Patrol grat 2.8 td pukanie w silniku
gazela
Post autor: gazela » sob mar 14, 2009 7:33 pm
Witam szanowne grono,proszę o wsparcie.W trakcie powrotu do domu (trochę rozpędziłem mojego gra 2.8 )i w silniku patrola zastukało.Zatrzymałem się,silnik pracował kulawo.Temperatura była w normie ciśnenie oleum i poziom też.Po ponownym uruchomieniu silnika pracował normalnie ,jednak po podniesieniu obrotów do ok. 2000,po chwili pojawia się miarowy stukot.Pytanie - co mogło się spsuć,jak to naprawić i czy będzie mocno drogo?
gazela
Re: Patrol grat 2.8 td pukanie w silniku
Post autor: gazela » sob mar 14, 2009 9:57 pm
Auto u kolegi mechaniora,po niedzieli trzeba będzie dłubać bo nie chce przestać stukać.Dżwięk jest metaliczny i narasta z obrotami.
N2O
Post autor: N2O » sob mar 14, 2009 10:24 pm
Może być zawieszający się wtryskiwacz, zapowietrzony układ wtryskowy, panewki, sworznie tłokowe itp :)21
GG: 3215824
gazela
Post autor: gazela » ndz mar 15, 2009 11:30 pm
czyli bez rozbierania nie ustalimy przyczyny,postaram się informować na bieżąco dla potomności.
jezzz
Post autor: jezzz » pn mar 16, 2009 9:35 am
pytanie jak to puka bo czasem jak pompa paliwa jest nie w czas do motoru to tez jest pukanie
NO PAIN NO GAME!
gazela
Post autor: gazela » pn mar 16, 2009 11:42 pm
Witam,zaczęło stukać przy ok.2700-3000 tys.obr w czasie jazdy po czarnym, jest to metaliczny dżwięk pojawiający się jakby w głowicy,takie odnoszę wrażenie.Po dodaniu gazu(na postoju)puszcza małą czarną chmurkę,tak jak zwykle i po chwili miarowo to okropne stuk,stuk......Na wolnych obrotach zanika ten objaw.Ps.jeszcze nie dłubałiśmy.
N2O
Post autor: N2O » pn mar 16, 2009 11:46 pm
zdejmij pokrywę zaworów i zobacz czy tam jest wszystko w porządku
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » wt mar 17, 2009 7:10 am
niech Ci to ktoś dobrze zdiagnozuje..
podjedź do kilku speców jeśli jeden nie wie
znane sa przypadki demontazu głowicy na skutek uszkodzenia uszczelki kolektora wydechowego :)21
jezzz
Post autor: jezzz » wt mar 17, 2009 10:23 am
Sprawdz czy pompa jest w czas do motoru podobnie mialem i byla to pompa.
NO PAIN NO GAME!
gazela
Post autor: gazela » wt mar 17, 2009 8:45 pm
Witam,do rzeczy-zgodnie z sugestiami rozpoczełem sprawdzanie od ustawienia rozrządu,pompy.Następnie klawiatura no i czysto,mówi się trudno i czapkę zdejmujemy.I co my tu mamy? Głowica ok,jutro dokładne oględziny.Tłoki-1 i 6 jakieś przejścia poprzedni użytkownik też miał,no i jest,jest,jest luz na 3 tłoku.Micha w dół i panewka do wywalenia. 1-czego tak sie narobiło,2-jaki dalszy tok postępowania.Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi,razem rażniej i łatwiej pokonać złośliwości GRA......
gazela
Post autor: gazela » śr mar 18, 2009 9:42 pm
Jest niestety gorzej niż myśleliśmy,panewka się obróciła a po dokładnym oczyszczeniu głowicy na 3 cylindrze ukazało się pęknięcie między zaworami.Jak myślicie spawać,szlifować czy szukać z używanych.Za naprawę głowicy +/- 1000 zeta,czy to nie za dużo?
jezzz
Post autor: jezzz » czw mar 19, 2009 11:18 am
Policz wszystkie koszty na poczatek.Cena jaka dostales miesci sie w sredniej krajowej za takie prace, wiadomo byle robil to ktos kto sie na tym zna.
Caly silnik da sie kupic za 3000 plus minus.
NO PAIN NO GAME!
seburaj
Post autor: seburaj » czw mar 19, 2009 12:14 pm
same pęknięcia między zaworami jeszcze wcale nie musza o niczym świadczyć
robok rzępoli w harapuciu
KJarosław
Post autor: KJarosław » czw mar 19, 2009 4:38 pm
Leży u mnie taki silnik z wybuchniętą głowicą, jak masz dobrą głowice to może coś zmajstrujesz z dwóch po taniości. Jak coś wal na priv.
