Viano, T5 multivan, czy co innego?
Moderator: moralez
misman
Re: Viano, T5 multivan, czy co innego?
Post autor: misman » wt wrz 17, 2024 8:01 pm
Misiek Cypr pisze:
wt wrz 17, 2024 7:36 am
Iveco ma długie ramy, nawet 7m, ale wtedy przy DMC ma 500kg ładownosci. :)21
Oficjalnie :)21
Post autor: goralski » wt wrz 17, 2024 8:30 pm
Na bliźniaku trochę mniej :)21
To były auta projektowane pod 7,5t, nie przewidzieli wtedy kreatywności Januszy...
Swoją drogą to też jest trochę śmieszne że w eu zajmowali się długością ogóra, krzywizną banana ale nie dmc vs kat prawa jazdy.
O innych regulacjach typu max prędkości, oznaczenie czy przepisy nie wspomnę. Jak mam wyedukować dzieci na europejki skoro co chwila różnice i granice..
montero
Post autor: montero » śr wrz 18, 2024 10:30 am
A one wogóle były projektowane ? Iveco zwłaszcza ... nowe auto po 30 paru wybuch silnika. Dobra na silnikach się nie znam.
Ale cała ta buda , rama to z metra cięta.
Busy nie są do 7.5t , masterka 5.5t, transit pewnie też , iveco może tak bo to mel z ceownika , 3.5t tony sam waży.
Ogólnie są głupi ludzie , którzy próbuja się dostosować do chorych przepisów . Za granicą może być nieciekawie jak się dowali zagramaniczne ITD.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 18, 2024 5:15 pm
W Niemczech reno mascott i podobne iveco są rejestrowane na dmc 7500. Silnik 3.0 diesel. To co ma w papierach 500kg ładowności żeby na 3500dmc się łapało woziło u nas po 4,5-5 ton
ładunku regularnie. I nic się z autami nie działo. Aha mascott z 2006 roku potrafi mieć z przodu belkę i dwa resory. Nie ma się co zepsuć jak w iveco z tymi drążkami.
montero
Post autor: montero » śr wrz 18, 2024 8:26 pm
Mascoty są 6.5t w de. Mogliby u nas puścić te 7.5T .
Post autor: goralski » czw wrz 19, 2024 5:32 am
Pamiętam jak zaczynali tym jeździć. 10 miejsc epal, kurnik, bliźniaki i winda z tyłu a to wszystko do 3,5t :)21
Post autor: jradek » czw wrz 19, 2024 10:06 am
Iveco ma dwa rodzaje mostów, wąskie i szerokie, od tego (między innymi) zależy ładowność. Reszta to fantazja kierownika.
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » czw wrz 19, 2024 3:24 pm
Mascott ma most bliźniaczo podobny do Mercedesa atego.
montero
Post autor: montero » ndz wrz 22, 2024 6:34 pm
Krzysiek_MM pisze:
No chyba nie z bardzo . Atego 12t
edt ; ok. sa różne mosty w zalezności od DMC.
Powyżej 3.5 to mniej więcej mam obmyślane , gorzej z tymi do 3.5T . Paka 4m potrzebna. Bez karykaturalnego zwisu . Do 3.5T realnego.
Post autor: goralski » śr wrz 25, 2024 9:19 am
Czy ktoś wie, czy samo usunięcie egra z chłodnicą w słynnym 2.0 biturbo 180km (CFCA) pozwoli pożyć temu silnikowi dłużej?
montero
Post autor: montero » śr wrz 25, 2024 11:30 am
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 25, 2024 2:58 pm
Tam bardziej w małej turbinie i panewkach upatrywałbym problemu.
Post autor: goralski » śr wrz 25, 2024 3:36 pm
Czyli 180KM odpuścić?
A te 102 i 140 git?
montero
Post autor: montero » śr wrz 25, 2024 5:26 pm
!02 to chyba skrzynia 5 . 140 krzynia 6 i sprzegło chyba też lepsze . 4x4 są też.
Post autor: goralski » śr wrz 25, 2024 5:37 pm
4x4 nie potrzebuje, tylnonapędowym zimą po górach ogarnim a tym nie mam zamiaru wjeżdżać na Everest.
Myślałem trochę o innych markach ale one w środku nie oferują połowy tego, co multivan, kampera nie chcę a merc jakoś w środku nie porywa
Post autor: jradek » śr wrz 25, 2024 5:54 pm
nie no tam koszmarem była chłodniczka egr
ten 140 km to fajny nawet
chciałem kupić
Krzysiek_MM
Post autor: Krzysiek_MM » śr wrz 25, 2024 6:10 pm
Co wy z tą chłodniczką, wymienić na oryginał za chyba coś ok 600pln i zapomnieć. Teraz w nowszych wodne intercoolery sie rozszczelniają. Multivan zawsze miał mocniejszy silnik w porównaniu do caravelle. I potrafił się też zapalić z przeładowanej i przeciążonej elektryki. Vw 2.0 dwuturbinowe nie są żywotne i tyle. A krotki multivan jest po prostu ciasny. Viano jest przestronne bardziej. Tylko że albo tył napęd albo 4matic który też jest złem w używanym aucie ze sporym przebiegiem.
montero
Post autor: montero » śr wrz 25, 2024 7:34 pm
Był "fajny" 2.5 r5 . W sensie plan był fajny , osiagi , koła zębate , zero pasków , nikasil . Ponoć pomimo wtop z nikasilem , wybijającymi się gniazdami pd , robia 500 . Tuleje wkładają . Dla hobbysty . Ale mi się podobał .
montero
Post autor: montero » śr wrz 25, 2024 7:58 pm
Krzysiek_MM pisze:
Transit 2.4 i transit 2.2 co ciekawego powiesz ? Wiem że w 2.4 pękały tłoki .
Post autor: Mroczny » czw wrz 26, 2024 8:28 am
stare 2.4?
lysy76
Post autor: lysy76 » czw wrz 26, 2024 11:58 am
Stare odwoziły resztki swojego poszycia na złom.
To raczej nie.
Wujek Dobra Rada 8)
Post autor: Misiek Cypr » czw wrz 26, 2024 6:31 pm
lysy76 pisze:
To raczej nie.
Stare były 2.5, nie 2.4
Post autor: goralski » czw wrz 26, 2024 6:33 pm
Misiek Cypr pisze:
lysy76 pisze:
To raczej nie.
Wreszcie ktoś udowodnił lysemu, że się myli....jeszcze w sprawie ktm'a jakby ktoś mógł wyjaśnić... :)21
Post autor: Kabal » czw wrz 26, 2024 6:51 pm
goralski pisze:
Misiek Cypr pisze:
lysy76 pisze:
To raczej nie.
Yyy, w kwestii ktm'a to ja mogę jedynie potwierdzić, że ma rację :)21 Ty nie sprawdzisz, bo nie dosięgniesz do ziemi :)21
Post autor: goralski » czw wrz 26, 2024 6:56 pm
Zdziwiłbyś się, ale on też nie dosięga :)21
Wróć do „Inne”
