porady warsztatowe
Pająku
Re: porady warsztatowe
Post autor: Pająku » wt kwie 04, 2017 6:30 am
Misiek Cypr pisze:Lyknalem, jak Bill Cosby 20 litrow syropu klonowego na wyprzedazy. Nie mam pojecia na uj :)21
Mazidło w warsztacie musi być. :)21
L200 DI-D, Forester
http://www.ryby-raczkowski.pl
Post autor: jradek » wt kwie 04, 2017 6:44 am
Misiek Cypr pisze:Znajac Radka, dopiero kupil ten pistolet I sie zastanawia co bedzie jak wymysli dla niego zastosowanie.
Ja tez dzis kupilem dwie kobylki w Lidlu za 54PLN I sie zastanawiam na uj mnie one :)21
No to slabo mnie znasz. Mam i czasem nawet uzywam pistoletu juz z 5 lat. Zawsze go rozkrecalem i mylem i dostawalem przy tym pierdolca od smrodu. Ostatnio chcialem maznac ten bagaznik, a pistolet jakos nie za bardzo podzielal moje zdanie, wiec kupilem nowy.
Post autor: Kabal » wt kwie 04, 2017 7:58 am
Chętnie z litr/dwa od Ciebie odkupię :)21 Uwielbiam
marcin125p
Post autor: marcin125p » wt kwie 04, 2017 8:05 am
Misiek Cypr pisze:
Zawsze możesz agroturytyke otworzyć :wink:
Tanio wyrwałeś,przejazdzka zamiast po 5 zeta to po 3.Ludziska w kolejce będą stali :wink: :)
Jest-Galloper 99 3d 3.0v6 plus podtlenek LPg
Był-Y60 95 long 2.8td
Kostuch
Post autor: Kostuch » wt kwie 04, 2017 9:30 am
Owoce do butla, zalać tym syropem, poczekać aż przestanie bulgotać :)2
Post autor: Misiek Cypr » wt kwie 04, 2017 9:39 am
Hola hola, ja podstawki kupilem. To Bill Cosby kupowal syrop klonowy, nie ja...
Wlasnie kombinuje jak je na kwietnik przerobic.
CeloDefi
Post autor: CeloDefi » wt kwie 04, 2017 8:25 pm
jradek pisze:
do momentu rozkręcania robiłeś wszystko prawidłowo....
natomiast mycie wykonuje się z tym czymś na twarzoczaszce :)21
https://www.google.pl/search?q=maska+la ... bRhu9yDlPM:
nooo chyba że lubisz chodzić najarany.... :)21
Niech Discovery Będzie z Wami ... na Zawsze!
Pająku
Post autor: Pająku » śr kwie 05, 2017 7:59 pm
Miernik cęgowy mi potrzebny.
Co wybrać,kto diluje? :)21
L200 DI-D, Forester
Post autor: Takayuki » śr kwie 05, 2017 8:23 pm
Budżet - chińczyk za 30 czy fluke za dwa zera więcej? Nie znam się ale ten co się zna będzie te dane potrzebował :D + zastosowanie i wymagana dokładność :wink:
Pająku
Post autor: Pająku » sob kwie 08, 2017 8:15 pm
Takayuki pisze:Budżet - chińczyk za 30 czy fluke za dwa zera więcej? Nie znam się ale ten co się zna będzie te dane potrzebował :D + zastosowanie i wymagana dokładność :wink:
Odczyt nie musi być ileśtampoprzecinku :)21 ,wystarczy prosty,ale żeby się nie rozpadł zaraz po zakupie.Używać będę sporadycznie i zgodnie z przeznaczeniem.
Druga sprawa.Wykręciłem amperomierz z włącznika starego silnika -stary wychylny LUMEL 0-25A co się stanie jak przykręcę odwrotnie kable?Jeden styk jest oznaczony "+",drugi bez oznaczenia.
L200 DI-D, Forester
Post autor: PiRoman » sob kwie 08, 2017 8:35 pm
Wychyli się w druga stronę.
