nickczemnik
Post autor: nickczemnik » pt lip 27, 2012 7:32 am
rudypajero.koszalin pisze:Odpowietrznik jest standardowy taki jak przy hamulcach. Ale przekładnia pięknie się sama odpowietrza i bez niego, wystarczy ze dwa razy skręcić koła prawo-lewo do oporu i po sprawie.
Racja - odpowietrzała się dobrze i bez tego, ale podciekało trochę, więc idąc tropem przejrzałem odpowietrzniki do hamulców i dobrałem Quick Brake QB0033 za 2,70zł w IC. Wymiary praktycznie te same, z tą różnicą, że oryginał był na klucz 8, a to jest na 7. Po pierwszych 100km wygląda na to, że będzie sucho.
Dzięki za podpowiedź!
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » sob lip 28, 2012 12:17 pm
DeMaDeS pisze:przejżałem dokumentację jaką mam od 2,5td i albo źle widzę.. albo vacumpompa wdmuchuje powietrze do miski olejowej,
może ktoś to potwierdzić?
silnik nie bierze oleju, wspomaganie hamulcy działa tak sobie, a z odmy lecą metry sześcienne oparów powiekszając wycieki z silnika
może się komuś przyda takie info.. po rozebraniu vacumpompy okazało się, że olej i powietrze jest wdmuchiwane do miski olejowej, w przypadku nieszczelności przewodu podcisnienia zasysa syf i powietrze i wdmuchuje prosto do miski, efektem jest spory wydmuch z odmy i spod korka oleju
Ostatnio zmieniony sob lip 28, 2012 1:55 pm przez DeMaDeS, łącznie zmieniany 1 raz.
bilans
Post autor: bilans » sob lip 28, 2012 1:43 pm
pytanie .. (misiek 1 rocznik 88)
kiedyś w miśku miałem silnik 2,6 benzynka
obecnie jest wstawiony 2,5 td
ale skrzynia i reduktor zostały po benzynce (skrzynia km145)
skrzynia pasowała bez problemu na silnik 2,5td
zaczyna mi padać reduktor tz łańcuch
mam dwie opcje skracam łańcuch lub wymieniam reduktor
i teraz pytanko .. w pajero 1 skrzynia km145 jest połączona z reduktorem ES tak ?
czy w miejsce ES mogę wstawić SS ???
i jeszcze jedno PODOBNO reduktor ten co mam (po benzynce) ma inne osadzenie na skrzyni
niż reduktor diesla bujda ????
nie mam siana na wymianę kompletnej skrzyni z reduktorem
stąd takie gdybanie
a może ma ktoś na zbyciu reduktor pasujący na skrzynię km145 ???
czy ktoś sprawdzał ile waży skrzynia km145 z reduktorem a ile waży skrzynia v5mt1 z reduktorem ??
drogie brawo wiem że upał jak diabli ale help ....
ps. reduktor zaczyna strzelać piaskownica 4L/4h strome podjazdy lub ostro do tyłu strzeli ze 2/3 razy
zostawić jeszcze ? ma strzelać non stop nawet podczas jazdy po płaskim na 4 lub jak przedni przestanie w ogóle
ciągnąć ??
i co nikt nic nie wie ?
Ostatnio zmieniony ndz lip 29, 2012 3:41 pm przez bilans, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.firmabilans.pl/
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » sob lip 28, 2012 9:47 pm
PiRoman pisze:Mi wystarczało zawsze, ale ja stary jestem. Bardziej bym się bał o porzeczkę... Jeśli podłużnice zgniły, a zgniły na bank, to kinetyk demontuje poprzeczkę razem z tylnymi słupkami. Daj dłuższe przewody do tylnych lamp na wszelki wypadek... :)12
Z doświadczenia powiedz mi czy 20 metrów wystarczy?
Maciek
Post autor: PiRoman » ndz lip 29, 2012 6:05 am
maciek ttl pisze:
Dwukrotną długość kinetyka musisz mieć, wtedy nie zgasną.
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » ndz lip 29, 2012 8:21 am
Jeszcze lepiej zastosować spiralę, coś takiego:
Pięknie współpracuje z kinetykiem i nie plącze się pod nogami.
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » czw sie 02, 2012 7:25 pm
czołem
czy ktoś kupował same szkła reflektorów w pajero2?
jakoś czesto mi padają :lol:
Maciek
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » czw sie 02, 2012 7:27 pm
aha
i jeszcze czy ktoś zabudowywał chłodnice w pajero na plecach
wiec ge najlepiej pompe wody elektryczną zabudować z przodu czy z tyłu?
Maciek
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw sie 02, 2012 7:31 pm
obawiam się że nie kupisz nigdzie samych szkieł, tylko całe lampy. No chyba że na znanym portalu aukcyjnym ktoś samo szkło będzie miał.
Tylko uwaga na angole bo tego w uj jest na aledrogo.
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » czw sie 02, 2012 7:45 pm
rudypajero.koszalin pisze:obawiam się że nie kupisz nigdzie samych szkieł, tylko całe lampy. No chyba że na znanym portalu aukcyjnym ktoś samo szkło będzie miał.
dzięki, na aledog.... nic nie ma tez dlatego tu pytam.
