Zderzak Samurai- wymiary i projekt w CAD
st.Medard
Re: Zderzak Samurai- wymiary i projekt w CAD
Post autor: st.Medard » czw gru 17, 2009 4:17 pm
Waga zderzaka to podstawa a 30kg w komplecie z wyciągarką dojdzie do 70kg, dla samuraia to nadwaga.
Dla mnie zderzak musi spełniać takie warunki:
1. mała waga, najlepiej 0 kg
2. solidne mocowanie pod zaczep kinetyka tak żeby dawało się przykręcić szeklę, ale w błocie i tak najlepszy bo najszybszy jest hak ( z zabezpieczeniem ) i dobrze jak jest wysoko
3. miejsce po lewej i prawej stronie pod hi lifta a najlepiej jeszcze na środku, w błocie łatwiej się dopasować do terenu niż do zderzaka
4. możliwość zawinięcia nadmiaru liny z wyciągarki na szybko ( tak żeby się nie zsuwała ) bo bez sensu jest zwijanie i rozwijanie liny za każdym razem. Zawsze przed przeszkodą można sobie też przygotować ilość liny, żeby się nie pier..... w błocie z rozwijaniem.
5. podstawą jest mocowanie do ramy tak przynajmniej na 8 śrub z tulejkami w ramie
Można podzielić też sobie części w swoim zderzaku:
- płytę pod wciągarkę zintegrować z zaczepem pod szeklę czy hak i mocowanie rolek i pod hi lifta
- reszta to tak naprawdę bajery i kwestia samego wyglądu
I jeszcze jedno nie tylko grubość blachy wpływa na wytrzymałość zderzaka, każde zagięcie płaszczyzny jest lepszym rozwiązaniem.
Niestety zderzak musi być homologowanym elementem samochodu, koledzy diagności czytają forum i zacierają łapy.
Zbanowany za komerchę w podpisie "Sklepterenowy.pl"
jakubpm
Post autor: jakubpm » ndz mar 07, 2010 11:12 am
A czy któryś z forumowiczów dysponuje może planami budowy równie atrakcyjnego zderzaka tylnego ? :wink:
daro 16v
Post autor: daro 16v » ndz mar 07, 2010 1:10 pm
jakubpm pisze:A czy któryś z forumowiczów dysponuje może planami budowy równie atrakcyjnego zderzaka tylnego ? :wink:
a może frytki do tego?
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
boomi2
Post autor: boomi2 » pn mar 08, 2010 7:48 pm
zabierm sie za zrobienie tego przedniego - jak powstanie zrobie foty :)
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe :)14 :)13
Slepy
Post autor: Slepy » pn mar 08, 2010 9:58 pm
boomi2 pisze:zabierm sie za zrobienie tego przedniego - jak powstanie zrobie foty :)
W sumie to też planuje i zbieram materjał troszkę go przerobie i też jakąś fotke podrzuce ale może to potrwać (mało czasu)
powodzenia boombi2 czekam na foty
"Pytają czemu nie chcę spoważnieć... Nie obchodzi mnie , że sztywniaków drażnię "
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » wt mar 09, 2010 4:30 pm
Może któryś z forumowiczów dysponuje projektem zderzaka przedniego a'la ARB do Suzuki Jimny?
Za wszelkie materiały będę wdzięczny.
W terenie, im gorzej... tym lepiej
Tel. alarmowy 602 492 450
Lesław
Post autor: Lesław » śr mar 10, 2010 9:35 pm
A co to znaczy atrakcyjny?
Taki jest atrakcyjny?
Wykonanie jest bardzo proste. Kroisz z profilu 50x100x3, łagodzisz i obspawujesz końcówki, no i kwestia dospawania mocowań do ramy (rozstaw to 867,4mm). Uchwyty do targania, to osobna kwestia.
Kumpel ma chyba jeszcze jeden niezamontowany, więc od biedy można zrobić parę fotek i zdjąć wymiary.
Y61 2.8 '99 - robi się... :)
Samurai SJ 413 - Historia...
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » pt maja 07, 2010 5:49 pm
A co powiecie na taką twórczość ??
Kostuch
Post autor: Kostuch » ndz maja 09, 2010 1:10 pm
MotoManiek pisze:A co powiecie na taką twórczość ??
Brzydkie.
Słabe.
Bez zaczepów.
Wolałbym z oryginalnym jeździć...
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » ndz maja 09, 2010 5:19 pm
Kostuch pisze:
Brzydkie.
Słabe.
Bez zaczepów.
Czy brzydkie - rzecz gustu. Słabe raczej nie jest bo spotkanie z palmą przeżył bez szwanku. Zaczep jest pod prawą lampą.
slavok
Post autor: slavok » ndz maja 09, 2010 6:31 pm
to jest zaczep do szarpania ? bez jaj.
PI7er
Post autor: PI7er » ndz maja 09, 2010 8:22 pm
slavok pisze:to jest zaczep do szarpania ? bez jaj.
Powinien dac rade, jest dospawany do plasakowników dosc grubych (obstawiam 7-9mm), które sa przykrecone do ramy...
Ambulans High Roof 30" 1.6 4.16
604 083 564 Piotr
onagier
Post autor: onagier » ndz maja 09, 2010 9:10 pm
Lepszy byłby z profilu zamkniętego taki jak pokazał kolega Lesław ten to tylko będzie zbierał błoto. I tak jak oryginalny szybko zgnije. No chyba, że dobrze go wypłuczesz po upalaniu :)). I nie wiem czy się nie wygnie przy podnoszeniu hi-liftem, może okazać się jednorazowy.
Jeep XJ 4.0, 6,5", COOPER STT 33x12,5
GG 5154251
boomi2
Post autor: boomi2 » pn maja 10, 2010 2:12 pm
no i wyszlo tak ze mozna go taniej kupic, polecam kolege z czerska.
wszystko pasuje, bez zadnych przeróbek i najważniesze że działa
Kostuch
Post autor: Kostuch » pn maja 10, 2010 7:58 pm
MotoManiek pisze:
Kostuch pisze:
Brzydkie.
Słabe.
Bez zaczepów.
Znaczy się dwie śróbki są wystarczające, żeby np. szarpać kinetykiem (dwie, bo jak piszesz, zaczep z jednej strony). :o
Jak walniesz w ten zderzak z boku, to się pięknie złoży jak scyzoryk albo skosi.
MotoManiek
Post autor: MotoManiek » pn maja 17, 2010 10:03 pm
Raczej ciężko jest ściąć dwie śruby 12 10.9 dokładnie dopasowane do otworów lub rozerwać pręta 10. Zauważ, że zderzak jest podparty w górnej części i nie ma możliwości zginania. Ale pewnie kolega już ma na to swoją teorię. Wiem jedno że szarpanie przeżył już nie jedno i nic się nie dzieje. To, że zderzak nie jest pełny to w pewnym sensie jest wada. Błoto rzeczywiście się zbiera ale nie ma większego kłopotu z jego umyciem.
Wolę jednak swój zderzak niż ten który ma kolega @Lesław. Chyba, że już poprawił mocowanie.
PI7er
Post autor: PI7er » pn maja 17, 2010 11:05 pm
Kto Ci tak go wygioł ? :)21
604 083 564 Piotr
boomi2
Post autor: boomi2 » wt maja 18, 2010 6:13 am
to chyba zderzak Lesława po wizycie na Stanisławskich przygodach.
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt maja 18, 2010 10:03 am
MotoManiek pisze:... Ale pewnie kolega już ma na to swoją teorię. ...
Nie mam żadnej teorii.
Zadałeś pytanie
...i dostałeś odpowiedź.
Chyba że czekałeś na same pochwały, to w takim razie pardąsik :)21
Lesław
Post autor: Lesław » ndz lip 11, 2010 9:33 am
PI7er pisze:Kto Ci tak go wygioł ? :)21
Pytek! :)21
MotoManiek pisze: Wolę jednak swój zderzak niż ten który ma kolega @Lesław. Chyba, że już poprawił mocowanie.
Mocowanie zmodyfikowane i poprawione na tyle mocno, że teraz to prędzej pół ramy się urwie!
Mój też był szarpany wielokrotnie bez szwanku, do momentu w którym utopiłem naprawdę konkretnie w rowie z torfem (pod dużym kątem), a kolega życzliwy dał w palnik kilka razy. ;-) Patrząc na Twój zderzak, nie sądzę żeby ostał się bez szwanku w podobnej sytuacji. Trzeba porządnie wzmocnić końcówkę ramy, również tę górną część, do której przykręcasz ten górny "wąsik".
Powiem Ci też, że jeśli chodzi o mnie, to z premedytacją nie dałem zakończeń zachodzących na na błotniki, bo zahaczenie o coś w terenie, szczególnie przy większej prędkości, może skończyć się bardzo nieprzyjemnie... :)3 Dodatkowo w Twoim przypadku, ten ceownik działa jak zabierak!
Harry
Post autor: Harry » wt sie 24, 2010 6:34 pm
Bardzo milo jest widziec "moje" zderzaki na trasach ( pierwowzorem byly fotografie ze strony Calmini). Dzieki Bigdze trafily do samodzielnego montazu.
Wykonale rowniez tylny (rowniez wzorujac sie na Calmini) ale wada byl zawias ( zwykly trzpien - nie lozysko) . Jesli nie bylo to przepraszam.
krismac
Post autor: krismac » pt wrz 03, 2010 11:02 am
witam
czytajac poprzednie wypowiedzi pomyslalem ze moze komus przyda sie moj pomysl na mocowanie tylnego zderzaka. szkic zrobilem napredce z pamieci, bo siedze w pracy :) nie zrobilem zaczepow od gory tak by mozna bylo uzyc tych srub ktorymi mocuje sie z tylu bude do ramy ale mozliwe ze jeszcze to dorobie.
moj zderzak zamocowany mam od dolu na 2 sruby z kazdej strony, (tam gdzie sa dziury na mocowania do transportu auta). dodatkowo mam mocowania z bokow. wsadzilem rure (chyba 32mm wewnetrzna srednica, chyba 3mm gruba) w ta standardowa rure ktora laczy z tylu rame auta. ta rura jest dluzsza niz ta laczaca rame i wystaje po obu stronach. jest przyspawana po obu stronach do tej w ktora jest wsadzona oraz wywiercilem pare otworow zeby ja w tych miejscach punktowo przyspawac. po obu stronach dospawane sa plyty w ktorych wywiercilem otwory jeden nad drugim i do tego jest mocowany zderzak. tak wiec zderzak zamocowany jest na 8 srub (4 w pionie i 4 w poziomie
taka sama rure mam wsadzona rowniez z przodu. mozna polemizowac czy dobrze jest tak usztywnic rame, ale teraz moge uzywac od biedy przodniego uchwytu (fabrycznego mocowania do transportu) do wyciagniecia sie z tarapatow, poki nie bede mial solidnego haka. ledwo wbilem ta rure z przodu bo fabryczna byla juz minimalnie wygieta.
moze komus przyda sie ten pomysl. niestety nie mam zdjec z budowy zderzaka, mam za to kilka z budowy progow/stopni
grandvoyager1
Post autor: grandvoyager1 » wt lis 09, 2010 7:49 am
Witam, podoba mi się ten pomysł z rurą. Jak możesz to napisz jeszcze jak zrobić te progi.
Samurai
krismac
Post autor: krismac » czw lis 11, 2010 8:09 am
grandvoyager1 pisze:Witam, podoba mi się ten pomysł z rurą. Jak możesz to napisz jeszcze jak zrobić te progi.
tu jest link do opisu:
http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=7&t=79279
moto_X
Post autor: moto_X » czw lis 25, 2010 10:12 pm
Szybkie pytanie dot zderzaka; czy mocujecie zderzak poza standardowymi srubami do ramy rowniez "u-boltami" plyte do poprzeczki ramy? Widzialem na zagranicznych forach takie mocowanie, fakt, ze pewnie eliminuje lub redukuje skrecanie sie zderzaka z wyciagarka podczas jej pracy...Pytanie czy takie mocowanie dodatkowe jest niezbedne?
Pozdro
