y61- 3.0 - przycisk HEAT
dan179
Post autor: dan179 » śr gru 01, 2010 3:00 pm
Lamerskie pytanie.Jak tego przycisku poprawnie uzywac w mrozach ? :P tj wlaczyc go dopiero po odpaleniu czy przed? :-? bo juz zwątpiłem
janusz k160
Re: y61- 3.0 - przycisk HEAT
Post autor: janusz k160 » śr gru 01, 2010 4:04 pm
Wyrzucasz bieg, puszczasz sprzęgło, włączasz grzanie świec i czekasz aż przekaźnik pyknie-wtedy palisz motór - tak w 2.8 TDI jest.Wciśnięcie pedału sprzęgła powoduje zubożenie dawki paliwa. Pozdrawiam
Paranoja to znajomość wszystkich faktów.William S.Borroughs
k1603.3TD,Y612.8TDIC,Qashqai+2 1.6dci
anatol
Post autor: anatol » śr gru 01, 2010 4:33 pm
ja włączam po zapaleniu coby sie szybciej nagrzał , nie próbowałem jeszcze przed :)21
dan179
Post autor: dan179 » śr gru 01, 2010 6:28 pm
szlak mnie trafil dzisiaj ;/ 2 dni temu zalalem shellav-power diesel. Rano dlawil sie parafinka zaczeladac o sobie ( - 15 stopni) pojechalem na staol zalalem goldem niby do -45. Do tego antyzel desaparator czy jakos tak pojezdzilem wszystko cacy.coz teraz wieczorem to juz na amen ;/ zadlawil sie i zdechl :( czekam na assistance az raczy przyjechac i do mechanika :(
anatol
Post autor: anatol » śr gru 01, 2010 8:14 pm
wymień filtr paliwa
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » śr gru 01, 2010 10:26 pm
anatol pisze:wymień filtr paliwa
dokładnie i problem minie,dobrze jest czasem odwodnić filtr spuszczjąc z niego syf 8)
Fotki
Grzywacki
Post autor: Grzywacki » czw gru 02, 2010 10:09 am
Czasami te cuda dolewane do paliwa nie mieszaja sie w zimnym, kiedys nie przeczytalem, dolalem i mi to gowno zatkalo filtr na debowo. Mialo napis na etykiecie Shell ...
Pozdr.
A.
Patrol Y60 V8 long 1990r.
N2O
Post autor: N2O » czw gru 02, 2010 11:18 am
Depresatory należy dolewać w temperaturach dodatnich.
GG: 3215824
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » czw gru 02, 2010 12:42 pm
N2O pisze:Depresatory należy dolewać w temperaturach dodatnich.
Trochę się z tym nie zgodze bo w instr. użytkowania jest napisane wlać przed tankowaniem aby w trekcie tankowania się wymieszało oraz na pełen bak w proporcjach odpowiednich .Stosuje to od lat i jakos nie mam problemu z użytkowaniem aut. 8)
Fotki
ORSON_V6
Post autor: ORSON_V6 » czw gru 02, 2010 5:31 pm
Tak ale tego co już się nazbierało nie rozpuści. Można wlać 1-2 litry benzyny na zbiornik :D
G 460.2 - był 2.3 -jest 3.0 D
orson@4x4wlkp.pl
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » czw gru 02, 2010 5:51 pm
Tyż prawda :D tak robili dawniej jak nie było nowoczesnej chemi 8)
Fotki
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 04, 2010 8:58 am
To powie ktoś konkretnie co to jest ten przycisk "Heat" w Parchu ? jak się to włączy to wzrastają obroty, ssanie jakieś czy na jakiej zasadzie to działa ?
dan179
Post autor: dan179 » sob gru 04, 2010 10:28 am
zagaj1 pisze:To powie ktoś konkretnie co to jest ten przycisk "Heat" w Parchu ? jak się to włączy to wzrastają obroty, ssanie jakieś czy na jakiej zasadzie to działa ?
Podpinam sie pod to pytanie :P bo dalej nie wiem kiedy to mam uzywac :P
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » sob gru 04, 2010 1:56 pm
Ja u siebie zauwarzyłem ,że po włączeniu/przyciśnięciu tego przycisku obroty wzrastaja i szybciej nagrzew sie "silnik" po osiągniecu odpowiedniej temperatury samoczynnie sie wyłancza i jest ok.Wynika z tego ,że to z takie ssanie.... W tym włączniku jest żółte światełko i jak ono gaśnie to wyłancza sie "heat". Jeśli ktoś ma inne spostrzeżenia to niech opisze.... 8)
Fotki
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 04, 2010 3:15 pm
Zrobiłem test i rzeczywiście na włączonym heat podczas jazdy szybciej się nagrzał do temp. pracy ale nie zwróciłem uwagi czy światełko gaśnie tylko sam wyłączyłem przycisk jak wzrosła temperatura.
koniu
Post autor: koniu » sob gru 04, 2010 3:56 pm
koniu
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 04, 2010 4:07 pm
Aha :)21 czyli zadziałała samo-hipnoza :)21 włączyłem guziczek to na pewno się szybciej silnik nagrzał :lol:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 04, 2010 4:17 pm
No dobra wiem kiedy działa i do daje, ale może ktoś wie co to jest, jaka jest zasada działania tego systemu, są to tylko wyższe obroty na N , czy nie wiem coś w stylu webesto ale podgrzewające tylko płyn chłodnicy ??
koniu
Post autor: koniu » sob gru 04, 2010 4:29 pm
zagaj, wypij se piwo. Weekend :D
koniu
zagaj1
Post autor: zagaj1 » sob gru 04, 2010 4:37 pm
To potem :D intryguje mnie ten guziczek i jego tajemnica, muszę się dowiedzieć co tak naprawdę się za nim kryje :)21 po za tym daj kobiecie internet... gdzieś usłyszała o webesto potem sprawdziła w necie co to jest, i wywiedziała się że można by sobie wsiadać odrazu do cieplutkiej kabiny. Teraz podpytuje czy bym nie założył bo fajne, a na argument drogie, słyszę to sam zamontuj co nie umiesz :)11 to spróbuje przetłumaczyć że już jest inne :lol: i tamtego nie da się :)21
janusz k160
Post autor: janusz k160 » pn gru 06, 2010 3:11 pm
Ssanie-działa przy zimnym silniku podnosząc obroty do1100-1200, na rozgrzanym silniku i w czasia jazdy nie działa-wciśnij sprzęgło na zimnym przy załączonym HEAT-obroty zaraz lecą do 500-600. :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » wt gru 07, 2010 3:17 pm
Probowalem i roznica przy nagrzewaniu jest symboliczna. Dla mnie bezuzyteczne.
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt gru 07, 2010 3:24 pm
No właśnie też to zauważyłem że kiepsko to działa, no bo jeżeli to są tylko wyższe obroty to rzeczywiście kiepski gadżet.
janusz k160
Post autor: janusz k160 » czw gru 09, 2010 10:42 am
Na dużym mrozie bardzo przydatny :)2 -i w sumie do tego jest :wink: Ma wzbogacić mieszankę przy rozruchu i podrzać silnik na wyższych obrotach bez butowania po starcie przy niewypełnionych magistralach olejowych :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » czw gru 09, 2010 10:50 am
Czyli przy rozruchu powinien byc wlaczony?
Bo ja akurat nie zauwazylem zadnej roznicy jesli chodzi o sam rozruch. Probowalem tak i tak, a warunki bardzo porownywalne, bo temateratura taka sama i auto tez stalo rowno nie uzywane 24h.
