Jaka skrzynia do fordowskiej V6 2.9????
andrzejsj410fan
Post autor: andrzejsj410fan » pn mar 09, 2015 8:37 pm
Witam wszystkich mam zmotę na ramie UAZa do której włożony jest silnik 2.9 V6 od forda sprzężony był ze skrzynią i reduktorem od ARO niestety skrzynia zakończyła żywot i tu pytanie do kolegów jaka inna skrzynia może pasować do tego silnika??? Bardzo proszę o odpowiedź jeśli ktoś miał do czynienia z tym silnikiem. Pozdrawiam i z góry przepraszam jeśli mój temat nie do końca pasuje do tego forum ale bardzo mi zależy na podpowiedziach
Szarbia
Re: Jaka skrzynia do fordowskiej V6 2.9????
Post autor: Szarbia » pn mar 09, 2015 9:31 pm
Scorpio, Sierra, Explorer,
ale
jest tu na forum temat opanowany zdaje sie (adapter do skrzyni UAZa)
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » pn mar 09, 2015 9:32 pm
Eeee wiem kto ma taką od ARO alu chyba cała jest
www blaszczyk4x4.PL
radek4x4
Post autor: radek4x4 » śr mar 11, 2015 4:31 pm
Od Aro leży jedna u mnie i jeszcze jeden reduktor na zapasie ale to na czas wojny :)21
Osobiście nie krzywdziłbym takiego silnika taką skrzynią, popatrz w stare posty na dziale uaza i można tam doktoryzować się w tym temacie. Prędzej skrzynia ford i reduktor osobno lub skrzynia z redukcją od czegoś terenowego i flansza pod silnik forda.
Aro 243 3.2 D
Wilku
Post autor: Wilku » czw mar 12, 2015 11:36 pm
Zgrabnie wygląda skrzynia z reduktorem od Toyoty LJ70. Z fordoską skrzynią (dłuuugą i słabo dostępną) i oddzielnym reduktorem cały zestaw wychodzi dość długi.
pzdr, W
Muscel '69 2,9 EFI; było Suzuki Samurai '90 1,3 GTi;
http://www.pultusk4x4.org
chmieleś
Post autor: chmieleś » śr mar 18, 2015 10:14 am
Cześć jak idą prace? Wybrałeś już dawce? Napisz jak teraz masz połączoną skrzynie Aro z 2.9. Myślałeś np. nad zostawieniu kielicha skrzyni aro (skoro to masz połączone do silnika 2.9 rozrusznik łapa sprzęgła itd.) A połączeniu nowej skrzyni z kielichem Aro. (Wiadomo musi być skrzynia z odkręcanym kielichem) np LJ70, K160. Do tego tarcza sprzęgła od nowej skrzyni. Docisk taki jak teraz masz. Chyba że grubość tarcz by się różniła(wtedy trzeba pokombinować z dociskiem bądź tarczą.). I sprawdzić długość wałka skrzyni czy przy tym kielichu trafisz tarcza na koło zamachowe.
Ja mam 2.9 EFI i skrzynie UAZ. Sam dokładałem do mojego uaz silnik ze skorupy. Nie miałem nic pasującego więc dorabiałem flansze między silnik a skrzynie.
Na początku miałem docisk sprzęgła od andori (zbazowany centralnie przy pomocy okrągłej flanszy o dwóch średnicach. Jedna pasowała w koło zamachowe druga w docisk sprzęgła. I odwiercone otwory i nagwintowane w kole zamachowym. I tarcze uaz.
Teraz mam docisk scorpio i tarcze uaza stoczoną o chyba ok 5 minimetrów na obwodzie żeby się zmieściła w docisk scorpio.
