Fabryczna blokada tylnego dyferencjalu.nightmare000 pisze:Ostatnio zobaczyłem w jakimś sj410 takie coś... może mi ktoś powiedzieć co to i do czego?
Miejsce na Twoją reklamę.
szympro pisze:Fabryczna blokada tylnego dyferencjalu.
Potrzebuje potwierdzenia: wymiana w tylnym moscie przelozen z 11 zebow na ataku i 41 na kole (3,72) na nieco wolniejsze (3,90) beda robily wielka roznice? Po czarnym 4H nie jezdze.
Nie poczujesz różnicy i wymienić będziesz musiał jeszcze w przednim moście (myślę, że o tym wiesz).Colicab pisze:szympro pisze:Fabryczna blokada tylnego dyferencjalu.tez bym chcial
Rozwiązanie to:
Mniejsze opony lub zmienić przełożenia w dyfrach na te z Vitary 5,125 lub w reduktorze 4,16.
Samurai - seria
- na serio
Pacierza i piwa nie odmawiam!
albo jedno i drugie i mało kiedy redukora uzyjesz
no chyba że w trialu lub rockcrawlingu
5.12 w mostach itp itd
Nieszczelność pomiędzy kompresorem, a blokadą (sprawdzić wszystkie elementy).Naczkins pisze:Ktoś wie dlaczego blokada ARB na stole pracuje a w moście przepuszcza powietrze?
(3 sekundy pompuje powietrze i 3 sekundy działa. i tak na okrągło)
Jeśli do załączania jej na stole i w aucie używałeś tego samego kompresora to raczej on jest sprawny.
Samurai - seria
- na serio
No właśnie i dlatego nie wiem po co ci viprecki i jedno i drugie?viperecki pisze:albo jedno i drugie i mało kiedy redukora uzyjeszno chyba że w trialu lub rockcrawlingu
Samurai - seria
- na serio
a przy zostawionych standadrowych przelozeniach z przodu?oblesnik pisze:Nie poczujesz różnicy i wymienić będziesz musiał jeszcze w przednim moście (myślę, że o tym wiesz).
Rozwiązanie to:
- PITSJ413:)
jak nie zmienisz z przodu to przy wlaczonym napedzie na 4 kola przednie kola beda sie krecily szybciej niz tylneColicab pisze:a przy zostawionych standadrowych przelozeniach z przodu?oblesnik pisze:Nie poczujesz różnicy i wymienić będziesz musiał jeszcze w przednim moście (myślę, że o tym wiesz).
Rozwiązanie to:
BYŁ SUZUKI SJ413 '85,SPOA,PERSISHINI 225/70/15
JEST SAMURAI 1.3i '92, SIMEX 195/80/15
jak kilka razy znajdziesz taki teren że 4L na 1 biegu przy reduktorze 4.16 to za szybko i strasznie za szybko wokoło się dzieje to tez zapragniesz dwa razy wolniejszych mosów , n o prawie dwa razyoblesnik pisze:No właśnie i dlatego nie wiem po co ci viprecki i jedno i drugie?viperecki pisze:albo jedno i drugie i mało kiedy redukora uzyjeszno chyba że w trialu lub rockcrawlingu
to wiem, ale jak nie jezdze po czarnym na 4 kapcie, to w terenie przednie kola beda krecic sie szybciej, a ze uslizg bedzie, to nic sie nie bedzie dzialo, poza niezauwazalnie szybszym zuzyciem opon z przodu. Mam racje? no powiedzcie, ze mamPITSJ413:) pisze:jak nie zmienisz z przodu to przy wlaczonym napedzie na 4 kola przednie kola beda sie krecily szybciej niz tylne
- PITSJ413:)
szybciej tez beda siadaly krzyzaki bo zaly czas beda na nich naprezenia ale w zime bedzie wesolo z napedem na 4 kolaColicab pisze:to wiem, ale jak nie jezdze po czarnym na 4 kapcie, to w terenie przednie kola beda krecic sie szybciej, a ze uslizg bedzie, to nic sie nie bedzie dzialo, poza niezauwazalnie szybszym zuzyciem opon z przodu. Mam racje? no powiedzcie, ze mamPITSJ413:) pisze:jak nie zmienisz z przodu to przy wlaczonym napedzie na 4 kola przednie kola beda sie krecily szybciej niz tylne
zrobisz jak uwazasz ale lepiej miec jednakowe przelozenia w dwoch mostach
