jaki rozrusznik do UAZa i dlaczego mój zgrzyta?
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » pt cze 12, 2009 6:51 pm
witam mam chyba ze 3 rozruszniki do UAZa i każdy jak założę do silnika to podczas kręcenia strasznie zgrzyta metalicznym dzwiękiem?
mój silnik jest bardzo podobny do tego: Obrazek
czy tam były jakieś specyficzne rozruszniki?
czy ktoś wie z jakiego powodu mogą być te zgrzyty?
gg 4211785
chudy2
Re: jaki rozrusznik do UAZa i dlaczego mój zgrzyta?
Post autor: chudy2 » pt cze 12, 2009 6:55 pm
mialem stary rozrusznik i zgrzytalo, az wybilo dziure w elektromagnesie, mam calkowicie nowy i po miesiacu tez zgrzyta... tak mysle ze jak sie wieniec wyrobi to moze przestanie :)21
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » pt cze 12, 2009 7:02 pm
rozrusznik mam całkiem dobry, panewki nie mają luzów, ten tryb co sie wysuwa też nie ma luzów, a gdy sie nim kręci to zgrzyta na całym obrocie koła zamachowego, i to dosyć głośno, na początku myślałem ze to korpus aluminiowy rozrusznika, trochę go przypiłowałem z każdej strony ale to nic nie dało?
czy to możliwe ze tryby koła zamachowego nie zgrywają sie z trybem rozrusznika? ??
bo to dziwięk taki jak by tryby przeskakiwały (prawie taki jak w starej betoniarce :)11 )
gg 4211785
carinus
Post autor: carinus » pt cze 12, 2009 7:53 pm
Zobacz pod osłoną koła zamachowego jak wygląda wieniec zębaty.Może już tam nie ma zębów.
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
zippo68
Post autor: zippo68 » sob cze 13, 2009 5:11 am
carinus pisze:Zobacz pod osłoną koła zamachowego jak wygląda wieniec zębaty.Może już tam nie ma zębów.
No a jeżeli ich nie ma z jednej strony, to są z drugiej. Zdemontować koło i odwrócić wieniec.
chudy2
Post autor: chudy2 » sob cze 13, 2009 9:35 am
ale ja wam pisze przecie ze ja mam nowy wieniec i nawet nowy rozrusznik i tez mam to samo co kolega... zgrzyta
zippo68
Post autor: zippo68 » sob cze 13, 2009 3:41 pm
chudy2 pisze:ale ja wam pisze przecie ze ja mam nowy wieniec i nawet nowy rozrusznik i tez mam to samo co kolega... zgrzyta
a zakładając nowy wieniec sfazowałeś lekko zęby żeby luźno bendix się wślizgiwał?
ADAM swist
Post autor: ADAM swist » ndz cze 14, 2009 4:28 pm
juz mam dosyc wyjmowania go z silnika ale jeszcze wyjme tryb z rozrusznika i przyłoże go do koła zamachowego z zobacze jak to gra ze sobą :)11
gg 4211785
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz sie 30, 2009 11:47 am
No i jak Koledzy poradziliście sobie ze zgrzytami ? Ja mam ten sam problem,mam trzy różne rozruszniki (poprzedni właściciel porządny człowiek) i nie wiem który założyć żeby problem ustąpił. Ten który był ostatnio (mały jakiś )to w nim nawet obudowa bendyxu pękła,a taki piękny był-nóweczka :)11 :)11 !
Był Uaz 469B Pajero 2.6E Pajero 2.5tdi
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Cheerokee XJ 4.0 Limited
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 30, 2009 12:47 pm
matko boska... :o
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz sie 30, 2009 2:40 pm
A coś z sensem po za tym ... ? :roll:
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 30, 2009 2:48 pm
knighterrant pisze:A coś z sensem po za tym ... ? :roll:
trzeba jechac do warsztatu
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz sie 30, 2009 3:09 pm
To sobie pogadaliśmy :)3 ! Ty taki dowciapny z natury czy z ... ? :)21
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » ndz sie 30, 2009 4:41 pm
knighterrant pisze:To sobie pogadaliśmy :)3 ! Ty taki dowciapny z natury czy z ... ? :)21
bo jesli wyeliminowane sa wszelkie mozliwe usterki
to trzeba jechac do warsztatu,gdyz pewnie ten co robi do tej pory popelnia jakies błędy i dodatkowo nie potrafi zdiagnozowac usterki lub błędu
a na forum nikt ze szklanej kuli mu tego nie wywróży
proste,nie? :)21
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz sie 30, 2009 8:02 pm
Tak,tak tylko,że nie mam pojęcia kto w nim wcześniej grzebał bo mam go dopiero miesiąc a poprzedni właściciel zlecał naprawy mechanikowi,który go kasował i namawiał na nowe rozruszniki a problem pozostawał.Wyjąłem rozrusznik,zdjąłem dekiel pod spodem żeby zobaczyć w jakim stanie jest wieniec i stąd moje pytania.Wieniec używany :wink: ale bez dużych zużyć a rozruszniki mam trzy ,każdy inny i dlatego pytam czy ten jeden najmniejszy z połamaną obudową (wymontowany)był może nie do tego wieńca i koła zamachowego ,bo te dwa pozostałe(jeden ruski,drugi polski) są większe ale mają zużyte zęby.Nie wiem który regenerować i czy wywalać skrzynię i zakładać nowy wieniec ? :)16
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » ndz sie 30, 2009 8:38 pm
W mnie po naprawie i wymianie bendixu tez początkowo zgrzytało.Podfrezowałem i przestało.Rozrusznik duży Uaz 89 r.
