Patrol k160 sd33 wymiana zegarów
ehhh
Post autor: ehhh » pt wrz 23, 2016 8:10 pm
Dzień Dobry,
Kupiłem sobie drugie zegary do swojej k160, jako, że w moich nigdy nie działał licznik przejechanych kilometrów, dzienny i całkowity. Samo w sobie to nie jest dużym problemem, ale pojawiło się ogłoszenie licznika z obrotomierzem, które lubię i od dwóch lat chciałem sobie taki wstawić.
Pytanie brzmi - jak ciężko podpiąć linkę od samego licznika? jak rozbierałem któregoś razu wszelkie osłonki dookoła to miałem wrażenie, że linka jest tak krótka, że jak ją odepnę to żeby ponownie ją wsadzić to musiałbym użyć bezprzewodowej ręki, bo żadnej normalnej nie zmieszczę do środka.
I drugie pytanie - jak duża jest szansa, że wtyczki będą całkiem inne?:D zdjęcia z przeróżnych for przedstawiają różne wejścia okoliczne.
ehhh
Re: Patrol k160 sd33 wymiana zegarów
Post autor: ehhh » sob wrz 24, 2016 2:57 pm
Dobra, po zdjęciu plastikowej osłony wyglada na to że wtyczki z tyłu są takie same. Zastanawiam się czy obrotomierz będzie działał po podpieciu od razu, czy instalacja była we wszystkich wersjach taka sama.
Czego natomiast nie mogę ogarnąć to tej linki prędkościomierza - jak to w ogóle zdjąć? To sie trzyma na wcisk jakiś? Miejsca żeby to obejrzeć prawie nie ma, a na drugich zegarach jest tylko zrobione wyżłobienie na zewnątrz "cylindra" wychodzącego z zegara, co sugerowałoby, ze to jakiś zatrzask czy coś...
Jakieś podpowiedzi?:)
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » sob wrz 24, 2016 5:59 pm
Do linki jest taki zatrzask.
Trzeba go jakby otworzyć
A jeśli chodzi o obrotomierz to rozumiem że impulsator jest na miejscu?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob wrz 24, 2016 6:39 pm
Krzysiek_MM pisze:Do linki jest taki zatrzask.
ehe, we dupiu .
jak nie było obrotka to o czujniku pomarzyć se kolega może
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob wrz 24, 2016 7:59 pm
Licznik z obrotomierzem to pewnie z benzyny :)21
Zawsze da się coś wymyślić aby obrotomierz działał, może być to jednak zawiła droga ;)
Nissan-y
ehhh
Post autor: ehhh » sob wrz 24, 2016 8:04 pm
Nie pisałem, ze chce żeby licznik działał, nie?:P
To były benzyny z instalacja 24v?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » sob wrz 24, 2016 8:19 pm
dobra
to dawaj ten zegar z obrotomierzem, dostaniesz miodzio ze wskaźnikiem czasu, ustawiasz dowolny czas na świecie i Ci pokazuje dokładnie godziny :)21
obrotomierz i tak nie będzie Ci działał :)12
ehhh
Post autor: ehhh » ndz wrz 25, 2016 6:42 am
Nie No, nie mogę od tak zrezygnować, najpierw trochę powalczę:>
W życiu mężczyzna musi zaliczyć kilka punktów:
- zbudować dom;
- posadzić drzewo;
- k160, z obrotomierzem;
Są też inne, ale już mniej ważne :)21
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn wrz 26, 2016 8:00 am
Jak Ci koledzy pisali wyżej, obrotomierz nie będzie Ci działał jak nie zanabyłeś w komplecie czujnika - no chyba, że to Twoje auto to jakiś składak i mega fuksem silnik jest już z czujnikiem - nie łudziłbym się jednak. Co do linki to żeby ją wypiąć to musisz zatrzask na obwodzie tej plastikowej "wtyczki" odciągnąć, np jakimś cienkim płaskim śrubokrętem.
Mix K260/K160 z SD33T
