi chodzi o 4.2 E
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz mar 01, 2009 7:52 pm
kubas1994 pisze:ale mi chodzi o 4.2 E
4.11
kubas1994
Post autor: kubas1994 » ndz mar 01, 2009 9:26 pm
Czyli wychodzi na to ,żę 4200 diesel ma takie same przełożenia co 4200 benzin
Dzięki @Igor909 :wink: :)2
pzdr
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz mar 01, 2009 9:37 pm
kubas1994 pisze:Czyli wychodzi na to ,żę 4200 diesel ma takie same przełożenia co 4200 benzin
Dokładnie ... masz takie same przełożenia co 3.0 , TD42 , 4.2 D :wink:
... no chyba że już ktoś motał :wink:
lukels
Post autor: lukels » pn mar 02, 2009 8:59 am
Igor909 pisze: Dokładnie ... masz takie same przełożenia co 3.0 , TD42 , 4.2 D :wink:
Z całym szacunkiem Igorku:
FINAL DRIVE RATIOS:
3.0 manual and auto 4.375:1.
4.2 manual 3.900:1.
4.8 manual 4.375 auto 3.545:1.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn mar 02, 2009 9:07 am
lukels pisze: Z całym szacunkiem Igorku:
FINAL DRIVE RATIOS:
3.0 manual 4.375:1.
4.11 manual .... automat 4.375 :wink:
lukels pisze:4.2 manual 3.900:1.
Tak ale Ti ... 4.2 D - 4.11
lukels pisze:4.8 manual 4.375 auto 3.545:1.
W tym wypadku masz racje ... ale nic nie pisałem o 4.8 :wink:
lukels
Post autor: lukels » pn mar 02, 2009 10:09 am
Napisałeś, że wszystkie maja takie same... a każdy ma inne.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn mar 02, 2009 11:20 am
lukels pisze:Napisałeś, że wszystkie maja takie same... a każdy ma inne.
Przestudiuj manuala :)21
mik
Post autor: mik » pn mar 02, 2009 7:21 pm
A nie jest Panowie tak:
TD42 manual - 4.11:1
TD42T manual - 3.9:1
Oczywiście dotyczy GU (Y61)
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn mar 02, 2009 7:36 pm
mik pisze:A nie jest Panowie tak:
Tak napisałem :wink:
Igor909 pisze:TD42 - 4.11
TD42Ti - 3.90 :o
mik
Post autor: mik » pn mar 02, 2009 7:43 pm
Igor909 pisze: Tak napisałem :wink:
No fakt, tak to jest jak sie czyta tylko ostatnie posty :wink:
kd
Post autor: kd » czw kwie 09, 2009 11:39 am
To może tu spróbuję :)
Przepraszam że się wtrancam, ale używa kotoś z Was przełożeń zwolnionych reduktora. Istnieją takie na stronie jednej z firm z południa Polski.
Jest to przełożenia 2.6, coprawda zysk jest tylko przy przłożeniach zredukowanych ale zawsze to coś biorąc pod uwagę cenę przekładni głównych. :)16
Szukałem na forum ale niestety nie znalazłem.
PATROL GR
Igor V8
Post autor: Igor V8 » czw kwie 09, 2009 11:44 am
kd pisze:To może tu spróbuję :) Istnieją takie na stronie jednej z firm z południa Polski.
Te same przełożenia są w sklepiku zakładowym
Skontaktuj się z kuba@rajdy4x4.pl ... wszystko Ci wytłumaczy :wink:
kd
Post autor: kd » czw kwie 09, 2009 12:13 pm
Podobno nie te, tylko takie same ktoś inny robi. Chodzi o to czy porównywalna trwałość. Bo różnica w cenie istotna :)
PATROL GR
kd
Post autor: kd » czw kwie 09, 2009 9:12 pm
I co nikt takich nie ma ?? :cry:
PATROL GR
lukels
Post autor: lukels » czw kwie 09, 2009 10:46 pm
Jaki sens takiej zabawki? Cały układ napędowy masz wtedy dalej przeciążony. Jedyna metoda przywrócenia standardowych obciążeń to zmiana przełożeń w mostach.
kd
Post autor: kd » pt kwie 10, 2009 10:59 am
Tak naprawdę to nie cały.
Odciąża się sprzęgło, które najbardziej cierpi, skrzynię biegów i wejście reduktora. Pozostaje obciążone wyście reduktora wał i przekładnia główna. W półosiach nic się nie zmienia. Dlatego też poszukuję użytkowników takiego rozwiązania, żeby zweryfikować jego sens.
To co pozostaje obciążone i tak jest w tym aucie dosyć mocne.
Niestety koszt wymiany przekładni głównych jest narazie dla mnie nie osiągalny a jednak zwolnienie auta jest konieczne.
Pozatym kilka postów wcześniej ktoś pisał, że zdaje się w okolicach Poznania wymieniał przełożenia za trochę mniejsze pieniądze i miał się pochwalić, ale nic nie napisał.
PATROL GR
