spryskiwacze
spryskiwacze
Jakiś czas temu skończył mi się płyn tak ze było sucho. Wczoraj dolałem do pełna i nic, dziśrano też nic (auto na noc dałem do ciepłego garażu). Nie słysze tez żeby pompka chodziła (ale może głuch jestem albo jest tak cicha)..
Gdzie szukać problemu? Czy możliwie że płyn który wlałem (40% alkohol izopropylowy) mógł zaszkodzić (w peguocie nie zaszkodził..)?
thx 4 help
thx 4 help
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
- czarny bielsko
Re: spryskiwacze
w to watpie zeby zaszkodzil. Jesli nie slychac pompki to mozliwe, ze padla, albo wylot spryskiwacza jest pelen syfu i trzeba wyczyscic wyloty. U mnie jest troche weselej - bylo pusto, nalalem i teraz jak chce spryskac szybe to mi sie po gaciach leje
wezyk sie obluzowal i spadl z podszybia. Jest jakis prosty sposob na zalozenie tego ustrojstwa, bez rozkrecania deski rozdzielczej?
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: spryskiwacze
w szmacianka werszyn to wystarczyło szybę połozyć, a w blaszanka werszyn to może być problem..
Re: spryskiwacze
jak masz kabrio to ramkę trza odkręcić i tam jest dostęp, ale nie wiem czy czasem od spodu deski rozdzielczej nie ma tam szpary przez którą to można założyć, już nie pamiętamczarny bielsko pisze:w to watpie zeby zaszkodzil. Jesli nie slychac pompki to mozliwe, ze padla, albo wylot spryskiwacza jest pelen syfu i trzeba wyczyscic wyloty. U mnie jest troche weselej - bylo pusto, nalalem i teraz jak chce spryskac szybe to mi sie po gaciach lejewezyk sie obluzowal i spadl z podszybia. Jest jakis prosty sposob na zalozenie tego ustrojstwa, bez rozkrecania deski rozdzielczej?
Re: spryskiwacze
Zakładałem ten wężyk kiedyś bez rozbierania czegokolwiek. Po omacku na ślepo. Udało się ale jeszcze mnie czasem ręka w łokciu boli
Re: spryskiwacze
Ja dałem radę sięgnąć po wyciągnięciu z deski panelu ze wskaźnikami.
Samurai 1,6td, 31'Silverstone
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Subaru Legacy
Mitsubishi L300 4wd
Re: spryskiwacze
jak się mocowanie radia i tą blachę pod nim wyciągnie to jakoś łapa wchodzi, mi się udało na siłe, ale blizny zostały
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Re: spryskiwacze
A może przewody przy pompce w zbiorniku poprostu przyśniedziały? spróbuj podać prąd bezpośrednio na pompkę.
- czarny bielsko
Re: spryskiwacze
probowalem - leje sie caly czas do srodka
wczoraj przy -11 to byla watpliwa przyjemnosc dostania takim plynem prawie po jajkach
za niedlugo w takim razie wymacam wlasnorecznie gdzie to to ma siedziec i zaloze
dzieki za rady
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Re: spryskiwacze
oj tam o jajka się nie martw, płyn zimowy to nie zamarzną
Re: spryskiwacze
u mnie problem okazał sie banalny - wtyczka na pompce sie poluzowała - wystarczyło przeczyścic styki i docisnąc i działa
czy wszyscy maja taki problem z ustawieniem spryskiwaczy ze albo leje w powietrze albo w ramie wycieraczki?
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
jest: jimniak, 2001
Re: spryskiwacze
Panowie jak kolega pisze, że mu się leje po jajach to znaczy, że pompka robi...
- PITSJ413:)
Re: spryskiwacze
do tego potrzeba sporo cierpliwoscipavelk pisze: czy wszyscy maja taki problem z ustawieniem spryskiwaczy ze albo leje w powietrze albo w ramie wycieraczki?
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
- czarny bielsko
Re: spryskiwacze
robi robislavok pisze:Panowie jak kolega pisze, że mu się leje po jajach to znaczy, że pompka robi...
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
- czarny bielsko
Re: spryskiwacze
corny pisze:tak ale krecią robotę hahaha![]()
oj tam, oj tam
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
