Wilku
Post
autor: Wilku » śr sie 07, 2013 8:44 pm
Kostuch pisze:
Kiedyś z ciekawości policzyłem.
Wiązka baleno z samuraiową łączy się 10 kabelkami
Oczywiście sztuka to znaleźć właściwe 10 po jednej i drugiej stronie
Dodaj, czy mówisz o Samuraju na wtrysku czy na gaźniku
Pzdr, W
Wilku
Post
autor: Wilku » śr sie 07, 2013 8:46 pm
Manolo bb pisze:Mnie już łeb boli od tych kabli ale wolno posuwam się do przodu. Mam pytanie. Z czego dorobiliście kolanko do systemu chłodzenia. Chodzi o te przy grodzi. Moje nie wypaliło i lekko cieknie. Musze wstawić coś nowego.
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Utnij to co masz i dolutuj (twardym lutem) wyjście na bok. Ja tak mam i nie ma kłopotu od wielu lat.
pzdr, W
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw sie 08, 2013 12:18 pm
Wilku pisze:
Pzdr, W
O wtrysku mówię. Ale w gaźnikowcu na oko będzie podobnie.
Didymos
Post
autor: Didymos » czw sie 08, 2013 12:27 pm
Ja w 1,6 16v mam zrobioną przejściówkę kątową z kolana hamburskiego, przykręcona jest między głowicę, a podstawę termostatu, ale jest ciasno i, jak na złość, wszystkie przewody tj. do nagrzewnicy i kolektora schodzą się akurat w okolicy rzeczonej przejściówki, wszystko przez to, że spawałem ją jak jeszcze silnik leżał na glebie
SJ416
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw sie 08, 2013 12:54 pm
A ja dla odmiany w 1,6 16v mam kolanko ze swifta 1,3
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » sob sie 10, 2013 8:55 am
Dzieki za podpowiedz.
Już coś tam wykombinowałem ale najgorsze jest w tym to ze coś jest nie tak z silnikiem. Ja to mam pecha.Coś stuka w silniku przy obrotach wałem. Na szczęście jeszcze go nie paliłem. Dziś jedzie do malowania a potem będę szukał.
Calmini 5'', Swift GTI, blokada mostu, winda escape XTR, reduktor 4.9 i parę innych udziwnień.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » śr sie 21, 2013 9:39 pm
Czy może ktoś wie od jakiej mazdy pasuje kopułka aparatu zapłonowego i czy coś jeszcze trzeba zmieniać. Ja coś znalazłem ze od 323 i trzeba trochę zmodyfikować.
Może ktoś ma opanowany temat.
Będę wdzięczny za info.
Ostatnio zmieniony śr sie 21, 2013 10:38 pm przez
Manolo bb, łącznie zmieniany 1 raz.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr sie 21, 2013 10:06 pm
Co to jest pokrywka cewki?
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » śr sie 21, 2013 10:41 pm
Kostuch pisze:Co to jest pokrywka cewki?
Masz racje, Ale walnąłem babola. Chodzi o kopułkę aparatu zapłonowego. Już poprawione. Ja znalazłem mazdę 323 GLX B6T silnik. Tylko czy ktoś to potrafi zweryfikować.
Wilku
Post
autor: Wilku » czw sie 22, 2013 6:59 am
Manolo bb pisze:Czy może ktoś wie od jakiej mazdy pasuje kopułka aparatu zapłonowego i czy coś jeszcze trzeba zmieniać. Ja coś znalazłem ze od 323 i trzeba trochę zmodyfikować.
Szukaj kopułki z Mazdy 323 III generacji (BF). Model 1.6 (lub 1.5) GT Turbo. Da się włożyć i działa (chyba palec też trzeba z mazdy wziąć). Ale i tak grodź trzeba potraktować ciężkim młotkiem, żeby zostało odrobinę luzu między grodzią i aparatem.
Kopułka tak wygląda:
pzdr, W
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » czw sie 22, 2013 10:13 am
Wilku pisze:Manolo bb pisze:Czy może ktoś wie od jakiej mazdy pasuje kopułka aparatu zapłonowego i czy coś jeszcze trzeba zmieniać. Ja coś znalazłem ze od 323 i trzeba trochę zmodyfikować.
pzdr, W
Wielkie dzięki za info.
Grodź mam już potraktowane i przespawaną ale buda była oddzielnie i wyszło na styk. Kable dotykają grodzi. Jak zapodam od mazdy to miejsca będzie pod dostatkiem. Mam nadzieje że w przyszłym tygodni go poskładam i będzie śmigał.
Jak skończę to wkleję parę fotek to innym będzie łatwiej.
A tu można zobaczyć już wstawiona.
http://bbs.zuwharrie.com/content?topic=45341.0
meenia
Post
autor: meenia » czw sie 22, 2013 9:57 pm
Dwie godziny roboty i mamy walek i aparat jak ma byc, srednio kumaty tokarz zaprasuje w walek od baleno kawalek tulejki i naprasuje na niego kolo zebate od 1,3 w pol godziny, trzeba tylko pamietac zeby nie zatkac kanalu olejowego. Pozniej zostaje do podstawy aparatu 1,3 dospawac uszy od baleno i rozwiercic gorny otwor o 1mm. Do tego aparat od gaznika z zablokowanym zarowno podcisnienieowym jak i odsrodkowym przyspieszaczem zaplonu i po zabiegu
Nie wiem co ma na celu walenie w grodz mlotem i mordowanie nagrzewnicy
sj 425 606468554
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » sob sie 24, 2013 1:33 pm
Panowie,
Czy zamontowaliście koło zamachowe z samiego?
