części zamienne na dłuższą drogę w kraju
uadam
Post autor: uadam » śr sty 20, 2010 10:28 am
Planuję dłuższą eskapadę Uazem po kraju. Jakie części zamienne warto zabrać ze sobą aby móc na kołach wrócić z powrotem do bazy (nie chodzi o narzędzia)? Być może gdzieś to było ale nie znalazłem, a jeżeli nie było to może się przydać to zestawienie nie tylko mi :D
Przyjmuję założenie, że Uaz nie jest zapuszczony, wszystko ma sprawne przed wyruszeniem w drogę, hamulce sprawdzone itd.
Specjalnie zaznaczam, że w kraju a nie np. na Ukrainie czy Rosji, gdzie części do Uaza są powszechnie dostępne i pewnie nie ma sensu wszystkiego wozić.
rybak
BROWAR_PL
Re: części zamienne na dłuższą drogę w kraju
Post autor: BROWAR_PL » śr sty 20, 2010 10:43 am
Ja bym ze swojej strony polecał zestaw naprawczy pompy paliwa, cewkę zapłonową, kopułkę, palec, rozdzielacz, kable, świece, może do tego pompę wody, zapas oleju :lol: namiot i śpiwór na wszelki wypadek :lol:
Marcin_75
Post autor: Marcin_75 » śr sty 20, 2010 11:09 am
- cewka
- kondensator
- kopułka
- palec
- ew. kompletny, wyregulowany aparat zap. gotowy do przełożenia
- komplet świec, ze 2 długie przewody WN
- pompa paliwa, pare m przewodu paliwowego (żeby mozna było zrobić dojście bezpośrednio do zbiornika)
- zaworek iglicowy, pływak (jak masz LPG można sobie powyższe darować)
- szczotkotrzymacz do alt.
- pasek klinowy
- tekstolitowe koło rozrządu
- szczotki, bendix i ew. aluminiowa główka rozrusznika
- krzyżak wału
- szczęka ham., sprężyna do szczęk
- warto też mieć jakiś patent do zaślepiania przewodów hamulcowych - wystarczy dobrać jakąś śrubkę z okrągłym łbem - można np. odciąć tył przy totalnej awarii cylinderka
zestaw można wydłużać bez końca - ale to bez sensu, bo i tak zepsuje się to, czego akurat nie masz :)21
Pozdrawiam!
Marcin
piotrek_uaz
Post autor: piotrek_uaz » śr sty 20, 2010 3:43 pm
uadam pisze:Planuję dłuższą eskapadę Uazem po kraju. Jakie części zamienne warto zabrać ze sobą aby móc na kołach wrócić z powrotem do bazy (nie chodzi o narzędzia)? Być może gdzieś to było ale nie znalazłem, a jeżeli nie było to może się przydać to zestawienie nie tylko mi :D
ja na rajd biore:
zestaw naprawczy hamulcow
przewod hamulcowy metalowy i gumowy
jeden resor (dluzszy, zeby ew, cos dorobic)
wal napedowy przedni oraz tylni
komplet lozysk na jedno kolo
polosie z przegubami oba
polosie tylnie oba
pompa wody
drugi aparat zaplonowy
troche kabli
drut (duzo drutu i roznego)
trytytki
Drazki kierownicze oba
Lina do mechanika zapasowa
oleje wszystkie
troche srub rozniastych
pas transportowy z grzechotka
Świece zaplonowe
rozne kleje i tasmy
troche rurek gumowych
drugi parownik
alternator zapasowy
pasek klinowy
Odkad wozimy ten szmelc, auto sie nie psuje :) Wiec ten system działa :D :D
Piotr
zmota sie mota :)
Długie pagiero osobówka :)
carinus
Post autor: carinus » śr sty 20, 2010 3:46 pm
Sprawdz przed wyjazdem wszystko co możesz i nie myśl że coś nawali.Nie będzisz zabierał drugiego UAZ-a w częściach,aż tak tragicznie sie nie sypią.Profilaktycznie można założyć z przodu główkę haka holowniczego i zrobić z rury i zaczepów od przyczepki sztywny hol dla łatwiejszego transportu w razie "W".
