Hamulec na wale
szympro
Hamulec na wale
Post autor: szympro » śr lis 25, 2009 4:35 pm
Zalozylem sobie wlasnie tarczowki na tyl i pojawil mi sie problem z hamulcem recznym. Z tego co sie orientuje, to musza byc dwa niezalezne od siebie uklady. Przy tym sposobie montazu sa dwa wyjscia (zgodne z prawem):
  • Montaz dwoch zestawow zaciskow na tyl i reczny hydrauliczny
  • Montaz hamulca na wale
Na tyl nie chce zakladac dwoch zaciskow na kolo, poniewaz nie mam dostepu do sprzetu zeby zrobic takie jarzma zeby przymocowac po dwa zaciski. Kupile gotowe rozwiazanie na zaciski z Samuraia (podobno takie z golfa maja mozliwosc montazu recznego na lince, ale takich nie mam).
Zostaje mi swiec rozwiazanie na wal.
I tutaj prosba: moglby ktos pokazac mi zdjecia jak to macie zamontowane, chcialbym zobaczyc czy duzo to pod spodem wystaje, czy moze jest tak zbudowane, ze ladnie "chowa" sie w rame.
Miejsce na Twoją reklamę.
viperecki
Re: Hamulec na wale
Post autor: viperecki » śr lis 25, 2009 8:30 pm
ja bym założył zaciski z ręcznym na linke np. od citroena xantia przód i po kłopocie
Art_ZGL
Re: Hamulec na wale
Post autor: Art_ZGL » śr lis 25, 2009 8:35 pm
Zajrzyj tu
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=361
Chłopaki zmotali z tyłu tarcze w Vitarce na zaciskach od forda scorpio i renault megane II.
Vitara1.6 8v 90r.Zawiecha +4", bodylift +2", KL-71 31", 4.24, LockRight-tyl, cdn.
kryzys86
Re: Hamulec na wale
Post autor: kryzys86 » śr lis 25, 2009 9:43 pm
Na forum jest temat o tarczach w ktorym sam sie pytałem o rozwiązania (nie jestem w stanie teraz go znaleźć)
-łatwo i mozna tanio zamontwac tarcze na tyle samemu w garazu - ja użyłem zaciski z golfa czy passata z dźwignią do recznego
- recznego przez pol roku idalnie nie wyregulowałem - jedynie na przegladzie sie czepiali
http://www.suzuki-samurai.nl/remmen/remmen-eng.html - zrobić tak jak tu jest
-adaptery można dorobić samemu w garazu wystarczy chwila cierpliwości i wieksza kontówka :D - blacha radziłbym minimum 8mm
Go big or go home
szympro
Re: Hamulec na wale
Post autor: szympro » czw lis 26, 2009 12:03 pm
No dobra, ale czy te zaciski od golfa/passata, citroena czy forda, maja taki sam rozstaw otworow do ich przykrecenia, a potem po zalozeniu beda pasowaly do tarczy Suzuki? Bo juz zainwestowalem, kupilem te kryzy, kupilem zaciski (na razie jeszcze bez klockow), tarcze, wszystko zamontowalem i szkoda jakby sie okazalo ze na marne :)21
Jesli montaz ktorys z tych zaciskow jest typu plug&play, to mysle ze jest to rozwiazanie :)21
Bo jak mam dorabiac kolejna kryze, kupic zaciski, tarcze, to sredni interes mysle :)21
pavelk
Re: Hamulec na wale
Post autor: pavelk » czw lis 26, 2009 12:48 pm
na alledrogo widzialem ostatno kompletny hamulec na wal za 99PLN wiec nie wiem czy tak nie bedzie taniej :wink:
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » czw lis 26, 2009 3:34 pm
Ja mam tarcze samurajowskie i założyłem właśnie bemben ze starego SJ na wał. wystarczy przykręcić (uwaga - małe/duże śruby na wale, zależyjakie masz teraz).