Były dwa 260, jedno D22,, chwilowo jest Pickup D40 ,i Parchol Y61
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » czw mar 19, 2009 4:53 pm
gazela pisze:Jest niestety gorzej niż myśleliśmy,panewka się obróciła a po dokładnym oczyszczeniu głowicy na 3 cylindrze ukazało się pęknięcie między zaworami.Jak myślicie spawać,szlifować czy szukać z używanych.Za naprawę głowicy +/- 1000 zeta,czy to nie za dużo?
za dużo. Kilka dni temu znajomy za "zrobienie" głowicy na cacy wraz ze spawaniem zapłacił 550 zł netto - w zakładzie który robi takie rzeczy zylion lat i ma dobrą opinię.
gazela
Post autor: gazela » czw mar 19, 2009 9:53 pm
Jutro się wyklaruje,co do decyzji naprawiać czy inny silnik.Przy zakupie drugiego największa obawa to jak kupić aby nie wtopić.Może koledzy mają wiarygodne info o motorku godnym polecenia.
PI7er
Post autor: PI7er » pt mar 20, 2009 10:57 am
gazela pisze:Jutro się wyklaruje,co do decyzji naprawiać czy inny silnik.Przy zakupie drugiego największa obawa to jak kupić aby nie wtopić.Może koledzy mają wiarygodne info o motorku godnym polecenia.
Widze jestes z pomorskiego, w Gdansku kolega z forum ma prawie calego patrola na czesci łacznie z swiezym silnikiem, na PW wyslalem Ci wiecej info.
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
Post autor: Mroczny » pt mar 20, 2009 11:04 am
DamnIt! pisze:
zapomnij
za tyle to można planowanie zrobić :)21
uszczelniacze zaworowe, pewnie jakieś szklanki.. a co w wypadku jak trzeba coś spawać albo wymieniać gniazda?
każdy inny silni bym remontował.. ale ten jeden nie. Kupiłbym dobrą używkę i śmigał (co też uczyniłem i jestem zadowolony).
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pt mar 20, 2009 11:40 am
DamnIt! pisze:
zapomnij
uszczelniacze zaworowe, pewnie jakieś szklanki.. a co w wypadku jak trzeba coś spawać albo wymieniać gniazda?[...]
W Krakowie, w zakładzie o sporej renomie - na ul. Kosocickiej, "zrobienie głowicy" do RD28T czyli:
- spawanie;
- planowanie;
- "zrobienie" gniazd i zaworów+wymiana wszystkich uszczelniaczy;
kosztuje 600zł netto. Cena jest sprzed 5 minut "dla człowieka z ulicy" - zadzwoniłem i zapytałem :D .
Cena którą podałem wcześniej(550zł) jest mniejsza, bo koleś nie płacił za uszczelniacze(o ile pamiętam).
gazela
Post autor: gazela » pt mar 20, 2009 10:17 pm
Normalnie wielkie dzięki za podpowiedzi i wszelkie info tak trzymać :)2
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz mar 22, 2009 9:36 pm
DamnIt! pisze:W Krakowie, w zakładzie o sporej renomie - na ul. Kosocickiej, "zrobienie głowicy" do RD28T czyli:
- spawanie;
- planowanie;
A pytales za ile punktow spawania ? Bo to co podajesz to cena wyjsciowa.
Dwa, ze nic nie piszesz o wymianie komor wstepnych, a czesto w parze ze spawaniem idzie i taka wymiana. Terz tam robimy glowice juz nie jeden raz i zawsze cena jest inna. Ostatnio zaplacilem tam 90 zl i mam glowice na gotowo. Ale fakt ze nic nie robili procz lekkiego szlifu i sprawdzenia szczelnosci.
DamnIt!
Post autor: DamnIt! » pn mar 23, 2009 9:02 am
Marcin-Kraków pisze:
- spawanie;
- planowanie;
To co mi powiedział miły Pan - napisałem. Zakres spawania "bez znaczenia" - podana cena jest na zasadzie "nie powinno wyjść więcej niż". Koszt może być mniejszy przy własnoręcznym rozłożeniu/złożeniu głowicy. A najlepiej zadzwonić, opowiedzieć "swoją historię" i już.
W tym temacie w małopolsce Papież rządzi!
gazela
Post autor: gazela » śr mar 25, 2009 9:18 pm
gazela
Post autor: gazela » śr mar 25, 2009 9:44 pm
Czy na podstawie tych zdjęć można ocenić : naprawiać? dać sobie luz.
