awaria WJ check gages
DanielF
Post autor: DanielF » śr sty 18, 2006 2:05 pm
O wskaznikach (a wlasciwie czujnikach) cisnienia oleju juz bylo pare watkow. Moze przy wylaczonym silniku tez Ci pokazywal ze cisnienie jest w porzo, tylko nie zwrociles uwagi.
Pozdrawiam - Daniel (kiedyś YJ '91 2,5l, w planach co innego...)
Zachary
Post autor: Zachary » śr sty 18, 2006 2:26 pm
darekd pisze: 73 000 mil
Czyli ok. 117k km. No to niewiele.
Rozumiem, że olej zmieniany był zgodne z zaleceniami?
Lala KDJ120, Wolf GD300, 469B, U1234 oraz Rolka150 i...Renata ;-)[/color]
darekd
Post autor: darekd » śr sty 18, 2006 2:30 pm
Radek666 pisze:A kto Ci ostatnio wymienial olej?
oni wymieniali poprzedniemu wlascicielowi
do przegladu mialem jeszcze 2000 mil
po kupnie auta w pazdzierniku 2005 stan plynow byl sprawdzany
darekd
Jeep Grand Cherokee Laredo 2001
Post autor: czesław&jarząbek » śr sty 18, 2006 2:32 pm
przez cztery miesiące nie sprawdzic oleju to jest sztuka
darekd
Post autor: darekd » śr sty 18, 2006 2:32 pm
DanielF pisze:O wskaznikach (a wlasciwie czujnikach) cisnienia oleju juz bylo pare watkow. Moze przy wylaczonym silniku tez Ci pokazywal ze cisnienie jest w porzo, tylko nie zwrociles uwagi.
zdaje sie ze przy wylaczonym silniku nic nie pokazuje
darekd
kmiecioo
Post autor: kmiecioo » śr sty 18, 2006 2:38 pm
darekd pisze:
No, owszem sprawny wskaźnik i czujnik nie pokazuje.
Ale jak jest wskaźnik strzelony to zawsze będzie pokazywał, a jak masz zwarcie to zaraz po przekręceniu kluczyka poleci na full i już tak zostanie.
Ja tego zwarcia szukam już 4 miesiące :cry:
krism
Post autor: krism » śr sty 18, 2006 6:00 pm
Wiktor pisze: CZY TO BYL ZART ?
czy powaznie kolego uwazasz ze to katalizator ?
Przerabialem to- najpierw sypelo sie z jedenego z malych katalizatorow (bylo lup) potem przytykal duzy ceramiczny i tracil moc prawie do zera bo sie mu program zawieszal (rosla tem. i swiecil check). Po ponownym wlaczeniu znowu chwile jechal i to samo. Podobno te katalizatory wypalily sie na gazie.
darekd - jakiego uzywasz oleju?
WJ Jeep
Post autor: WJ Jeep » śr sty 18, 2006 6:05 pm
A w ogóle to o jakim silniku mowa?
WJ '00 6.5"
mel
Post autor: mel » śr sty 18, 2006 9:15 pm
Jak to laredo z usa - to w ciemno obstawiam 4 litry, a jak się mylę to różnicę postawię na najbliższej wspólnej imprezie.
Jeep YJ na Patrol GR, Toyota LC, Star
Jeep WJ 4.7 wiejt
GAZ 69 - jak z fabryki
GAZFAN
Post autor: GAZFAN » śr sty 18, 2006 11:03 pm
Juz w sobote masz szanse :)2
Adam Lewandowski
Post autor: Adam Lewandowski » czw sty 19, 2006 12:41 am
darekd pisze:
Zachary pisze:
darekd pisze:ale tak bez ostrzezenia ?!
jak juz pisalem ani wskaznik cisnienia, ani kontrolka oleju, ani plamki ...
tego nie lapie...
:o :o :o
A tak z ciekawości, jaki przebieg ma auto?
73 000 mil
może wycieków nie ma i nie będzie a oliwa przez rurkę do atmosfery uleciała :lol:
Zielony rzep z dużą ilościa błota i halogenów
darekd
Post autor: darekd » czw sty 19, 2006 7:52 am
mel pisze:Jak to laredo z usa - to w ciemno obstawiam 4 litry, a jak się mylę to różnicę postawię na najbliższej wspólnej imprezie.
