Racja - odpowietrzała się dobrze i bez tego, ale podciekało trochę, więc idąc tropem przejrzałem odpowietrzniki do hamulców i dobrałem Quick Brake QB0033 za 2,70zł w IC. Wymiary praktycznie te same, z tą różnicą, że oryginał był na klucz 8, a to jest na 7. Po pierwszych 100km wygląda na to, że będzie sucho.rudypajero.koszalin pisze:Odpowietrznik jest standardowy taki jak przy hamulcach. Ale przekładnia pięknie się sama odpowietrza i bez niego, wystarczy ze dwa razy skręcić koła prawo-lewo do oporu i po sprawie.
Dzięki za podpowiedź!
