Blokada dyferencjału tył . Patrol Y60 2.8 TD
Tołdi
Re: Blokada dyferencjału tył . Patrol Y60 2.8 TD
Post autor: Tołdi » czw lis 15, 2012 1:34 pm
woyboy pisze:
woyboy pisze:
miastek pisze:Skoro załączasz ciśnieniem to i rozłączasz ciśnieniem podając je z drugiej strony bączka bo w przeciwnym wypadku musiałbyś podać podciśnienie tym samym wężykiem co ciśnienie na tą samą stronę siłownika a to lekko bez sensu.
Aha. Ale nie ma ryzyka że po wyłączeniu blokady i wyłączeniu kompresora zapnie się ona samoczynnie? W sterowaniu podciśnieniowym na jednym z zaworków bez przerwy utrzymywane jest podciśnieniee, które zapobiega samoczynnemu załączeniu blokady.
Czy wężyki przy sterowaniu ciśnieniowym podłączą się tak samo czy odwrotnie niż w podciśnieniowym?
Sorry za podwójny post coś mi się pokiełbasiło.
Jak chcesz załączać odwrotnie to zostaw je tak samo.( ale to zgubne może być). :lol:
rusz głową, nie zadawaj tak prostych pytań bo odechce się ludziom dawać rady. :)11
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 5:47 pm
rusz głową, nie zadawaj tak prostych pytań bo odechce się ludziom dawać rady. :)11[/quote]
Czyli odwrotnie. Jest to oczywiście logiczne, ale wolałem się upewnić. Wielkie dzięki. za rozwianie wątpliwości.
krzychooxxx
Post autor: krzychooxxx » czw lis 15, 2012 7:28 pm
zamiast kupowac silownik pneumatyczny za 700 zl czy ile tam piszesz a potem rzezbic i myslec to kup za 550 gotowy zestaw z silownikiem od Dominika, link masz na stronie, cena uszciwa
CJ7 AMC 304 v8 @37"
ZJ 5,2 v8
ZJ 4,0
XJ 2,5TD :)
Y60 V8 4,4 BMW
Y60 5,7 V8 Corvette
721 735 009
woyboy
Post autor: woyboy » czw lis 15, 2012 8:40 pm
stary patrol pisze::)21
550 to cena netto więc wyjdzie tak samo
redzik
Post autor: redzik » czw lis 15, 2012 9:32 pm
ale kombinujecie jak konie pod gorke, org. blokada pieknie chodzi na podcisnieniu. :roll:
anatol
Post autor: anatol » czw lis 15, 2012 9:38 pm
wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
lala m
Post autor: lala m » czw lis 15, 2012 11:00 pm
witam!ja przy przeróbce(mosty patrol inne auto :D )mam założony zbiorniczek(tzw akumulator) od patrola i kompresorek podciśnienia od L200 do zapinania przodu i juz 2 lata jest :)2
LSD
Post autor: LSD » czw lis 15, 2012 11:52 pm
lala m pisze:witam!ja przy przeróbce(mosty patrol inne auto :D )mam założony zbiorniczek(tzw akumulator) od patrola i kompresorek podciśnienia od L200 do zapinania przodu i juz 2 lata jest :)2
A w Mitsu to czasem nie jest ciśnienowe strowanie właśnie?
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
marekw72
Post autor: marekw72 » pt lis 16, 2012 7:06 pm
anatol pisze:wyczyścić , albo wymienić zaworki , rozdzielki , przewody i bedzie chodzić , u mnie załancza się na mrugnięcie okiem
JA poszedłem tą drogą ale jeszcze dalej. Nowe przewody usunięte zaworki rozdzilaki i inne dorbiazgi po drodze, przełącznik do kabiny produkcji:
http://www.prema.pl/pdf/katalog/4_005_1.pdf
Sterowanie "orginalne" podciśnieniem.