Wypadało by jeszcze trochę przerobić mocowanie linki, bo nie styka regulacji i troche za słabo trzyma.
Dodatkowo w przewód hamulcowy na tył wpięty push-lock i to dziadostwo trzyma po wciśnięciu tak, nie ma siły żeby ruszyć.
SJ 1.3i '90 KAM+OME+windy do pocięcia
508 i C4 Picasso do wożenia gromadki
szympro
Re: Hamulec na wale
Post autor: szympro » czw lis 26, 2009 7:13 pm
Dmieszcz pisze:Ja mam tarcze samurajowskie i założyłem właśnie bemben ze starego SJ na wał. wystarczy przykręcić (uwaga - małe/duże śruby na wale, zależyjakie masz teraz).
No widzisz, czyli sytuacje masz identyczna jak ja :)
Z tylu tarcze i pushlock, i wlasnie sie zastanawiam jak reczny zrobic. No ale skoro Ty juz tak masz i dziala, to pewnie zrobir identycznie. Dzieki :)
A wiesz moze, czy wieloklin na ktory wchodzi hamulec reczny na wal jest taki sam dla SJ410 i Samuraia?
Bo reduktor mam z 410, na razie lezy w garazu, ale skoro bede cos kombinowal to od razu go zaloze. I tutaj wlasnie nie wiem jak to bedzie. Jesli wieloklin taki sam, to pewnie musze wziac reczny na wal z 413, zeby polaczyc reduktor 410 z walem od Samuraia :)21
Adam.Ż
Re: Hamulec na wale
Post autor: Adam.Ż » czw lis 26, 2009 11:25 pm
Trzeba robić flansze mocujące pod zaciski VW. Dodatkowo trzeba ciut tarcze samuraia stoczyć po średnicy. I felgi muszą mieć minimum ET-12(mi przy takim już 4-ry razy wyłamało tarcze) bo zacisk jest b. blisko felgi.
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » czw lis 26, 2009 11:33 pm
Ja odkupiłem reduktor od 413, ale nie wiem jak jest z 410. Założyłem zamiast flanszy.
Nie pasowały rozstawy śrób, ale specu przewiecił nowe otwory obok (otwór centrujący był taki sam).
Założenie było takie: prosto, legalnie (w miarę, jeśli może tak być przy przeróbkach hamulców) i skutecznie.
Na parkingu i do dodatkowej asekuracji wystarcza na wale, w terenie raczej koniecznie push-lock.
Musisz jeszcze rozwiązać problem siły hamowania. Ja tego nie zrobiłem :cry: regulator (taki odkręcany) nie wystarcza i w minimum nadal tył jest za mocny. Ostatnio zamieniłem klocki - na przód najlepsze jakie wymyśliłem, na tył najtańsze.
Może to trochę poprawi sytuację. Obawiam się ze zimą mogę przeszarżować...
Salata123
Re: Hamulec na wale
Post autor: Salata123 » czw lis 26, 2009 11:38 pm
masz taki "amerykański" regulowany regulator?
napisz czy jest zauważalna różnica po założeniu regulatora? czy gra nie warta świeczki?
Pomimo, że nie wystarcza - poprawiło się znacznie/nic się nie zmieniło/tylko psychologicznie się poprawiło?
?? :)21
Suzuki SJ 410
GG: 1101137
www.wawa4x4.pl
Adam.Ż
Re: Hamulec na wale
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 12:15 am
Przy napędzie 4x4 to wsio ryba czy jest regulator czy nie :wink:
Ja zrobiłem doświadczenie na samym tyle
- hamowanie na szutrze z regulatorem oryginalnym. Najpierw łapie przód.
- hamowanie na szutrze z pominięciem regulatora. Najpierw łapie tył i zaczyna uciekać na boki.
Wróciłem do oryginalnego korektora :wink:
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » pt lis 27, 2009 12:42 am
Myślę, że napęd nie ma tu nic do rzeczy.