0,7 wisisz :)
darekd
darekd
Post autor: darekd » czw sty 19, 2006 7:54 am
Adam Lewandowski pisze:
darekd pisze:
Zachary pisze:
:o :o :o
73 000 mil
ale czy to nie dziwne, ze oba wskazniki milczaly?
darekd
darekd
Post autor: darekd » czw sty 19, 2006 7:58 am
darekd pisze:
i w garazu nie byloby ani sladu? zawsze odpalam i ze 2 min stoje nim wyjade ..
darekd
darekd
Post autor: darekd » pt sty 20, 2006 2:34 pm
po wyciagnieciu silnika mechanicy zdiagnozowali:
"panewka korbowodowa zatarla sie"
ale dalej nie wiedza co sie stalo z olejem
poskladaja i beda obserwowac
darekd
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 20, 2006 2:43 pm
zatarta panewka to nie przyczyna tylko skutek braku oleju
olej się spalił
a że nikt go nie sprawdzał to nawet nie wiadomo kiedy
darekd
Post autor: darekd » pt sty 20, 2006 3:42 pm
czesław&jarząbek pisze:zatarta panewka to nie przyczyna tylko skutek braku oleju
olej się spalił
nigdy wczeniej nie sprawdzalem stanu oleju w zadnym z aut
jak nie bylo wyciekow i zadnych niepokojacych zjawisk - to po co
ale juz zaczne :)
tylko jak to mozliwe zeby w 3 mce ponad 3 l oleju "wyszlo" ?
chyba bym czul jakby takie ilosci palil?
i czemy zaden wskaznik-kontrolka nie zareagowal ?
darekd
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 20, 2006 4:35 pm
boszzzzzz...
kupujesz używany samochód, jezdzisz nim trzy miesiące i nic nie sprawdzasz...
nieźle
jesteś naprawde hardmadafaka
ja bym nie wytrzymał i przynajmniej płynu do spryskiwaczy dolał...
ile kilometrów zrobiłeś?
darekd
Post autor: darekd » pt sty 20, 2006 4:46 pm
czesław&jarząbek pisze:boszzzzzz...
nieźle
zrobilem kolo 7k km
autko kupilem przez znajomy serwis od dentysty :)
mimo ze go serwisowali, kazalem wszystko sprawdzic
(plyny, czy jakis wyciekow nie ma itd)
samochod jest garazowany, wiec kazda kropelke bym widzial
darekd
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 20, 2006 4:54 pm
boszzzzzz...
niech się jeepnięci wypowiedzą jaka jest norma fabryczna zużycia oleju dla tego silnika
ale tak na mój mały rozum duży silnik z przebiegiem, a jeszcze zagazowany to se może nawet litr na tysiąć zniszczyć
najwyższy czas stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie prosto w oczy:
skatowałem silnik
o ja choojowy...
darekd
Post autor: darekd » pt sty 20, 2006 5:40 pm
czesław&jarząbek pisze:najwyższy czas stanąć przed lustrem i powiedzieć sobie prosto w oczy:
skatowałem silnik
o ja choojowy...
juz to mowilem sobie :) kilka razy ...
a moze byc cos jeszcze oprocz "panewki korbowodowej zatartej" ?
darekd
Post autor: czesław&jarząbek » pt sty 20, 2006 5:41 pm
układ tłok/tuleja poprzycierany
skatowane pierścienie
reszta panewek do bani
generalnie remont...generalny
mel
Post autor: mel » pt sty 20, 2006 6:44 pm
To co - na sobotę te 0,7 różnicy? :D
Bo jak w wawie jest impra w sobotę - to na pewno znajdę świadków - jakbyś np nie dojechał, że byłem i postawiłem :wink:
Jeep WJ 4.7 wiejt
Radek666
Post autor: Radek666 » pn sty 23, 2006 11:36 am
czes³aw&jarz±bek pisze:boszzzzzz...
niech siê jeepniêci wypowiedz± jaka jest norma fabryczna zu¿ycia oleju dla tego silnika
ale tak na mój ma³y rozum du¿y silnik z przebiegiem, a jeszcze zagazowany to se mo¿e nawet litr na tysi±æ zniszczyæ
najwy¿szy czas stan±æ przed lustrem i powiedzieæ sobie prosto w oczy:
skatowa³em silnik
o ja choojowy...
Norma w sprawnym silniku to praktycznie niezauwazalne ubytki miedzy standardowymi wymianami oleju...
Radek zwany TReneR
heniu w berecie
Post autor: heniu w berecie » wt sty 31, 2006 12:56 pm
o jezukochanyyyyyy 1.5l oleju to na bagencie wogole cos bylo ?? :)21
Wróć do „Jeep”
