Jak masz duży lift to może się okazać, że konieczny będzie anti wrap baradalbert78 pisze:I to jest myśl, zadzwonię do MAzura.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego zawieszenia, oczywiście jest twardsze od zwykłego ale co za tym idzie dużo wytrzymalsze. Bezstresowo można wbijać się w bardzo ciężkie miejsca co dla normalnego zawiasu nie jest takie wskazane. Ostatnio w pewnym kamieniołomie mój brat z miękkim zawiasem po paru ciężkich wyrwach w ziemi połamał tylny i przedni resor a u mnie nic się nie stało. Objaw, o którym pisałem wyżej jest jedynym, który mnie irytuje.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
- ostrokolowo
Jest Vitara
Oryginalne uszczelki pod sprzęgiełka/zabieraki w samuraiu/SJ są gumowe czy papierowe?
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
Papierowe.
EDIT: Sprawdz sobie tez uszczelki ktore uszczelniaja pokretlo. Trzeba segera wyjac zeby sie do niej dostac. Ma bardzo dziwny ksztalt, nie jest do dostania. W oryginale jest to element niewymienny. Ja kupilem sobie cos co sie nazywa chyba quadring. Ma w przekroju ksztalt czteroramiennej gwiadzy podczas gdy oryginal jest jakby trzyramienny. Pokretlo chodzi ciezej, ale da sie je przekrecic palcami. No i przede wszystkim uszczelnia a nie to co strzepy tamtej uszczelki.
Skoro juz bedziesz sie za to zabieral to lepiej zrobic to dobrze i po calosci, bo uszczelnisz papierowa uszczelka a tutaj bedzie cieklo.
Miejsce na Twoją reklamę.
Ja wycinałem z kryngielitu do kupienia w sklepie motoryzacyjnym http://allegro.pl/kryngielit-material-u ... 26288.html
Ludzi dzielą się na czystych i zadowolonych.
www.sudetyoffroad.pl
Dostępne sa gdzieś w PL półoski spidetraxa do samuraia?
allegro hasło "spidertrax" dzwoń i pytaj... tylko musisz sobie tylny dyfer na przód bo spidertraxy maja 26frezowy wielowypust.
Pod sprzegielko tak, ale oring czy inne quadring ciezko silikonem zastapicKSikorski pisze:E, nawalę silikonu
Z oringiem problemu nie ma. Z 4 sprzęgiełek złożyłem dwa dobre
Jimny M16A
kazda wzmocniona półoska ma 26frezów wieloklin??slavok pisze:allegro hasło "spidertrax" dzwoń i pytaj... tylko musisz sobie tylny dyfer na przód bo spidertraxy maja 26frezowy wielowypust.
kurde traxy ponad 2k;/
nie, ale te sensowne mają tyle właśnie, calmini chyba robi sztyce co mają 22frezy ale ludzie z tego co czytałem potrafią na tych calminich wyobracać te wielofrezy o 45st... mi się jeszcze nie udalo ale ja nie mam blokady i wielkich kół na przodzie, chociaż widzę na www calmini, że teraz już też robią na 26 frezów.kamilooo pisze:kazda wzmocniona półoska ma 26frezów wieloklin??slavok pisze:allegro hasło "spidertrax" dzwoń i pytaj... tylko musisz sobie tylny dyfer na przód bo spidertraxy maja 26frezowy wielowypust.
Panowie, założyłem nowe resorki +2", i muszę kierownicę na nowo ustawić, po odkręceniu tej nakrętki muszę użyć jakiegoś hand made ściągacza, czy są jeszcze inne domowe sposoby wyciągnięcia kierownicy?
poszukaj w UK firmy KAM robią blokady i półośki i sa tańsi od sipdera a równie dobrzy
5.12 w mostach itp itd
mam z Tyłu most z blokada KAM-a i wzmocnione półoski tez Kam, na przód myslałem o spidetraxie ale zdecydowanie za drogi;/ jest jeszcze trial w USA ok 900pln wraz z przegubami na co sie chyba zdecyduje:)
Powinienes po takiej operacji sprawdzic geometrie przodu,przy okazji ustawiajac "jazde na wprost" ..bo to jej zmiana wiaze sie z tym ze masz kierownice nie na wprostmanias79 pisze:Panowie, założyłem nowe resorki +2", i muszę kierownicę na nowo ustawić, po odkręceniu tej nakrętki muszę użyć jakiegoś hand made ściągacza, czy są jeszcze inne domowe sposoby wyciągnięcia kierownicy?