UAZ 31512 2.9v6/35x11,5x16
Post autor: lbl78 » śr mar 18, 2015 5:38 pm
do fordowskiego pięknie pasuje z forda :)21
4 można spokojnie obciąć o prawie 20 cm i zrobić reduktor zespolony (długościowo wychodzi ciut więcej niż UAZ)
wytrzymałościowo git :)2 przeżyła rajdówkę z silnikiem 2,9 coswortha afganami o kołami 35 cali :wink:
andrzejsj410fan
Post autor: andrzejsj410fan » śr mar 18, 2015 6:17 pm
A jeszcze takie dwa pytania :)
1. Czy do tego silnika podchodzi któraś skrzynia od Forda Transita??
2. Czy skrzynia od V6 2.4 będzie pasować do 2.9??
uazens
Post autor: uazens » śr mar 18, 2015 7:48 pm
Skrzynie od transita mają większą obudowę sprzęgła, do tego nie odkręcaną, dzwon i skrzynia to całośc.
Do tego 2.9 v6 pasuje od 2.4 - to praktycznie te same bloki. Nie pasuje od 2.0 dohc- skrzynia identyczna (MT75) ale rozrusznik ma z drugiej strony.
Skrzynie pasujące mają symbol MT75 i starsze - N9
Ja osobiście posiadam tego 2.4 v6 (nie w uazie) wiec w razie pytań możesz pisać :wink:
Jakby co to również posiadam skrzynie z reduktorem od aro jakby co :wink:
469b 2.5D om602 by mercedes
Szarbia
Post autor: Szarbia » śr mar 18, 2015 10:32 pm
MT75 maja tez nieodkrecany dzwon jak te w tranzicie, wiec to nie jest kryterium.
Ogolnie wszystkie skrzynie do starych V, poczawszy od 1.7 V4 do 4.0 V6 podejdą.
MT75 sa alu i krótkie
N9 są żeliwne i długie.
MT75 są mocniejsze (liczone na 300Nm, wytrzymają 400Nm).W Czechach mozna nawet do nich kłowy set kupić.
Patern do tych V łatwo poznac po tym, dwie gorne sruby maja polozone blisko siebie
MT75 4x2
MT75 4x4 (Sierra, Scorpio)
N9 4x2
Byly tez N9 4x4 (Sierra, Scorpio)
no i od Explorera 4x4 i 4x2
oraz od Bronco 2 4x4
ale te dwa ostatnie mają wyjscie na przod po lewej stronie.
Blok BOA (2.9 V6 DOHC 24V)
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
chmieleś
Post autor: chmieleś » ndz mar 22, 2015 12:33 pm
Może się przyda jako kopalnie wiedzy odnośnie silnika 2.9v6 i skrzyń forda. Ja jak motałem swoje auto dożo wiedzy o silniku zaczerpnąłem z forum capri. Skrzynie od starych fordów masz opisane poniżej.
www.capri.pl/garage/gearboxes
www.capri.pl
Wilku
Post autor: Wilku » ndz mar 22, 2015 8:23 pm
Miałem N75 do V-ki, miałem N9 i żadna jakoś mi nie podchodziła. Ta krótka MT75 ma chyba długość skrzyni Uaza z reduktorem. W Muscelu taka skrzynia powoduje konieczność wycięcia środkowej belki w ramie. A po dołożeniu jakiegoś reduktora miejsca na wał napędowy zostaje dość mało.
Zalet z usilnym wciskaniem skrzyni od forda do silnika forda nie ma znowu tak wiele, bo zamiast dorabiać kryzę do silnika, trzeba dorabiać całe połączenie skrzyni z reduktorem, a najczęściej też robić kryzę do reduktora/wałek itp. Robota pewnie nie inna, jak zrobienie kryzy do silnika.
Ponadto N75 do V-ki ze świecą szukać, a ich ceny najczęściej są zaporowe.
Jak już wcześniej wspomniałem mi bardzo się podoba skrzynia z LJ70. Może nie najtańsza, może niedostępna na każdym szrocie, ale dość trwała, mega kompaktowa, cywilizowane 5 biegów. Ponadto jest możliwość łatwego dołożenia do niej przystawki mocy.
Pzdr, Wilku
bobbik
Post autor: bobbik » pn mar 23, 2015 6:53 pm
Cześć Chmieleś :)