Działa wyśmienicie, stuknięcie blokady słychać w kabinie :-)
Zawór zamontowany w kabinie (y61). Jak znajdę zdjęcie to opublikuję.
marecki
Patrol K160 SD33 / Y61 3.0 (M57) /Y61 RB4.8 Super Safari
redzik
Post autor: redzik » pt lis 16, 2012 7:45 pm
marekw72 pisze:
marecki
ja dalem miedziane przewody prawie od zaworow do mostu, pomaga zajebiscie. 8)
marekw72
Post autor: marekw72 » pt lis 16, 2012 8:45 pm
redzik pisze:
marekw72 pisze:
marecki
to też fany pomysł. Trzeba tylko pamiętać że oryginalne elektrozawory zamontowane w komorze potrafia zasysać syf do obwodu.
"Naturalne" środowisko pracy naszych samochodów sprzyja temu procesowi :-)
redzik
Post autor: redzik » pt lis 16, 2012 9:27 pm
marekw72 pisze:
te elektrozaworki maja dosyc fajne grzybki zapobiegajace zaciaganiu syfu (nie wiem jak w patrolu), ale kazdy ma normalna koncowke na wezyk i mozna podciagnac wezykami pod sufit i nie bedzie zaciagalo jak ktos utopi po szybe. :)21
LSD
Post autor: LSD » sob lis 17, 2012 12:45 pm
Też mam podobny zawór. Wybrałem ten model, bo ma bardziej poręczny włącznik:
Safari "Gucio" 4,2D
redzik
Post autor: redzik » sob lis 17, 2012 3:35 pm
ja mam elektrozaworki z terranowego EGR, mozna na tych zaworkach zrobic uklad na dwoch, pieknie dziala.
lala m
Post autor: lala m » ndz lis 25, 2012 7:48 pm
A w Mitsu to czasem nie jest ciśnienowe strowanie właśnie?[/quote]
nie,jest podciśnieniowo.
widzę że każdy zrozumiał o co chodzi ale jeśli Ty kolego nie to poprawie to dla Ciebie.Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2012 9:41 pm przez lala m, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ernil » ndz lis 25, 2012 7:54 pm
Może by tak po polskiemu?
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz lis 25, 2012 7:56 pm
ernil pisze:Może by tak po polskiemu?
Sterowanie cisnieniowe - cisnie sie przycisk i dziala :)21
Post autor: ernil » ndz lis 25, 2012 7:58 pm
Bardziej mi chodziło o inną, jakże subtelną różnicę :)21
Wyjaśnię na przykładzie:
Ułaskawić, nie wolno zabić.
Ułaskawić nie, wolno zabić.
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » wt lis 27, 2012 10:22 am
taki mały znaczek a jak zmienia znaczenie :)21
Nissan Patrol GR Y60
kornik21
Post autor: kornik21 » pn gru 10, 2012 10:13 am
odświeżę kotleta:
http://allegro.pl/blokada-mostu-nissan- ... 11298.html
ktoś to użytkował, zna opinie, warto?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
Post autor: ernil » pn gru 10, 2012 10:45 am
Moim zdaniem bez sensu. Nie sądzę, by była lepsza od oryginału. Nie lepiej most cały przełożyć?
miastek
Post autor: miastek » pn gru 10, 2012 11:51 am
Chinola na tył bym nie założył, wolałbym kupić oryginalny most z diff'em.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
KSikorski
Post autor: KSikorski » pn gru 10, 2012 4:24 pm
Czy przesuwka blokady bądź uzębienie dekla blokady w patrolu są hartowane? Mam w suzuki blokadę działającą w podobny sposób i dumam czy nie byłoby dobrze jej nawęglić i hartować...
Jimny M16A
Żuk A161H 4C90 + Eaton TS5-21
kaminiak7
Post autor: kaminiak7 » pn gru 10, 2012 11:27 pm
a jaka może być przyczyna nie świecenia się kontrolki blokady podczas jej włączenia? blokada działa poprawnie, kostka ok kabel cały. nie mam już pomysłu
Post autor: Wowos » pn gru 10, 2012 11:39 pm
Żarówka spalona ?? :)21