Maciek
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » pt sie 03, 2012 6:45 am
Najtaniej lampę nową (z podróbki) dostaniesz w polkarze, ostatnio coś z 9 dych położyłem, jak mojemu misiu oczko się zepsuło.
lukas 78
Post autor: lukas 78 » pt sie 03, 2012 12:03 pm
rudypajero.koszalin pisze:Najtaniej lampę nową (z podróbki) dostaniesz w polkarze, ostatnio coś z 9 dych położyłem, jak mojemu misiu oczko się zepsuło.
jak one wypadają w porównaniu z oryginałem ??
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » sob sie 04, 2012 9:33 am
Trochę gorzej rozpraszają światło, widać jaśniejsze plamy, ale w sumie jest O.K. Plusem jest nowy, czysty odbłyśnik który daje jaśniejsze światło. Z dobrą żarówką efekt jest zadowalający :roll:
Lepsze to niż używka z podgniłym lustrem.
maciek ttl
Post autor: maciek ttl » sob sie 04, 2012 7:50 pm
Dzięki, ta wajha od ręcznego ten roz
Narazie mam oba oka sprawne ale jedno leży w piwnicy bez szkła dlatego pytałem,
ALe mam nowy problem
Dziś zmieliłem wszystko co było w tylnym bębnie tj wszystkie sprężynki zaczepy rozpórki podkładki i co goresz połamałem ten dups z ręcznego
GDZIE TO DOKUPIĆ NAJEPIEJ NA SLĄSKU
POMOCY :lol: :)15 :)16
Maciek
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » ndz sie 05, 2012 11:58 pm
Goszen chyba posiada zestawy naprawcze gdzie te blaszki, sprężynki i duperszwance są. Goszen czyli e-pajero.
trochim
Post autor: trochim » pn sie 06, 2012 8:10 pm
takie ładne zegary tylko pytanie gdzie i jaki czujnik temp oleju wkręcić w drugiej pojarze 2.5 td
Nissan Patrol K160 SD33T
Adas
Post autor: Adas » pn sie 06, 2012 9:08 pm
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » śr sie 08, 2012 10:11 am
witam kolegów
mam taki problem i zależy mi na czasie
pajero 2 2,5 sport
przy jeżdzie 4x4 mam cały czas zablokowany tylny most
jakie tam są blokady i czy wogóle są czy coś się wysypało
przy jeździe na samym tyle nie blokuje dyfra
zmota sami 2.0 simex 35 :)
vitara 5d 2.0 v6 na dole z patrola y60 )
Patrol y61 long
Heilsberg
Post autor: Heilsberg » śr sie 08, 2012 11:39 am
Nie ma takiej możliwości byś przy dopiętym przodzie i tylko dopiętym przodzie cały czas miał zblokowany tylny most. Wydaje Ci się po prostu bo masz nie masz centralnego dyferencjału.
bilans
Post autor: bilans » śr sie 08, 2012 10:23 pm
Pytanko ..
Skrzynia km145 w pajero 1
Czy da radę zdjąć sam reduktor z skrzyni na aucie
Bez wywalania całej skrzyni z autka ?
Wykonalne ? Czy jakieś knyfy ?
pinio4x4
Post autor: pinio4x4 » czw sie 09, 2012 12:33 am
ale ewidentnie on jest zablokowany bo akurat jeździłem wieloma wynalazkami z blokadami i bez i wiem jak to wygląda jak jest zablokowana
po asfalcie jak się kręci kółka to jedno koło zostaje czyli że kręcą sie równo a tak nie powinno być
i na piasku jest tak samo i każdym innym terenie
zastanawia mnie czemu tak jest tylko przy zapiętych 4 kołach ...
a jakie są wogóle blokady w pajero seryjne - chodzi mi o system załączania się ich?
Patrol y61 long
Post autor: PiRoman » czw sie 09, 2012 6:05 am
No to masz gdzieś zwarcie. Najprawdopodobniej na obwodach krańcówek kontrolek. Kompresor chodzi jak załączysz przód? Słychać go? Odłącz kontrolki na skrzynce rozdzielczej i spróbuj, jeśli nie to odłącz kompresor i spróbuj. Jeśli nie, to Ci się wydaje że to tylny most :)21
rudypajero.koszalin
Post autor: rudypajero.koszalin » czw sie 09, 2012 6:13 am
bilans pisze:Pytanko ..
Da radę. I to w każdym pajero, z każdą skrzynią. Trzeba tylko wyjąć dźwignię zmiany biegów, wybić kołek blokujący ten dynks w który wchodzi panewka dźwigni, odkręcić reduktor i go wysunąć. do tej operacji trzeba opuścić lekko skrzynię biegów.
Uwaga na kołek, bo lubi wpaść do reduktora.
DeMaDeS
Post autor: DeMaDeS » czw sie 09, 2012 7:09 am
czy reduktory w automatach są inne od reduktorów w ręcznych skrzyniach?
mam skrznie v5m21 z glosnymi lozyskami a jakos nie mam przekonania do wymiany samych lozysk
bilans
Post autor: bilans » czw sie 09, 2012 7:52 am
DeMaDeS pisze:czy reduktory w automatach są inne od reduktorów w ręcznych skrzyniach?
Podobno inne tylko mają "podobno " te same części w środku