Nie bez kozery stosuje się z tyłu mniejsze tarcze i słabsze zaciski.
Mam ten amerykański....
Różnica jest, ale i tak tył staje na dębowo, a przód najwyżej przyzwoicie hamuje....
Regulator fabryczny wywaliłem uznając, że jest ustawiony pod bembny
Adam.Ż
Re: Hamulec na wale
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 12:46 am
jak to nie ma??
Jeśli masz zapięty 4x4 to raczej nie będzie sytuacji że tył lub przód zablokuje oddzielnie :wink:
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » pt lis 27, 2009 12:51 am
Racja, ale je miełem na myśli "normalną" jazdę po asfalcie.
Pewnie go zadławi i tyle.
W terenie nic mi w hamulcach nie przeszkadza.
Kostuch
Re: Hamulec na wale
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2009 9:29 am
Dmieszcz pisze:Myślę, że napęd nie ma tu nic do rzeczy.
Nie należy zapominać, że oryginalny regulator jest hmmm... "kulkowo-grawitacyjny". Stopień regulacji zależy od jego odchylenia od poziomu.
W celu redukcji hamowania na tył, trzeba by go przekręcić wejściem do dołu.
Generalną wadą tego regulatora jest fakt, że jak się zjeżdża w dół, to (przy sprawnym regulatorze) tył prawie wogóle nie hamuje.
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » pt lis 27, 2009 10:23 am
A może ktoś ma pomysł, jak jeszcze trochę ograniczyć siłę hamowania tyłu, bo chyba wzmocnienie przodu łatwe nie będzie ??
Kostuch
Re: Hamulec na wale
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2009 10:34 am
Dmieszcz pisze:A może ktoś ma pomysł, jak jeszcze trochę ograniczyć siłę hamowania tyłu, bo chyba wzmocnienie przodu łatwe nie będzie ??
Pisałem - przekręcić korektor.
A jak mało, to dać w szereg jeszcze jeden. Pasuje z poloneza.
Dmieszcz
Re: Hamulec na wale
Post autor: Dmieszcz » pt lis 27, 2009 10:50 am
No to musiałbym na złomie poszukać, bo tam jest mój korektor, razem z resztą oryginalnego układu hamulcowego... :)21
pavelk
Re: Hamulec na wale
Post autor: pavelk » pt lis 27, 2009 1:46 pm
Przy okazji pytanie - jak poprawić działanie hamulca na wale - na górce musze podciągać ile da rade żeby nie zjeżdżał? Z góry proszę o instrukcje łopatologiczną bo się nie znam :wink:
był: SJ500, 1988
jest: jimniak, 2001
TomaszRT
Re: Hamulec na wale
Post autor: TomaszRT » pt lis 27, 2009 2:47 pm
Zdjąć bęben i tam jest regulacja.. tudzież nabić nowe okładziny..
Adam.Ż
Re: Hamulec na wale
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 3:21 pm
a to przez nabicie okładzin sie sprawdza?? :wink:
Hamulec od 3-go ząbka powinien zacząć łapać.
TomaszRT
Re: Hamulec na wale
Post autor: TomaszRT » pt lis 27, 2009 3:35 pm
Adam.Ż pisze:a to przez nabicie okładzin sie sprawdza??
pavelk pisze:jak poprawić działanie hamulca na wale
:wink:
Kostuch
Re: Hamulec na wale
Post autor: Kostuch » pt lis 27, 2009 3:37 pm
Apropos bębna na wale.
Są do kupienia szczęki do niego? Albo z czego pasują?
I nie pisać mi żebym sobie nabił okładziny, bo nie ma na co nabić...
Adam.Ż
Re: Hamulec na wale
Post autor: Adam.Ż » pt lis 27, 2009 3:39 pm
TomaszRT pisze:
:wink:
my mistake...
Spanie po 4 godziny jednak zostawia ślad :roll:
