skrzynia i reduktor
tkastelik
skrzynia i reduktor
Post autor: tkastelik » śr maja 12, 2010 10:09 pm
koledzy mam maly problem.:a mianowicie gdy jade i dodam gazu i momentalnie puszcze to jak jade na 1 albo 3 to sama wyskakuje..nie wiem czy to typowe czy skrzynia do wymiany...(uaz silnik 2/4 disel mb).
i mam jeszcze jedno male pytanko czy nie lepsza byla by do tego silnika skrzynia orginalna z merca..czy oplaca sie wymieniac i jakie byly by roznice...jakie przerobki...itp
dziekuje wszystkim serdecznie za pomoc
Adampio
Re: skrzynia i reduktor
Post autor: Adampio » pt maja 14, 2010 10:17 pm
MSZ skrzynia jest do roboty. A reduktor tez wyskakuje?
A co do oryginalnej skrzyni merca to jak Kolega ma zamiar dopiąć do niej UAZ-ową skrzynię redukcyjną?
tkastelik
Post autor: tkastelik » sob maja 15, 2010 7:57 am
no reduktor tez czasem wyskoczy...no slyszalem ze podobno da sie to jakos zrobic ze skrzynia z mesia a reduktor z uaza...
ale jak wpakuje skrzynie z merca to bedzie jakas roznica w mocy czy cos..i czy duzo przerobki jest z tym...oplaca sie wogole
cowboy_3151
Post autor: cowboy_3151 » sob maja 15, 2010 12:36 pm
Adampio pisze: A co do oryginalnej skrzyni merca to jak Kolega ma zamiar dopiąć do niej UAZ-ową skrzynię redukcyjną?
Poczytaj forum a zrozumiesz jak się to robi :)21 jest to w miarę proste :lol:
Покладіть вашу надію на Бога, і не сидіти спиною до дверей
Uaz 469
Disco II TD5
Adampio
Post autor: Adampio » sob maja 15, 2010 5:37 pm
cowboy_3151 pisze:jest to w miarę proste :lol:
Tiaa, a "nie da się" to tylko parasola w dupie otworzyć? :)21
Jak ktoś lubi ciąć wałki skrzyni głównej, odrebnie je łozyskować i jeszcze motac do tego obżynka flansze to powodzenia :o
A @tkastelik-owi proponuje najpierw pogladac jak to wyglada w srodku:
http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/tcase1.htm
http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/gearbox2.htm
http://www.uazbuka.ru/lib/cat31512/gearbox3.htm
Jak go nie przerasta to niech najpierw sobie zreperuje oryginalną skrzynie
vandall1
Post autor: vandall1 » sob maja 15, 2010 8:00 pm
Oczywiście,że to lepszy układ:skrzynia oryginał merc plus krótki wałek i red od uaza.
Patent znany od zyliona lat,ale trochę pracy wymaga.No i cały zespół napedowy się wydłuża.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Krzysio
Post autor: Krzysio » wt maja 18, 2010 8:41 pm
No i nie ma siły jeździć,bo skrzynia mesia na szoskę zrobiona anie do gnoju :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Mechanik 100% blokady Zwolnice
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw maja 20, 2010 4:20 pm
Krzysio pisze:No i nie ma siły jeździć,bo skrzynia mesia na szoskę zrobiona anie do gnoju :)21
:o :o Co Ty piszesz ??
Tu masz link do działu gdzie to jest opisane, patrz na samym dole strony. A jeździ tylko w "gnoju" :)21
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=75
Krzysio
Post autor: Krzysio » śr maja 26, 2010 11:22 pm
Zgadza się że śmiga, ale przy mesiowej skrzyni i oponach 37x14 ma za dużą przepaść między 1 a 2 i............kupa.
Dla 300setki , przy jej obrotach(mówimy cały czas o terenie przez duże T) 1 za wolno, a 2 za szybko i nie ma siły.Piszę bo wiem, sam sprawdziłem . Podkreślam silnik igła :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » czw maja 27, 2010 8:32 am
Krzysio pisze:przy mesiowej skrzyni i oponach 37x14
:o :)20 :)20
Dobra, kończymy gadkę :)21
Krzysio
Post autor: Krzysio » czw maja 27, 2010 8:56 am
Teraz jeżdżę na 38,5x15x16 co prawda XJ-tem ale na mostach muscela :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Krzysio
Post autor: Krzysio » sob cze 05, 2010 4:34 pm
I co niema chętnego do dyskusji :)3
:)9 :)9 :)9 ............... :)21
Jeep Cheeroke 4.0L
Krzysio
Post autor: Krzysio » sob cze 05, 2010 4:42 pm
Posta usuwać nie będę :D A prawda jest taka ,że młodzi terenowcy słuchają starszych kolegów ,którzy im ściemy wypisują .I później mówią że na forum to h...j nocuje i to co piszą to nie działa :wink:
Jeep Cheeroke 4.0L
Wałek
Post autor: Wałek » sob cze 05, 2010 8:33 pm
Krzysio pisze:Teraz jeżdżę na 38,5x15x16 co prawda XJ-tem ale na mostach muscela :)21
a ja robię na 50x33i na felgach 22"
wszyscy widzieli
http://www.forum-gaz-uaz.pl
carinus
Post autor: carinus » ndz cze 06, 2010 12:12 pm
Wałek pisze: a ja robię na 50x33i na felgach 22"
wszyscy widzieli
Dragstera robisz?Dasz się przejechac?
Land Cruiser LJ 70 2,4TD
Land Cruiser KZJ 90 3,0TD
Wałek
Post autor: Wałek » ndz cze 06, 2010 9:48 pm
carinus pisze:
wszyscy widzieli
pewnie i to na uazowym reduktorze i na szybkich mostach :wink:
Balu-Balu
Post autor: Balu-Balu » pn cze 07, 2010 8:37 am
Wałek pisze:
carinus pisze:
wszyscy widzieli
:)2 :)2 :)21 :)21