Wilku
Post
autor: Wilku » sob sie 24, 2013 9:51 pm
Manolo bb pisze:Czy zamontowaliście koło zamachowe z samiego?
Tak.
Pzdr, W
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » pn wrz 02, 2013 8:13 pm
Panowie,
Mam dylemat. Poskładałem wszystko do kupy i rozrusznik nie ma siły kręcić silnikiem. Wykręciłem świece i wtedy ledwo go kreci. Gdy obracam walem za pomocą klucza idzie leciutko. Nie mam pojęcia co jest grane. Rozrusznik jest samurajowy i jest w pełni sprawny. Moze wy wiecie co jest grane?
qwai
Post
autor: qwai » wt wrz 03, 2013 8:18 am
Coś z prądem/masą. Jeśli kręci się lekko kluczem to nie ma cudów coś jest z rozrusznikiem.
Fascynaci 4x4
Wilku
Post
autor: Wilku » wt wrz 03, 2013 8:41 am
Zgadza się - porządna masa do nadwozia i silnika to podstawa.
U mnie przełamał się (niecałkowicie) przewód prądowy i też leniwie palił.
pzdr, W
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » wt wrz 03, 2013 9:06 pm
Coś tam nakręciłem z tym prądem. Będę jutro szukał jak czas pozwoli.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » śr wrz 04, 2013 7:26 pm
Witam.
Trochę się udało dziś zwojować ale teraz nie mam iskry. Silniczek ładnie kreci i tylko zapłonu brak. Cewka nie daje wysokiego napięcia. Jak wy to macie podłączone? Oporność na cewce pomierzyłem i jest dobra.
Wydaje mi się że znalazłem. W samuraiu igniter jest w aparacie zapłonowym a w swifcie oddzielnie i trzeba go podpiąć do kompa i do cewki. Czy w to ta czarna mala kostka przy cewce swiftowej. Kiepski ze mnie elektryk ale do końca już tak blisko. Cały został rozebrany i wyspawany, zmotane wspomaganie i większy alternator. Kupa pracy i przeróbek. Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Kostuch
Post
autor: Kostuch » czw wrz 05, 2013 11:22 am
Manolo bb pisze: W samuraiu igniter jest w aparacie zapłonowym a w swifcie oddzielnie i trzeba go podpiąć do kompa i do cewki.
Co rozumiez przez 'igniter'?
W samuraiu moduł zapłonowy jest oddzielnie - przykręcany pod cewką. W aparacie zapłonowym jest czujnik położenia wałka rozrządu.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » wt wrz 10, 2013 7:24 pm
Kostuch pisze:Manolo bb pisze: W samuraiu igniter jest w aparacie zapłonowym a w swifcie oddzielnie i trzeba go podpiąć do kompa i do cewki.
Ja tam pod cewka nic nie mam. Okazało się jednak ze cewka była padnięta. Teraz mam jakaś ze złomu. Silnik pali ale nie mam wolnych obrotów. Na tym reduktorze rwie gumy ze aż miło. Co może być powodem kłopotów z wolnymi obrotami. Jak odpuszczam gaz to gaśnie i nim szarpie.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » śr wrz 11, 2013 10:10 am
No i przyczyna nierównej pracy się odnalazła. Nie mam ciśnienia na 3 cylindrze. Pomierzyłem i tam jest 0. I teraz tylko pytanie. Czy może to być podwieszony zawór?
Kostuch
Post
autor: Kostuch » śr wrz 11, 2013 1:02 pm
Podmuchaj kompresorem przez otwór na świecę.
Powinno wiać w kolektor ssący albo wylotowy w zależności od położenia rozrządu.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » śr wrz 11, 2013 1:14 pm
I to jest jakaś myśl. Jutro przetestuje ale i tak będzie trzeba głowice rwać.
Manolo bb
Post
autor: Manolo bb » czw wrz 12, 2013 3:13 pm
pzdr, W
Nabyłem taka kopułkę i mogę potwierdzić ze da się ją zaadoptować do tego silnika. Nie obędzie się jednak bez przeróbek. Potrzebny jest palec z mazdy. Trzeba zamówić komplet. Do kopułki dorobić pierścień dystansowy. Ja zrobiłem z brązu. Koszt 30zl. Palec swiftowy zmodyfikować. Ten metalowy element który przesyła napięcie na kable zdjąć i przełożyć z mazdowego. U mnie wszystko hula i jest sporo miejsca na kable. Gródź mam trochę zmodyfikowana i przespawana na tyle na ile pozwalała nagrzewnica. . Z kopułki mazdowej trzeba usunąć tulejki śrub bo inaczej nie pasują w otwory na rozdzielaczu. Jak ogarnę ten felerny silnik to powstawiam jakieś foty wiec i innym będzie łatwiej
