Samurai amortyzator skrętu
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr kwie 22, 2009 2:54 pm
Umarł amor stretu pytanie od czego można zamotać aby spełniał swoją funkcję.
PI7er
Re: Samurai amortyzator skrętu
Post autor: PI7er » śr kwie 22, 2009 3:33 pm
Ostatnio zmienialem tylne amorki i z ciekawosci przyierzylem tylny seryjny jako amor skretu, na dlugosc by sie nadawal i jest twardy ale jak by robil to nie mam pojecia, moze ktos testowal ?
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
protetyk
Post autor: protetyk » śr kwie 22, 2009 3:39 pm
mercedes 123, 124
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 22, 2009 4:53 pm
PI7er pisze:Ostatnio zmienialem tylne amorki i z ciekawosci przyierzylem tylny seryjny jako amor skretu, na dlugosc by sie nadawal i jest twardy ale jak by robil to nie mam pojecia, moze ktos testowal ?
normalne amory nie robią w poziomie
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr kwie 22, 2009 5:21 pm
Adam.Ż pisze:
A jest jakaś alternatywa dla tego amora oprócz oryginału??
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » śr kwie 22, 2009 6:44 pm
protetyk napisał że od merca, są jeszcze jakichś tuningowych firm typu iron man, można też założyć wspomaganie...
PI7er
Post autor: PI7er » śr kwie 22, 2009 7:32 pm
Adam.Ż pisze:
Mozliwe ale ja jak mi sie skonczy to sprawdze, ktos pisal na forum ze zakladal amorek gazowy od zawieszenia robil jedynie auto skrecalo mu samo na prostej ze wzgledu na gaz...
604 083 564 Piotr
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » śr kwie 22, 2009 9:08 pm
protetyk pisze:mercedes 123, 124
Jakie w/w mają mocowanie ?
Rozumiem, że to są amortyzatory skrętu, tyle że do mercedesa..
Coily fabrycznie amora skrętu nie ma, aczkolwiek przystosowany jest do montażu.. ale takiego szpilka-szpilka..
Bo tak się zastanawiam czy by nie doposażyć..
Z mocowaniem szpilka-szpilka jest Calimini w akceptowalnej cenie.. Był kiedyś Trailmaster ale kosztował zylion..
OME i Ironman są tylko ucho-ucho..
Aśka&Kuba
Post autor: Aśka&Kuba » śr kwie 22, 2009 9:37 pm
coil nie ma wspomagania ??
NO I JEST RZOPA
tszewc
Post autor: tszewc » śr kwie 22, 2009 9:59 pm
Samurai2 - on gada!
bigos
Post autor: bigos » śr kwie 22, 2009 11:35 pm
Aśka&Kuba pisze:coil nie ma wspomagania ??
z tego co pisał mdeja w http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=45220
to niema :roll:
mdeja pisze:...
W odróznieniu do turbodiesla na resorach - moje auto nie ma wspomagania kierownicy...
Jimny :)21
protetyk
Post autor: protetyk » czw kwie 23, 2009 5:14 am
TomaszRT pisze:Jakie w/w mają mocowanie ?
ucho, ucho
TomaszRT
Post autor: TomaszRT » czw kwie 23, 2009 7:59 am
Czyli pozostaje Calmini..
Wilku
Post autor: Wilku » czw kwie 23, 2009 8:25 am
Wiadomo, że normalne amory podobno! nie robią w poziomie. Ale ktoś to weryfikował? Oczywiście myślę o amortytzatorze olejowym dwustronnego działania. Inne z wiadomych przyczyn nie wchodzą w grę.
Pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » czw kwie 23, 2009 10:52 am
Kupiłem amotryzator skrętu od MB chyba W124 firmy Stabilus koszt 83zł .Dzisiaj bedę motał , ciekawe co z tego wyjdzie :)21
Adam.Ż
Post autor: Adam.Ż » czw kwie 23, 2009 3:41 pm
Wilku pisze:Wiadomo, że normalne amory podobno! nie robią w poziomie. Ale ktoś to weryfikował? Oczywiście myślę o amortytzatorze olejowym dwustronnego działania. Inne z wiadomych przyczyn nie wchodzą w grę.
Pzdr, W
zwykły samuraiowy amor w poziomie nie robi.