Domowa metoda zaprzec sie mocno nogami o kiere ,uderzyc w trzepien kolumny,nie niszczac przy tym gwintu.Jak nie pomoze to zrobic na szybko jakis sciagacz ,zejdzie bez porblemow.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Jak zdejmujecie kierownicę, to nigdy nie odkręcajcie do końca nakrętki(chyba że nie lubicie swojej twarzy), tylko zostawiajcie ze 2-3 zwoje gwintu nakręcone i uderzajcie od spodu rękami o kierownicę, lub szarpnijcie mocniej.
Poluzować nakrętkę,psiknąć na wieloklin WD,złapać kierownicę w miejscach poprzeczki i tarmosić do góry na przemian-lewa-prawa.Przeważnie puszcza bez ściągacza.
przy zwyklych wieloklinach owszem ale w znaczacej czesci aut trzpien jest stożkowy i tam nawet penatranty nie pomagajaWiarus pisze:Poluzować nakrętkę,psiknąć na wieloklin WD,złapać kierownicę w miejscach poprzeczki i tarmosić do góry na przemian-lewa-prawa.Przeważnie puszcza bez ściągacza.
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
daro 16v pisze: Powinienes po takiej operacji sprawdzic geometrie przodu,przy okazji ustawiajac "jazde na wprost" ..bo to jej zmiana wiaze sie z tym ze masz kierownice nie na wprost
Jaką geometrię? Po podniesieniu zmienia się kąt pod jakim jest drążek od przekładni w stronę koła, więc kierownica zmienia swoje położenie. Stań na progu i zacznij bujać autem na boki. Koła pozostają w jednej pozycji a kierownica zaczyna się obracać w prawo i w lewo.
To fakt co mowisz ,nie wziąłem pod uwage zmieniajacego sie kąta drążka przy lifcie
Profilaktycznie nie zaszkodzi sprawdzic.Sam robie geometrie i wiem ze 90% nawet drobnych ingerencji w zawieszenie..nawet wymiana takiego samego elementu na identyczny( np wahacz) powoduje jakies odchylenia co niesie za soba "skrzywienie "kierownicy
Suzuki Li80
Suzuki Sj413
Suzuki Sj413
Tak
- adalbert78
Problem rozwiązałemadalbert78 pisze:Mam takie pytanie będąc przy temacie luzów na łożyskach.
Ruszając z miejsca będąc bezpośrednio przy stromej przeszkodzie, koła zaczynają mi mieszać jednocześnie podskakując powodując podskakiwanie auta(jak w amerykańskich autkach:)) co uniemożliwia mi wjechanie na tą przeszkodę. Wystarczy że cofnę się pół metra do tyłu i wbijam się na tę przeszkodę bez problemu. Mój brat swoim Sj wjeżdża tam z miejsca bez takich ekscesów. Dodam że ja mam kopie simex z zawiasem mazura HD (czyli twardym) a on dosyć styrane sahary ze SPOA i miękkimi resorami.
Pytanie moje jest takie. Czy takie podskakiwanie jest spowodowane luzami na łożyskach bądź innym problemem czy raczej konfiguracją zawieszenia i opon?
Z góry dzięki za pomoc.
PS. Jaką nasadkę stosujemy na nakrętkę przy kasowaniu luzów?
Wadliwe okazały się seryjne wieszaki. Zamiast okrągłych dziur miały jajowate. Zmieniłem na około 4 cm dłuższe i jest ok. Poza tym zawias o wiele lepiej pracuje
Hamster Ciapek
http://www.sudetyoffroad.pl
adalbert78 - montuję ten sam zawias co ty ,na razie na oryginalnych wieszakach, powiedz mi czy masz antywywijacz ,chętnie bym obejżał foty takiego patentu
- adalbert78
Mam anty wywijacz daj maila na PW to wyślę Ci zdjęcia.
Hamster Ciapek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