Edgar z Gór.
knighterrant
Post autor: knighterrant » ndz sie 30, 2009 8:48 pm
Sądzisz,że ten po 89 r. sowiet jest mocniejszy i może pasować ? To dam go do sprawdzenia i reanimacji :P .Koło jest tam trochę powyszczypywane ale jakoś nie tak żeby zębów brakowało.
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
Edgarowski
Post autor: Edgarowski » pn sie 31, 2009 9:38 pm
Są dwa typy rozruszników. 89 r. silnik uozowołga ma większy rozrusznik jest inny bendix i szczotki chyba na 3 kabelki nie pamiętam dokładnie.Sprawdź bendixy czy są właściwe i podszlifuj skosy aby dobrze wchodziły we wieniec. Z ruskim sprzętem jest taki problem, że niby to samo ale nie pasuje trzeba dokładnie sprawdzać i stosowac obróbke ręczną.
Edgar z Gór.
BROWAR_PL
Post autor: BROWAR_PL » pn sie 31, 2009 10:32 pm
Wyjmij rozrusznik i zobacz czy nie ma na jego obudowie śladu po kole zamachowym :lol: mój tez zgrzytał (nowy blok + stare koło zamachowe + nowa obudowa + stary rozrusznik) przestało samo po tym jak koło zamachowe wcięło się ładną kreską w aluminiową obudowę rozrusznika i teraz jest :)2
knighterrant
Post autor: knighterrant » pt wrz 04, 2009 5:12 pm
Wielkie dzięki za podpowiedzi jutro biorę dziada do elektryka do sprawdzenia czy nie mam przebicia i przy okazji nowy bendix. Zobaczymy co sowiet na taki ruch powie ? :roll:
Gaz 69 w rozsypce
LR Freelander
luk94
Post autor: luk94 » pn sty 18, 2010 7:01 pm
Edgarowski pisze:Są dwa typy rozruszników. 89 r. silnik uozowołga ma większy rozrusznik jest inny bendix i szczotki chyba na 3 kabelki nie pamiętam dokładnie.Sprawdź bendixy czy są właściwe i podszlifuj skosy aby dobrze wchodziły we wieniec. Z ruskim sprzętem jest taki problem, że niby to samo ale nie pasuje trzeba dokładnie sprawdzać i stosowac obróbke ręczną.
Jak odkręcę rozrusznik to którędy go najlepiej wyjąc bo chyba mi szczotki padły:/
Uaz 469b, 2,1 TD 1980r.== przebudowa na 2,8D w trakcie.
Post autor: klucz13 » pn sty 18, 2010 7:12 pm
luk94 pisze:
Przez tłumik :)2
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » pn sty 18, 2010 9:54 pm
Pozdrawiam!
Marcin
zippo68
Post autor: zippo68 » pn sty 18, 2010 10:27 pm
klucz13 pisze:
luk94 pisze:
Przez tłumik :)2
Marcin_75 pisze:Obrazek
No to pojechaliście po bandzie
luk94 pisze: Jak odkręcę rozrusznik to którędy go najlepiej wyjąc bo chyba mi szczotki padły:/
Weź się chłopie nie ośmieszaj :)3
Ostatnio zmieniony pn sty 18, 2010 10:31 pm przez zippo68, łącznie zmieniany 1 raz.
chudy2
Post autor: chudy2 » pn sty 18, 2010 10:28 pm
wątpie żebyś potrafił odkręcić rozrusznik :)21