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Bartmann
Post autor: Bartmann » śr sty 20, 2010 8:47 pm
Na początku zabawy z OR ... i UAZ'ami zrobiliśmy z kumplami taką listę
http://www.mudmasters-4x4.pl/index.php? ... &Itemid=66
Faktycznie jest najczęściej tak, że akurat zepsuje się to czego nie masz.... :lol:
Ja na ten przykład nie mam już UAZ'a i o dziwo... się nie psuje (tradycyjny przytyk do otumanionych maniaków marki) :lol: :lol:
http://www.mudmasters-4x4.com
rudobrody
Post autor: rudobrody » śr sty 20, 2010 10:05 pm
:o Po zapoznaniu się z radami co powinieneś zabrać na eskapadę po kraju stwierdzam :
Panie idz Pan na PKS będzie taniej i bez stresów :wink:
ramzes
Post autor: ramzes » śr sty 20, 2010 10:07 pm
listę użytkowników Uazów w PL z nr. telefonu i naładowaną komórke :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Wałek
Post autor: Wałek » śr sty 20, 2010 10:21 pm
rudobrody pisze::o Po zapoznaniu się z radami co powinieneś zabrać na eskapadę po kraju stwierdzam :
no co Ty na 452 wszystko wejdzie więc dasz rade
ramzes pisze:listę użytkowników Uazów w PL z nr. telefonu i naładowaną komórke :)21
a to jest prawda pomoc może nadejść ze wsząd
http://www.forum-gaz-uaz.pl
SANCHEZ
Post autor: SANCHEZ » śr sty 20, 2010 11:11 pm
Uazowcy zawsze sobie pomogą :-) a przy okazji każdy ma w piwnicy lub garażu mały składzik części zamiennych :-)
UAZ 469B 4x4, ZIŁ 157 6x6, GAZ 66 4X4, STAR 66 6X6 - THE POWER OF DREAMS
seba4x4
Post autor: seba4x4 » wt sty 26, 2010 2:43 pm
Zapomnieliście w niezbędnikach o kasie lub flaszce dla miejscowego kowala :wink:
http://www.seba4x4.pl/
Escape 4WD '06
Santa Fe 4WD '04
GAZ 69 '70
Thunderbird 5,0 '84
CZ 350 '83
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » wt sty 26, 2010 11:14 pm
wez lawete i drugiego uaza na czesci :)21
Rzeźnik z Jakubowa
Post autor: Rzeźnik z Jakubowa » śr sty 27, 2010 7:55 am
prawie jak landrower :lol:
Vitara Long i Mercedes Wolf GD240 :)
KLR 600 1985 (nowy) :)
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sty 27, 2010 2:30 pm
Rzeźnik z Jakubowa pisze:prawie jak landrower :lol:
ja woze tylko klucz do kol
carinus
Post autor: carinus » śr sty 27, 2010 3:38 pm
LR_Olek pisze:
A poza kluczem do kół lawety...?
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » śr sty 27, 2010 3:56 pm
LR_Olek pisze:
Ale Ty nigdzie nie jeździsz :)21 :)21
Weź laptopa i internet. Z tym dasz radę. :)21 :)21
Uazomaniacy pomogą !! !! :)21
Ja służę wsparciem w pomorskim. :)21 :)21
stef
Post autor: stef » śr sty 27, 2010 10:23 pm
Nie przesadzajcie z tymi częściami.
Wystarczy jeden sprawny aparat zapłonowy na zapasie, ustawiony, tak żeby nie kombinować z ustawianiem przerwy itd.
i dodatkowo kilka oringów do cylinderków hamulcowych.
No i wspomniana cewka.
Uazem (mieszkam w Białymstoku) przejechałem uazem od Helu do Zakopanego, od Białegostoku po Szczecin, do tego bardzo duży kawał Białorusi. I naprawdę jeśli nie jedziecie ciągle w ciężkim terenie i nie przesadzacie z prędkościami to te listy części zamiennych są grubo przesadzone.
Aha jeśli dłuższa podróż to polecam jednak twardy dach, bo w deszczu pod plandeka jest ciężko w podróży. Ja stosowałem czarne foliowe worki w które wkładałem bagaże. Przy długiej jeździe lub w nocy nawet nowe plandeki zaczynają przeciekać.
Stefan Ostrowski
UAZ'79 - sprzedany
LR_Olek
Post autor: LR_Olek » śr sty 27, 2010 10:30 pm
Balu-Balu pisze:
LR_Olek pisze:
byles w 2001 na pierwszej sodomiadzie? nie widzialem cie .... :)21
byles w 1999 na maltropie? tez cie nie widzialem ... :)21
Post autor: klucz13 » śr sty 27, 2010 11:05 pm
Aaaaa zamiast wymyslać takie listy z dupy to nie prościej powymieniać i sprawdzić co należy przed jazdą i cieszyć się wolnoscią :wink:
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » śr sty 27, 2010 11:09 pm
Weź klucz13 :)21
BYŁO:GR, L200 4runner Niva Frota UAZ K160 Grand cherokee Samurai Explorer Pajero JEST Disko td5
uadam
Post autor: uadam » śr sty 27, 2010 11:13 pm
Doświadczenie życiowe pokazuje, że warto zabrać na drogę najbardziej zawodne elementy. Pamiętam jak dawno, dawno temu wybrałem się Syreną Bosto (taką z budą) do Austrii. W trakcie wyprawy poszedł mi przegub ale miałem taki w zapasie, bo wiadomo było, że to zawodny i wymieniłem element. Dojechałem, wróciłem i pokonałem sporo kilometrów wytworem techniki PRL. Ale na pace woziłem dużą skrzynkę części zamiennych.
rybak
Post autor: klucz13 » śr sty 27, 2010 11:19 pm
uadam pisze:Doświadczenie życiowe pokazuje, .
że nic się nie nauczyłeś :D
Po cholerę wozić cały aparat zapłonowy jak można go wymienić a zabrać tylko ebonit to jedyna żecz ktoram moze szczeznac niespodziewanie , jak przeglądnę odładziny hebli to po uj wozić szczęki zapasowe to samo się tyczy krzyżakow, łożyski itd
Post autor: klucz13 » śr sty 27, 2010 11:20 pm
Wieśmak pisze:Weź klucz13 :)21
W uazie mało przydatny :( tam królują 12-stki i 14-stki
Post autor: klucz13 » czw sty 28, 2010 12:42 am
LR_Olek pisze:
i może oryginał :wink:
Wieśmak
Post autor: Wieśmak » czw sty 28, 2010 12:45 am
klucz13 pisze:
A to weź całą skrzynkę z narzędziami :)21
A tak poważnie, to na bornym jak kilku kolesiom powiedziałem że nie mam ze sobą ani w domu żadnych części zapasowych do uaza to zrobili :)9 A mój uaz miał aż prawie 6 tyś przejechane :)21
