Tołdi
Post
autor: Tołdi » czw lis 15, 2012 1:34 pm
woyboy pisze:woyboy pisze:miastek pisze:Skoro załączasz ciśnieniem to i rozłączasz ciśnieniem podając je z drugiej strony bączka bo w przeciwnym wypadku musiałbyś podać podciśnienie tym samym wężykiem co ciśnienie na tą samą stronę siłownika a to lekko bez sensu.
Aha. Ale nie ma ryzyka że po wyłączeniu blokady i wyłączeniu kompresora zapnie się ona samoczynnie? W sterowaniu podciśnieniowym na jednym z zaworków bez przerwy utrzymywane jest podciśnieniee, które zapobiega samoczynnemu załączeniu blokady.
Czy wężyki przy sterowaniu ciśnieniowym podłączą się tak samo czy odwrotnie niż w podciśnieniowym?
Sorry za podwójny post coś mi się pokiełbasiło.
Jak chcesz załączać odwrotnie to zostaw je tak samo.( ale to zgubne może być).
rusz głową, nie zadawaj tak prostych pytań bo odechce się ludziom dawać rady.
woyboy
Post
autor: woyboy » czw lis 15, 2012 5:47 pm
[/quote]
Czyli odwrotnie. Jest to oczywiście logiczne, ale wolałem się upewnić. Wielkie dzięki. za rozwianie wątpliwości.
krzychooxxx
Post
autor: krzychooxxx » czw lis 15, 2012 7:28 pm
zamiast kupowac silownik pneumatyczny za 700 zl czy ile tam piszesz a potem rzezbic i myslec to kup za 550 gotowy zestaw z silownikiem od Dominika, link masz na stronie, cena uszciwa
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
woyboy
Post
autor: woyboy » czw lis 15, 2012 8:40 pm
stary patrol pisze:
550 to cena netto więc wyjdzie tak samo
redzik
Post
autor: redzik » czw lis 15, 2012 9:32 pm
ale kombinujecie jak konie pod gorke, org. blokada pieknie chodzi na podcisnieniu.
anatol
Post
autor: anatol » czw lis 15, 2012 9:38 pm
wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
lala m
Post
autor: lala m » czw lis 15, 2012 11:00 pm
witam!ja przy przeróbce(mosty patrol inne auto
)mam założony zbiorniczek(tzw akumulator) od patrola i kompresorek podciśnienia od L200 do zapinania przodu i juz 2 lata jest
LSD
Post
autor: LSD » czw lis 15, 2012 11:52 pm
lala m pisze:witam!ja przy przeróbce(mosty patrol inne auto
A w Mitsu to czasem nie jest ciśnienowe strowanie właśnie?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
marekw72
Post
autor: marekw72 » pt lis 16, 2012 7:06 pm
anatol pisze:wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
JA poszedłem tą drogą ale jeszcze dalej. Nowe przewody usunięte zaworki rozdzilaki i inne dorbiazgi po drodze, przełącznik do kabiny produkcji:
http://www.prema.pl/pdf/katalog/4_005_1.pdf
Sterowanie "orginalne" podciśnieniem.
Działa wyśmienicie, stuknięcie blokady słychać w kabinie
Zawór zamontowany w kabinie (y61). Jak znajdę zdjęcie to opublikuję.
marecki
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
redzik
Post
autor: redzik » pt lis 16, 2012 7:45 pm
marekw72 pisze:anatol pisze:wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
marecki
ja dalem miedziane przewody prawie od zaworow do mostu, pomaga zajebiscie.
marekw72
Post
autor: marekw72 » pt lis 16, 2012 8:45 pm
redzik pisze:marekw72 pisze:anatol pisze:wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
marecki
to też fany pomysł. Trzeba tylko pamiętać że oryginalne elektrozawory zamontowane w komorze potrafia zasysać syf do obwodu.
"Naturalne" środowisko pracy naszych samochodów sprzyja temu procesowi
redzik
Post
autor: redzik » pt lis 16, 2012 9:27 pm
marekw72 pisze:
te elektrozaworki maja dosyc fajne grzybki zapobiegajace zaciaganiu syfu (nie wiem jak w patrolu), ale kazdy ma normalna koncowke na wezyk i mozna podciagnac wezykami pod sufit i nie bedzie zaciagalo jak ktos utopi po szybe.
LSD
Post
autor: LSD » sob lis 17, 2012 12:45 pm
Też mam podobny zawór. Wybrałem ten model, bo ma bardziej poręczny włącznik:
Safari "Gucio" 4,2D
redzik
Post
autor: redzik » sob lis 17, 2012 3:35 pm
ja mam elektrozaworki z terranowego EGR, mozna na tych zaworkach zrobic uklad na dwoch, pieknie dziala.
lala m
Post
autor: lala m » ndz lis 25, 2012 7:48 pm
A w Mitsu to czasem nie jest ciśnienowe strowanie właśnie?[/quote]
nie,jest podciśnieniowo.
widzę że każdy zrozumiał o co chodzi ale jeśli Ty kolego nie to poprawie to dla Ciebie.Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2012 9:41 pm przez
lala m, łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: ernil » ndz lis 25, 2012 7:54 pm
Może by tak po polskiemu?
Marcin-Kraków
Post
autor: Marcin-Kraków » ndz lis 25, 2012 7:56 pm
ernil pisze:Może by tak po polskiemu?
Sterowanie cisnieniowe - cisnie sie przycisk i dziala
Y60 +4'' 34'' SS LTB -> Y61 +2'' 35'' KL-71
- w trakcie motania
Post
autor: ernil » ndz lis 25, 2012 7:58 pm
Bardziej mi chodziło o inną, jakże subtelną różnicę
Wyjaśnię na przykładzie:
Ułaskawić, nie wolno zabić.
Ułaskawić nie, wolno zabić.
kaminiak7
Post
autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 10:22 am
taki mały znaczek a jak zmienia znaczenie
Nissan Patrol GR Y60
Post
autor: ernil » pn gru 10, 2012 10:45 am
Moim zdaniem bez sensu. Nie sądzę, by była lepsza od oryginału. Nie lepiej most cały przełożyć?
miastek
Post
autor: miastek » pn gru 10, 2012 11:51 am
Chinola na tył bym nie założył, wolałbym kupić oryginalny most z diff'em.
KSikorski
Post
autor: KSikorski » pn gru 10, 2012 4:24 pm
Czy przesuwka blokady bądź uzębienie dekla blokady w patrolu są hartowane? Mam w suzuki blokadę działającą w podobny sposób i dumam czy nie byłoby dobrze jej nawęglić i hartować...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kaminiak7
Post
autor: kaminiak7 » pn gru 10, 2012 11:27 pm
a jaka może być przyczyna nie świecenia się kontrolki blokady podczas jej włączenia? blokada działa poprawnie, kostka ok kabel cały. nie mam już pomysłu
Post
autor: Wowos » pn gru 10, 2012 11:39 pm
Żarówka spalona
