jimny -up
Aśka&Kuba
Re: jimny -up
Post autor: Aśka&Kuba » sob lut 02, 2013 6:29 pm
Placek^ pisze:Ja jeździłem na BFG AT w Jimnym i wg mnie były cichutkie. W lekkim terenie robiły całkiem zacnie.
a na jakich innych at jeżdziłeś ??
NO I JEST RZOPA
Placek^
Re: jimny -up
Post autor: Placek^ » sob lut 02, 2013 7:33 pm
General Grabber AT2 w Jeepie WJ i wcześniej też w Jeepie na jakichś innych już dość przetyranych o trochę łagodniejszym bieżniku, ale pamiętam co to za model. W porównaniu do MT wszystkie 3 rodzaje ATeków były ciche i żadne nie odbiegały głośnością od siebie nawzajem, więc albo wszystkie były jednakowo ciche albo jednakowo głośne.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
Merc W203 Sport Coupe
Aśka&Kuba
Re: jimny -up
Post autor: Aśka&Kuba » ndz lut 03, 2013 3:30 pm
no tak w porównaniu do mt to są bardzo ciche
NO I JEST RZOPA
LESNICZYy
Re: jimny -up
Post autor: LESNICZYy » pn lut 04, 2013 7:16 pm
Aśka&Kuba pisze:no tak w porównaniu do mt to są bardzo ciche
Zgadzam się , mam obecnie General Grabber AT2 i w porównanie do MT-eków są bardzo ciche :D
JIMNY
Salata123
Re: jimny -up
Post autor: Salata123 » wt lut 05, 2013 10:02 am
Tylko MT... na AT nie dość, że nie jedzie to wygląda kiepsko.
AT od tych co masz, poza rozmiarem będą się różniły tylko tym, że będzie nieco lepiej w terenie...
rozmiar 215/75
opona BFG MKII bo robi, jest stosunkowo cicha i wytrzymała na śmiganie asfaltami.
zawieszenie: sprężyny i amorki w komplecie.
producent: zależy czego oczekujesz i jakie masz wymagania. Czy chcesz troszkę szybciej się nim bujać po dołkach czy może wolisz "wygodę" w miejskiej dżungli :)
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Re: jimny -up
Post autor: Salata123 » wt lut 05, 2013 10:08 am
a.. i dziwią mnie takie porady typu:
nie zakładaj wyciągarki, nie potrzebna Ci, jak się zakopiesz zadzwonisz po kogoś...
blokad nie kupuj, to nie potrzebne jest
nie kupuj świateł ledowych, kup najtańszego chińczyka na h3, i tak świeci tak samo
nie zakładaj MT, AT są lepsze
itp itd
jeszcze zaraz ktoś poradzi, żeby zmienić samochód bo ten się nie nadaje, bo ma łańcuch w reduktorze a na dodatek jest ciasny, mały i nie ekonomiczny bo w tym "spalaniu" można się wlec LR Disco 300tdi i mieć osiem razy więcej miejsca w środku...
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Salata123
Re: jimny -up
Post autor: Salata123 » wt lut 05, 2013 10:16 am
ps. u mnie w jimnym na co dzień są ATR`y, a na zimę zimówki. a do zabawy nalewki. Ale że, bawić w terenie wolę się czym innym... to były na samochodzie tylko dwa razy... pierwszy i ostatni :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
bladyrunner
Re: jimny -up
Post autor: bladyrunner » pn lut 11, 2013 1:49 am
W sumie, skoro mowa o oponach, to jestem ciekawy jak się zapatrujecie na goodyear wrangler 205/70/15. Z innymi jak dotąd nie miałem doświadczenia, więc i nie mam żadnego porównania.
zbyszko4x4
Re: jimny -up
Post autor: zbyszko4x4 » pt lut 15, 2013 1:18 pm
No i co autorka wątku wybrała??
kuba84
Re: jimny -up
Post autor: kuba84 » czw mar 07, 2013 10:10 am
pytanie mam do posiadaczy jimnego. Czy to normalne że w zestawie OEM +70 kg 3 sprężyny są takiej samej wysokości i kształtu a 1 jest krótsza? Pytam bo kupiłem używane i nie potrafię namierzyć przedstawicielstwa w Polsce.