jak to lepirj
o czym wy wogóle piszecie przecież mając różne przełożenia w mostach ujedzie metr lub dwa i zakleszczy mu sie tototo a dokładniej powstana takie napręzenia że albo stzreli cos w moście zazwyczj w przednim albo urwie krzyżak albo wal albo reduktor sie przerobi na jednonapędowy
NIE WOLNO JEŻDZIC NA RÓŻNYCH PRZŁOŻENIACH W PRZEDNIM I TYLNIM MOŚCIE TAK SAMO JAK NIE POWINNO SIE W 4X4 ZAKŁADAC RÓŻNEJ WYSOKOŚCI OPON
Ja mam w suce mosty z uaza ale raz dzień przed rajdem robiłem tylny most i pomyliłem biorąc z półki wałek ataku i zamiast 8 miał 7 zębów (nie zdążyłem zrobić jazdy próbnej
) na rajdzie jedna pieczątka trochę gazu i wielkie chrup i to na piasku więc za długo na różnych przełożeniach to się nie polata no może poza lodem
Mniejsze opony lub zmienić przełożenia w dyfrach na te z Vitary 5,125 lub w reduktorze 4,16.[/quote]
W jakier dokładnie vitarze te przełorzenia były 1.6 8v czy inne jeszcze jakieś czytałem coś kiedyś ale młyn w głowie mi się zrobił
Rzeczy niemożliwe wykonuje od ręki, na cuda trzeba dzień czekać!
Prawdopodobnie kompresor do bani a konkretnie jakiś zawór.oblesnik pisze:Nieszczelność pomiędzy kompresorem, a blokadą (sprawdzić wszystkie elementy).Naczkins pisze:Ktoś wie dlaczego blokada ARB na stole pracuje a w moście przepuszcza powietrze?
Naczkinz
Człowiek człowiekowi wilkiem a zombi zombi zombi
Jak zrobi obydwie zakazane rzeczy (mniejsze opony i szybsze przełożenie), to będzie działaćviperecki pisze:...
NIE WOLNO JEŻDZIC NA RÓŻNYCH PRZŁOŻENIACH W PRZEDNIM I TYLNIM MOŚCIE TAK SAMO JAK NIE POWINNO SIE W 4X4 ZAKŁADAC RÓŻNEJ WYSOKOŚCI OPON![]()
A może mi ktoś jeszcze w skrócie powiedzieć o użyciu blokady tylnego dyferencjału, kiedy, jak... gdyż z wywodów na innych stronach nie dokońca zrozumiałem. Z góry dzięki.
wlacz w terenie. Na czarnym lepiej nienightmare000 pisze:A może mi ktoś jeszcze w skrócie powiedzieć o użyciu blokady tylnego dyferencjału, kiedy, jak... gdyż z wywodów na innych stronach nie dokońca zrozumiałem. Z góry dzięki.
na czarnym tez mozna - tylko że juz sie tego nie powtórzy
Jeep ZJ 96' 5.2 lift 4,5", 33" był
pisane po 23 nie jest pawdziwe
O ile mnie pamięć nie myli, to widziałem gdzieś zdjęcia SJ'ta z licznikiem posiadającym obrotomierz - wie ktoś skąd brany jest sygnał do tego obrotomierza? ...i czy do standardowej instalacji można podłączyć (bez cięcia, sztukowania i odprawiania voodoo z instalacją) uniwersalny miernik obrotów?
oryginalnie sygnał jest brany z aparatu zapłonowego
Zebra OFF-ROAD Klub Sochaczew
Colicab, boomi2 - że na czarnym nie używać, to coś tam czytałem... ale potrzebuję o info... odnośnie użycia w terenie nie na czarnym
Może ktoś prosto, szybko wytłumaczyć do czego ta blokada tylnego dyferencjału służy, jak używać?
Najprościej mówiąc włączenie blokady blokuje działanie mechanizmu różnicowego w tylnym moście czyli masz na sztywno połączone tylne koła
Wpisz w googlach to będą rysunki
Fascynaci 4x4
Ona służy do tego, żeby się zakopać dwa metry dalej i żeby auto było ciężej wyciągnąćnightmare000 pisze:Colicab, boomi2 - że na czarnym nie używać, to coś tam czytałem... ale potrzebuję o info... odnośnie użycia w terenie nie na czarnym![]()
A na szybko i prosto: przed przeszkodą ją włączasz, upewniasz się że się zapięła, a po przejechaniu wyłączasz.
qwai - jak mam rozumieć sztywno połączone koła
... znaczy się