Jak go zostawisz na dłużej w poziomie i będziesz chciał go później wcisnąć to wejdzie z minimalnym oporem.
Olejowe raczej się do tego nie nadają bo olej spływa na jedną strone.
Dmieszcz
Post autor: Dmieszcz » czw kwie 23, 2009 4:10 pm
OME jakieś 300zeta Inron też ma w ofercie typowe do tego celu. Po grzyba kombinować
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
szerokimost
Post autor: szerokimost » pt kwie 24, 2009 8:41 am
Dmieszcz pisze:OME jakieś 300zeta Inron też ma w ofercie typowe do tego celu. Po grzyba kombinować
Gdyby wszyscy mieli takie podejście do sprawy :roll: to to forum nie było by potrzebne. :wink:
Samiec
Igi.Jeep
Post autor: Igi.Jeep » pt kwie 24, 2009 10:19 pm
Łosiowy pisze:Kupiłem amotryzator skrętu od MB chyba W124 firmy Stabilus koszt 83zł .Dzisiaj bedę motał , ciekawe co z tego wyjdzie
czekamy na relacje :D
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » pt kwie 24, 2009 10:30 pm
Igi.Jeep pisze:
Jak narazie jest zamontowany bez testowania. W niedziele sprawdze go w terenie zobaczymy czy przezyje :D i czy spełnił swoją funkcje :)13 .
Łosiowy
Post autor: Łosiowy » śr kwie 29, 2009 10:32 am
Witam.
Amor przetestowany z wynikiem pozytywnym.Jest to chyba najlepsze rozwiązanie za te pieniądze.
Niestety nie wiem czy bedzie pasował pod oryginalne mocowanie (chodzi o skok) swoje miałem urwane przy ramie i musiałem dospawać nowy uchwyt do belki poprzecznej.Napewno przy wąsie od przekładni jest inna średnica sruby.Amor ma oczka na 10.
vetrieska
Post autor: vetrieska » sob maja 02, 2009 10:17 pm
Do tych ktorzy chca montowac amorki z zawieszenia do skretu : zapamietajcie raz na zawsze ze TO NIE BEDZIE DZIALAC !!
amorek przy kole wchodzi z dosyc malym oporem (bo wtedy ugina sie sprezyna i ma magazynowac energie) za to rozciaga sie bardzo ciezko (wtedy sprezyna oddaje energie ktora pochlonela uginajac sie a amortyzator ta energie rozprasza). natomiast w skrecie jest inna bajka - amorek ma tlumic szybkie ruchy w ukladzie kierowniczym w obie strony jednakowo i tlumienie to jest mniejsze niz w amorku z kola.
SJ 413 '87 mota sie co nieco :D
hokan
Post autor: hokan » ndz maja 03, 2009 7:06 pm
Kupiłem na Allegro używkę za 50 PLN.i śmiga już 3 lata...
Co po tytule (Dr.),jak gówno w szkatule?
Samurai 1.3,Vitara 1.6-16V 2xcabrio.
bst
Post autor: bst » czw maja 07, 2009 8:48 pm
vetrieska pisze:Do tych ktorzy chca montowac amorki z zawieszenia do skretu : zapamietajcie raz na zawsze ze TO NIE BEDZIE DZIALAC !!
Jak kupilem swoja vitara, to poprzedni wlasciciel, zamontowal jako amor skretu tylny amortyzator od mercedesa 12x? od jakies S-klasy jak pamietam, bilsteina, mocowanie ucho-szpilka. Amor gruby, i robil rewelacyjnie. Dodatkowo mocowanie szpilki do drazka dodatkowo go stabilizowalo. Dzialalo do czasu az amor nie padl, a padl bo nie mial gumowej oslonki. Potem testowalem amor skretu od 124, honekera ale nic nie robilo jak tamten.
Wiec jednak - dziala..
Vitara 30''
Jimny DDIS
GV 2.0 HDI A/T
Wilku
Post autor: Wilku » czw maja 07, 2009 9:41 pm
Jak ktoś ma amor na półce, to można wykonać prosty test - położyć amortyzator i po kilku godzinach sprawdzić, czy stawia podobny opór w obie strony. Jeśli tak, to wydaje mi się, że powinien robić. Oczywiście nie dotyczy to amorów jednostronnego działania oraz gazowych, które nie mają prawa działać jako amortyzator skrętu.
pzdr, W