Jeżeli to normalne to z której str powinna być ta krótsza i czy gniazda sprężyn są na takiej samej wysokości jak reszta?
Z góry dzięki
692121109 Kuba
Re: jimny -up
Post autor: Mroczny » czw mar 07, 2013 10:11 am
po stronie pasażera
kuba84
Re: jimny -up
Post autor: kuba84 » czw mar 07, 2013 1:44 pm
Przod czy tyl? No i czy gniazdo sprezyny jest jakos inaczej wzgledem pozostalych ?
692121109 Kuba
Grunthor
Re: jimny -up
Post autor: Grunthor » pt mar 08, 2013 11:50 am
kuba84 pisze:Przod czy tyl? No i czy gniazdo sprezyny jest jakos inaczej wzgledem pozostalych ?
Tył, poza tym wszystko jest tak identycznie.
Grunthor
kuba84
Re: jimny -up
Post autor: kuba84 » pt mar 08, 2013 3:11 pm
Czyli gniazda wszystkich sprezyn sa na tej samej wysokosci przy ramie i mostach? Sorry ze tak wypytuje ale chce ich uzyc do samuraia i musze byc pewny
Jeszcze raz dzieki
692121109 Kuba
Placek^
Re: jimny -up
Post autor: Placek^ » pt mar 08, 2013 5:30 pm
Tak, gniazda są takie same.
Jimny 1.8is
Jeep WJ 4.7 H.O.
kuba84
Re: jimny -up
Post autor: kuba84 » pt mar 08, 2013 6:16 pm
Ok wielkie dzięki :)2
692121109 Kuba
Michał4x4
Re: jimny -up
Post autor: Michał4x4 » sob mar 09, 2013 3:24 pm
Były też sprężyny dedykowane do Jimny o jednakowej długości na tył.
OME ma tak w katalogu tzn. dwa rodzaje sprężyn na tył podaje.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/86/3917 ... 40-mm.html
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/86/3918 ... 40-mm.html
Dzika Koza
Zibi
Re: jimny -up
Post autor: Zibi » sob mar 09, 2013 3:30 pm
2 błędy
1. OME nie ma sprężyn +70 kg.
2. Na tył są dwa rodzaje spręzyn - jedne są do LHD drugie do RHD. Ponieważ bak pozostaje na swoim miejscu to jedne są równe a drugie mahją jedną sprezynę dłuższą o 2 cm.
Michał4x4
Re: jimny -up
Post autor: Michał4x4 » sob mar 09, 2013 3:37 pm
Zibi pisze:2 błędy
Ad.1 nic nie pisałem o OME +70 kg bo wiem że takich nie ma, podałem tylko przykład że występowały również sprężyny o jednakowej długości.
Ad.2 zamieszczone linki wszystko wyjaśniły.
Dzika Koza
Zibi
Re: jimny -up
Post autor: Zibi » sob mar 09, 2013 3:44 pm
Zamieszczone linki zawierają po prostu bzdurę. A dokładniej drugi link.
Co do +70 kg. nie odnosiłem się do Twojego wpisu.
Zresztą ome przy tych spręzynach lekko oszukują - na więsze obciążenie dają sprężynę z tak samo cienkiego drutu (11,5 mm) tylko 1,5 cm wyższą. Nie zwiększają więc tym samym siły ugięcia. 11,5 wydaje się zbyt cienki na obciążenia.
Jarek77
Re: jimny -up
Post autor: Jarek77 » ndz mar 10, 2013 7:52 pm
Zibi pisze:Zresztą ome przy tych spręzynach lekko oszukują - na więsze obciążenie dają sprężynę z tak samo cienkiego drutu (11,5 mm) tylko 1,5 cm wyższą. Nie zwiększają więc tym samym siły ugięcia. 11,5 wydaje się zbyt cienki na obciążenia.
Do diesla średnica drutu sprężyny jest taka sama czy już będzie grubszy? Chodzi mi o OME
Ok, już wiem. Ma ktoś może zawieszenie Tough Dog +60 lub +80mm w Jimnym, jak się sprawuje? Sam mam amortyzatory Tough Dog z tyłu i są pioruńsko twarde, do normalnej jazdy za bardzo się nie nadają, ale sprężyny podobno mają zbliżone parametry do OME, wolałbym jednak upewnić się przed zakupem.