Pająku
Post autor: Pająku » sob kwie 08, 2017 8:48 pm
PiRoman pisze:Wychyli się w druga stronę.
Ale tam brakuje drugiej strony :)21
L200 DI-D, Forester
Post autor: Takayuki » sob kwie 08, 2017 8:57 pm
To się wskazówka zatrzyma na bolcu i nic się nie stanie.
Kup jakiś zwykły miernik ze sklepu w takim razie.
Tak robiłem, padały cirka co roku.
Kupiłem używkę porządną, robi już drugi rok :)
Post autor: PiRoman » ndz kwie 09, 2017 7:24 am
Na Uni-t'y trzeba uważać, straszni się spaprały, kiedyś to był taki rozsądny kompromis.
Post autor: jradek » pt kwie 14, 2017 12:34 pm
CeloDefi pisze:
jradek pisze:
Nowy pistolet nie bangla. Mylem rozkrecalem, zalewalem farba i tak z 5 razy. Rozpuszczalnik przelatuje przez pistolet, farba nie, woda tak, farba nie. O co chodzi?
lysy76
Post autor: lysy76 » pt kwie 14, 2017 8:13 pm
Na poniedziałek jak znalazł...
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: jradek » sob kwie 15, 2017 6:54 pm
Da sie migomatem bez oslony gazowej spwac miedz? Drutem do spawania miedzi oczywiscie. Brak gazu bedzie problemem?
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » sob kwie 15, 2017 10:33 pm
Metal Inert Gas. Przy migu musi być gaz nie ważne co spawasz. Wiem napiszesz zaraz że są druty do spawania bez gazu ale można je sobie w rzopu wsadzić :)21
LJ 70
Post autor: PiRoman » ndz kwie 16, 2017 12:28 pm
No to teraz uwaga. Spawanie aluminium, pozyskałem dedykowane elektrody. Wysuszyłem, podgrzałem, podgrzałem materiał. Pieściłem i chuchałem... I... Takichujjaksłonianos! Jakie trzeba wypowiedzieć zaklęcie?
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz kwie 16, 2017 12:56 pm
Spawaleś masą?
LJ 70
Post autor: PiRoman » ndz kwie 16, 2017 1:19 pm
Też próbowałem. Ciut lepiej ale dalej nie mogę łuku pociągnąć.
RADZILLA
Post autor: RADZILLA » ndz kwie 16, 2017 1:45 pm
Spawanie amelinium ciężki temat sam się tego uczę powoli tylko tigiem
LJ 70
Post autor: PiRoman » ndz kwie 16, 2017 2:07 pm
Lutowanie na twardo też mnie pokonało, kontrola temperatury to fikcja.
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz kwie 16, 2017 2:52 pm
PiRoman pisze:No to teraz uwaga. Spawanie aluminium, pozyskałem dedykowane elektrody. Wysuszyłem, podgrzałem, podgrzałem materiał. Pieściłem i chuchałem... I... Takichujjaksłonianos! Jakie trzeba wypowiedzieć zaklęcie?
czary mary chokus pokus TiG AC/DC plus puls i pleciesz warkoczyki , miałem fajne urządzenie na wydanie, chciałem Ci pożenić, nie chciałeś ...
PiRoman pisze:Lutowanie na twardo też mnie pokonało, kontrola temperatury to fikcja.
palnik selektywny mieć należy, czyli taki do spawania a nie opalarkę na propan butan
RADZILLA pisze:Metal Inert Gas. Przy migu musi być gaz nie ważne co spawasz. Wiem napiszesz zaraz że są druty do spawania bez gazu ale można je sobie w rzopu wsadzić :)21
to nieprawda, skoro już tak piszesz, to powinieneś zweryfikować swoje informacje na ten temat, druty samoosłonowe są w pewnych miejscach wręcz niezastąpione ... ale wszystko to kwestia doboru materiałów, prądów, przygotowania materiału .
Post autor: PiRoman » ndz kwie 16, 2017 3:18 pm
Dupa tam... Nie da się.
Wróć do „Ludzie ludziom”
